shar@N
Постоянный участник
dimmddr написал(а):Малый ход тяги как раз-таки может и быть из-за слабого вакуума (ртом тоже достаточного не создать). Попробуйте напрямую от тандемного насоса подавать вакуум на актуатор турбины, как будет шток ходить? если всё те же 3-5мм, то турбину разбирать придеться. Сложного ничего нету, только она вроде на Шаране с коллектором снимается
Aerox2008
Вам чтение ошибок укажет на плохо работающую форсунку (возможно и сам тандемный насос слабо качает)
ага с колектором уже разобрал еще пломба стоит ! не половинилась зараза никак пол дня над ней просидел не откисла .да и снять ее тежеловато вал с подвисным и крепежом снимать надо .и болтики хрен долезиш. короче пришрось алюминеваю часть разбирать да нагреть чюток турбу потом легко разполовинилась три лопаточки на геометрии с трудом двикались .все почистил завтро собиру. только вот актуатор плохо двигался но я его разработал с ведехой вроде ход нормальный стал или его всетаки поменять?
кстате кто будет разбирать турбину запоситись ключом для тормозных трубок ВАЗ у меня от червонца остался выручил потому как те болтики на 10 уж очень прикипают один даже сломал (хоть я над ним и попотел)
причем даю и в хвост и в гриву!
