FAQ Дизельные двигатели - первичная диагностика, форма для заполнения
@TheStas,
Подробности ремонта проблемной головы нужно указывать.
Ремонт, по большей части, имел превентивный характер.
ЦПГ. Цилиндры, поршни, шатуны, КВ в хорошем состоянии (инструментальный контроль). Заменены вкладыши, кольца.
ГБЦ. РВ, впускные клапаны состояние хорошее. Заменены выпускные клапаны, сёдла всех клапанов, направляющие клапанов, гидрокомпенсаторы, рокеры, длинный РВ на правой ГБЦ. На обеих ГБЦ имеются незначительные трещины от свечи к выпускному клапаны.
Топливная аппаратура: установлен подкачивающий насос в бак, заменены распылители форсунок (стенд, открытие форсунок разброс не более 3 атм), мембрана и её уплотнительные кольца в ТНВД (на стенд не ставился по причине его отсутствия в Самаре).
Теперь о грустном. О работах. При установке сёдел клапанов не выдержали глубину посадки. Выпускные клапаёы правой ГБЦ не закрывались при любом положении РВ. По левой было немногим лучше. Компрессия по правой 0-0-0, по левой 17 с небольшим разбросом. Двигатель заводился и "работал". Таблицу с цифрами " работы" выкладывал тут ранее. С вашей же помощью проблема и была найдена.
После замены седел проведено вакуумирование ГБЦ.
Все уплотнительные элементы заменены на новые.
В планах на сегодня: измерить клмпрессию; проверить рокеры; переставить форсунки с левой на правую ГБЦ, и наоборот; проверить подсосы воздуха; заглушить ЕГР.
Заменены сёдла всех клапанов .....
o_O o_O
Это же нерентабельно, дорого , некачественно и т.д.
Головки с разборки в разы дешевле, особенно если без распредвалов.
Хотя у вас может быть проблемно найти, у нас их валом.
Головки с разборки - та ещё лотерия... Ни направляющие проверить, ни сёдла осмотреть. И если брать, то от двигла с буквой "В", это BAU, BDG, BDH вместе с распредвалами.
o_O o_O
Рентабельность личного автомобиля - перекупская тема. Я выбираю машины которые нравятся и приносят удовольствие. Для работы есть пикап, но и он выбирался не только по техническим параметрам)
Что касается б/у голов, мои были в хорошем состоянии. То, что смотрел из б/у были в гораздо более худшем состоянии.
Замена седел не бог весть, какая сложная операция - дело в исполнителе. К сожалению, в Самаре, даже среди преверенных исполнителей, укрепилась тенденция говнять.
У BAU свои болячки и недостатки. Это скорее выход для тех, кто в замене масла следует плану ТО, или вообще забивает на него. У АКЕ съедает кулачки, у BAU рвет вал. На BAU валы только ОЕМ, ценник соответствующий. Совершенно не универсальное решение.
@TheStas, проблема с форсунками или цилиндрами в головке на водительской стороне
А можно намекнуть, какого рода проблемы могут быть. Левый ряд цилиндров - это как раз тот, что работал на просаженных седлах. Правый - просто перекачивал солярку в выпуск.
BAU валы только ОЕМ
Почему же, есть и афтермаркет, сплошные полнотелые. И цена ниже заводских.
Мож, метки не правильно выставил?
Я говорю о цифрах в гр.014, которую вы указали .
А какая она у вас левая или правая зависит от писателя/заполнятеля. ;)
Ребят гляньте что не так пожалуйста,ТНВД пробовал менял всё так же стартер аккум в норме но заводится очень долго подсосов тоже искал не нашёл(((зажигание подправил скважность 2.8 метки везде совпадают
    161,3 КБ · Просмотры: 249
    205,9 КБ · Просмотры: 240
    190,7 КБ · Просмотры: 221
    192,7 КБ · Просмотры: 231
    153,3 КБ · Просмотры: 224
    185,5 КБ · Просмотры: 221
    174,2 КБ · Просмотры: 217
    167,3 КБ · Просмотры: 228
    212 КБ · Просмотры: 214
    228,1 КБ · Просмотры: 211
    215,7 КБ · Просмотры: 214
    161,3 КБ · Просмотры: 223
    205,9 КБ · Просмотры: 202
    185,5 КБ · Просмотры: 208
    153,3 КБ · Просмотры: 203
    174,2 КБ · Просмотры: 203
    167,3 КБ · Просмотры: 203
    212 КБ · Просмотры: 208
    190,6 КБ · Просмотры: 199
    228,1 КБ · Просмотры: 206
    215,7 КБ · Просмотры: 220
    234 КБ · Просмотры: 212
    212,9 КБ · Просмотры: 214
    210,6 КБ · Просмотры: 216
    154,6 КБ · Просмотры: 195
    219,1 КБ · Просмотры: 209
Тебе своей темы мало?Чего ты лепишь повсюду свои портянки?
Добрый вечер. После замены головки блока двигателя на холодную идет сизый дым. Авто - Audi 100 2.5 TDI (AAT) АКПП 1993г. Хочу уяснить момент с цикловой подачей. На данный момент на гарячую условные попугаи имеют значение - 008 (диапазон 5 .... 25). Из доступных групп только - 0 группа. Есть смысл сдвигать башку ТНВД? Угол впрыска в базе - 55 единиц при температуре топлива - 105 единиц.
До обрыва ремня состояние работы двигателя мне неизвестно
Головку с помойки брал? Чтото с ней делал, или как достал, так и прикрутил? Сёдла клапанов, клапана проверялись, притирались?
Головку брал другую со снятого двигателя.
Что было сделано:
шлифовка плоскости
проверка на люфт клапана в направляющей
притирка клапанов
проверка выступания торца клапана к верхней плоскости головки
первый старт двигателя был с первого раза (без мучений).
ГРМ по меткам, насос так же, потом динамическая регулировка впрыска
Ну тогда заполняй форму, что сказать то...
так нулевая группа только.
скинь всю нулевую группу. как будет время переведу попугаев в читаемые единицы.
В базе: 1 - 033, 2 - 056, 3 - 000, 4 - 008, 5 - 116, 6 - 239, 7 - 068, 8 - 204, 9 - 105, 10 - 118.
Есть ли смысл делать аналогичную процедуру, как с 1.9TDI?
engin speedactual start of injectionPosition,ThrottleIQMAPATM,Pressuretemp coolanttemp airtemp fuelmaf
693​
1,44​
0,0​
1,6​
974,4​
2007,6​
87,9​
-5,3​
28,0​
392,4​
цикловая низкая
Добрый день. Хронология действий: Сгорел транзистор в ТНВД. Заменил голову насоса (вместе с клапанами) на "восстановленную" от такого же. Также была обнаружена неисправность управляющей форсунки (обрыв или КЗ) с последующей ее заменой на исправную (измерение сопротивления и проверка на "качке") б.у.
Хронология симптомов: После ремонта ТНВД и до замены управляющей форсунки двигатель заводился, но на холодную присутствовали периодические провалы оборотов ХХ (незначительные порядка 50ти, раз в 10-20 секунд) с характерным "рыканьем". После выхода на рабочую температуру двигателя минут через 30 данные симптомы проходили.
После замены управляющей форсунки и регулировки угла впрыска и цикловой, провалы в оборотах ХХ и звуки "смягчились". Провал около 20ти оборотов. После прогрева симптомы уходили минут за 15-20. При запуске двигателя присутствует дымность, в движении на холодную машина "тупит".
PS. Снять показания в базовых в 000 группе забыл и уже уехал от машины. Извиняюсь, как только можно.
  • Табличка ауди.pdf
    487,4 КБ · Просмотры: 237
С цикловой поподробней, как выставляли? 2,8 слишком высокая подача.
Выставьте 4,5-5.
Так же обратите внимание на точную температуру когда уходили симптомы. Если после 80°С то явно плохо отрабатывается предвпырск.
