Piligrim
Всегда готов!
- (BY) Рогачёв
- Sharan 1.9TDI ASZ (96kW), 6-МКПП, D5Z-F, люк, ксенон, круиз, жопагрейки 2005г.
Bloodjim написал(а):У меня шток при сняти надивании шланга ходит, когда заведена машина, но когда газуешь движения наблюдаются только после 2500- 3000 оборотов. Если это мембрана, возможно ли ее поменять отдельно, и тяжело ли?
Меняется актуатор целиком а не мембрана, флажок геометрии должен свободно ходить в пределах 1 см. Да и мембрану проверить вакуумом не сложно, надень трубочку и попробуй ртом вакуум создать, если втягивается и держит - значит целая, если сифонит - значит менять и чистить геометрию!
