seric написал(а):Не едет во всех режимах, потому что ЭБУ видит ... что-то и включает аварийный режим. После выкл. зажигания и включения - "аварийка" отключается.
Очень похоже по поведению авто на передув.... но это опять же надо проверить.
Кататься до появления глюка не надо. ЕГО НАДО СПРОВОЦИРОВАТЬ ...этот глюк.
Так как ты не успеешь записать до....или после... этого глюка, можешь писать все со старта. А потом выберешь дома тот проблемный кусочек своего лога и повесишь сюда на сайт. Будем смотреть, думать, если додумаемся до чего нибудь - посоветуем![]()
Писать логи на 3 передаче, ГАЗ В ПОЛ и не отпускать, разгон должен быть с 1500 до 3500 об/ мин. Использовать помощника, соблюдать технику безопасности![]()
pikap написал(а):когда идёт большой передув воздуха по турбине то этот клапан даёт отсечку.
sharanBRT написал(а):У меня такая же проблема с двигателем BRT ,после замены турбины машина не тянет на оборотах до 2000 ,как включается турбина так машина начинает ехать хорошо. При замене турбины снимали все патрубки и промывали интеркулер, вакуумные трубки на месте. Кто может подсказать причину? По диагностики ошибок не выдает.
Eugen 38 написал(а):У нас точно такая же картина : наш VW Sharan 2001г.в. 1,9 TDI, AUY, с 1000 до 2000 оборотов - не набирает, пока турбина не включится. Такая же проблема в горку, на трассе невохможно ехать пока по- новой не заведешь...
Компьютер показал - ПЕРЕДУВ и Ошибки Р1664 и Р1556
