yurh76
Доброго времени суток. При замене местами клапанов N75 и N18 проблема с передувами не беспокоит, при установке на место передувы возвращаются, при отключении вакуума от клапанов происходит недодув. Вопрос: исходя из данных показателей можно ли с увереностью сказать что передувы из-за клапана N75.
Если можно каталожный номер клапана N75. Зарание благодарен.
Серега, конечно, моСК и мастер
, чтобы разъединить шток от привода геометрии, не снимая пока турбины. Ковырял отверткой, плоскогубцами не подлезть
у меня не кривые руки!! ЧЕМ его снимать?
