FAQ Дизельные двигатели - первичная диагностика, форма для заполнения
По впрыску данные в порядке, теперь дозу надо меньше сделать .
Ориентир = в гр.01/2 должно стать 3.8-4.0 мг/ц , после затяжки болтиков.
После регулировки проехать еще 50 км , желательно в режиме трасса.
После этого проверять дымность при запуске и езде на всех режимах.
Вот и вся лекция по дыму выхлопа и впрыску VAG. ;)
Програмно через "адаптацию" можно сделать?
Только ручками двигать, никакой адаптации.
Какое значение в адаптации тогда поставить, перед регулировкой мукт? Просто там адаптировано было уже когда то давно.
цифра 32768 - это базовая установка.
Поставил 32768, получилось 3.6,
проехал 10 км - стало 3.0.
Подогнал адаптацией под 3.8,
пошел искать трехгранную головку,
головку на 7 не хочу набивать.
    302,2 КБ · Просмотры: 240
    286,3 КБ · Просмотры: 247
    223,1 КБ · Просмотры: 239
Глупо искать спец.головку, набей головку на 7, открути болт, круглые грани головки болта болгаркой выровни, и подойдёт головка на 7 без набивания. Или это такая религия, чтоб каждый гвоздик в машине был в оригинальном исполнении? :unsure:
Попытался набить, туговато пошла. Нашел набор головок, скоро приедет.
Вернуть адаптацию обратно в базовую установку и больше не трогать.
Регулировать механически, ручками под капотом.
Спецболтик не трогать, должно и так сдвинуться, если не пойдет, тогда используй головку на 7.
Все регулировки проводить при 85 град ОЖ.
Вернул адаптацию на место, открутил три болта, постучал, выше 80 не нагревается.
    206,2 КБ · Просмотры: 241
Если больше 80 не греется, проверяйте работу термостата.
Перед этим зайдите в гр.07 , утром перед запуском и проверьте - все датчики температур должны показывать температуру на улице.
Разница может быть в пару градусов, не больше.
Если вы на компе такое увидите, значит термостат должен тщательно проверяться.
Теромстат заказан
Приветствую. Авто Audi C4 2.5 AEl. Плохой запуск на горячую, обливание ТНВД холодной водой не помогает. Также чадит при холодном запуске
    255,3 КБ · Просмотры: 245
Стартер медленно крутит. Скинь разьём с ДТОЖ, попробуй заводить.
@Stierlitz, укажите подробности проводимых проверок или работ.
Вы уверены , что метки ГРМ стоят правильно ?
По цифрам слишком ранний впрыск для этого двигателя.
Для советов нужно больше информации из моторного отсека.
Добрый день. Ауди Олроад 2,5 АКЕ 2002г.в. Капремонт двигателя. Просадили сёдла клапанов, работало полмотора. После исправления завелась и работала сносно (данные от 09.11 и левые столбцы в таблице), сегодня старт нормальный, при перегазовке (не до отсечки, 2000-2500 об.) сбрасывает обороты и снова набирает (данные 10.11 и правые столбцы в таблице). Прошу помощи, подскажите, куда смотреть.
    231,4 КБ · Просмотры: 221
ЕГР постоянно открыт? :unsure:
Пардон, не указал. Модулятор ЕГР отключен от клапана. Программно уменьшено количество, запрашиваемого из ЕГР, воздуха до минимума. Заглушка на трубу ЕГР не ставилась. При ремонте двигателя, клапан проверялся - в закрытом положении не пропускает.
PS. Ощущение, что с прогревом проблема уходит. Был замечен посторонний звук, сложно его и уловить и описать. На камеру точно не запишется. Возникает при сбросе газа, когда обороты падают. Похож на звук которым в фильмах изображают безлюдную пустыню) Такое низкое завывание ветра. Не берусь утверждать природу звука (в двигателе, не в безлюдной пустыне) может быть и механической и от движения воздуха.
ЕГР начал пропускать? Предвпрыск? Турбина?
PPS. Заткну трубку ЕГР ещё раз табличку выложу и звуки прослушаю.
@TheStas, проблема с форсунками или цилиндрами в головке на водительской стороне.
Подробности ремонта проблемной головы нужно указывать.
ЕГР по электрике и вакуумам подключить на штатные места.
Поставьте заглушки-пластины на ЕГР, для начала одну на выходе в сторону впускного коллектора.
Вторую поставите потом, когда машина поедет.
Данные настроек впрыска по таблице хорошие.
Свист пустыни который вы слышите может быть подсосом воздуха на патрубках и шлангах.
