popov2
профи
- Беларусь Волковыск
Так это тахосчетчик и управление стендом. Зачем его тащить к машине? Другое дело если насос снят и его на стенде проверяют тогда понятно. Но это не симулятор сигнала управления топливным насосом.В стенку. т. е на манометр. Ну так это норм. Насколько помню новый плунжер испытывается давлением 900 атм.. (Тракторный)
Конечно на пусковых 1000 циклов ни кто не крутит, но возможность есть. А на рабочих оборотах да, ставит кол циклов и смотрят объем подачи. Ящик типа такого.
Если нужен быстрый ответ почему не запускается двигатель то ставлю тракторную форсунку и ее зажимаю. Если нужен полный ответ и/или насос снят -то ставлю на стенд@Nik1958, а как ты оцениваешь состояние плунжера? Неужели все по тест плану?
Насколько помню по науке ставят регулируемую форсунку и накручивают давление пока плунжер её не перестанет открывать. Так это то же самое что в стенку.
Я не говорил что тащат к машине. Речь о испытании насоса на стенде. Ну в общем что то у них есть для управления насосом.Зачем его тащить к машине?
Я так понял зажимаешь до прекращения впрыска. Затем форсу на стенд и смотришь давление открытия?Если нужен быстрый ответ почему не запускается двигатель то ставлю тракторную форсунку и ее зажимаю
Значит не правильно понялЯ не говорил что тPyfxbn ащат к машине. Речь о испытании насоса на стенде. Ну в общем что то у них есть для управления насосом.
Да , но манометром не совсем корректноЯ так понял зажимаешь до прекращения впрыска. Затем форсу на стенд и смотришь давление открытия?
Как наука пишет.
А по сути то же самое если поросто к насосу прикрутить манометр
Всем доброго дня.По таблице,можно повернуть чуть раньше зажигание.в 4/4 до сважности 15%
Нормально.так и оставьри скважности 2.8 впрыск 62-65(по моему рановато
А за что отвечает этот показатель?(для повышения образованости)Нормально.так и оставь
Расширяет диапазон регулировки опережения зажигания.А за что отвечает этот показатель?(для повышения образованости)
Всем доброго дня. Понаблюдал за4/4 под нагрузкой. Максимально зафиксировал около 95%. Снял еще раз показатели.Если интересно можешь понаблюдать за 4 группой в движении.как там циферки меняются в зависимости от оборотов и нагрузки.и до каких процентов работает клапан.
Ну вот. А прикинь если бы на хх было 50%.тогда бы при нагрузке не хватило бы опережения зажиг.. Максимально зафиксировал около 95%. Снял еще раз показатели
Больше ничего не трогай. Всё отлСнял еще раз показатели
