sandrix
В том то и дело что обратки все поменяны везде все сухо. Соляра в трубке в прозрачной стоит. Да и когда заведешь выкидывает черный клубок дыма. Пробывал даже стааить другой тнвд разницы никакой
popov2 написал(а):мало.поэтому так и заводится.хотя бы 220об/мин.
seric написал(а):По таблице имеем неправильные настройки мотора, из-за которых тоже может выскакивать такая ошибка.
Что нужно сделать по пунктам :
1. проверить план разводки шлангов управления, т.к исчезновение стрекотания клапана может быть связано с этим. Сразу смотрите шланги на трешины/ пробоины.
2. отрегулировать впрыск, сейчас он поздний. Эти действия нужно выполнять при правильных метках ГРМ.
3. доза великовата, но если расход топлива не высокий, можно и не трогать.
4. повторные логи писать после всех регулировок.
Вот и все задачи, которые не требуют никаких затрат, кроме потраченного времени на свою ласточку.![]()
Dranek написал(а):Ласточка полетела без излишних капзатрат.
eexelent написал(а):сделал показания iq в 15 группе от 2,5 до 3,5 и в 4 группе стало 1,3 1,7 2,8% !
