Добрый день Seric. Обращался к Вам с проблемой недодува на afn, жесткой работы двигателя. Выкладывал логи и таблицу. Вы порекомендовали сделать впрыск пораньше, проверить метки и шестерню КВ. Начал заниматься. Проверил метки - все правильно. Метка на маховике совпала при таком положении шестерен. Впрыск раньше сделать не могу, насос прижат максимально.
Снял шестерню КВ:
На работающем двигателе оценил работу шкива ручейкового ремня, на глаз биения отсутсвуют. На фаске есть небольшая выработка как на носке КВ, так и на шестерне. С торца тоже имеется выработка. Если накинуть шестерню и не притягивать болтом, есть люфт около 1 см по зубу, но стоить чуть притянуть болтом, люфт уходит.
Попутно проверил компрессию: 29.5;30;30;30
Проверил все вакуумные трубки, трубку датчика давления наддува, в том числе внутри ЭБУ, все целое
Снял форсунки:
На распылителях наросты сажи.
Вот такие проверки сделал. Может что-то посоветуете, куда двигаться дальше?
