Авто периодически по трассе да и по городу начинает дергаться ,приходиться вкл и выкл зажигание- тогда все нормально,но недолго))...подключил диагнозу...
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Control Module Part Number: 038 906 019 BE
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 0816
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00020
5 Faults Found:
01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17672 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241): Regulation Range Exceeded
P1264 - 35-10 - - - Intermittent
17678 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
P1270 - 35-10 - - - Intermittent
17669 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240): Regulation Range Exceeded
P1261 - 35-10 - - - Intermittent
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
При удалении ошибок с двигателя VAG-COM Version: Release 607.3-UD
1 Fault Found:
После езды на авто повторно выдает VAG-COM Version: Release 607.3-UD
3 Faults Found:
17958-диапазон регулирования наддува-куда лезть смотреть???может у кого подобное было?
Двигатель ANU 90 Л.С./66KW
