вобщем дошли руки до логов
на какике блоки их писать?
вчера катался пытался достичь появления глюка но с падением температуры он исчез =(
на улице было +1
Порядок выполнения работ
– Снять кожух двигателя.
– Выкрутить пробку -Стрелка-.
– Подсоединить манометр для насоса тандемного типа -VAS 5187- так, как изображено на рисунке.
– Завести двигатель и оставить его работать на холостом ходу.
– Поднять обороты двигателя до 4000 об/мин.
– Наблюдать за показаниями давления манометра.
Заданное значение: мин. 7,5 бар
Если заданное значение не достигается:
– Пережать трубку слива топлива между топливным фильтром и насосом тандемного типа с помощью зажима для шланга.
Потеря давления на насос-форсунках.
– Заменить уплотнительные кольца круглого сечения насос-форсунок.
– Заменить насос тандемного типа.
ИнструкцияПосле отсоединения измерительного устройства затянуть пробку моментом 25 Нм. Заменить уплотнительное кольцо.
пробовал такой вариант, но разницы при вкл. или выкл. никакой!!!!завтра с шарика сниму рабочий расходомер, попробую на свой воткнуть, ну а там поглядим!!!! а на счет тандемного насоса все таки проверю,посмотрим чем он дышит!!!!
хотите верте хотите нет!хотя я сам не могу понять што произошло с авто!кароче говоря,как пропала тяга так и появилась!причем весь день катался,и ни каких намекав на тупость авто!тянет будь здоров на всех диапозонах! подключал Вагком, все тип-топ!!! НО эта проблема может повторится опять,а так не хочется!!!! но буду надеятся што не повторится!
да черт его знает!я больше склоняюсь,что што-то глючит.поездим посмотрим не всплывет-хорошо, ну а всплывет буду искать да устранять! чесно говоря от Шарана такого не ожидал до этого лагуна2 была,так от нее чего угодно можно было ожидать,только $ успевай отсегивать!
опять пропала тяга!заехал на диагностику,а там ошибка недодув! и самое интересное што вакумные трубки новые,тормаза отличные,утечку не нашол! возник вопрос ,а может ли какой нибудь датчик борохлить???
в том то и дело,што турбину снимал и возил на стенд в Навинки "турбоком",проверили все в норме,да и лазил под авто
шток ходит без заеданий!и вот еще што, когда был на диагностике,комп показывает што труба наганяет как полошено,а на холостых показывает заниженое значение!
