gserg80
подскажите а как и по каким признакам определить что корпус под замену
seric написал(а):Гр.000 заполнена не полностью( см. образцы в начале темы)
Из ваших данных видно большую дозу и поздний впрыск.
Поправить регулировки можно за 1.5 часа, если знать жалобы владельца на поведение авто.
seric написал(а):https://vwts.ru/images/repair4/142169_02.jpg
По этой ссылке можно взять таблицу и заполнить ее правильно, т.к основных данных по авто вами не указано .
сенсей написал(а):Нет тяги, динамика не чувствуется, максим. скорость на уровне 150 км/ч., при резком газовании нет черного дыма.
Yuzef написал(а):seric , у обоих ведь занижает дмрв. Если у сенсей по симптомам похоже на это. То у Arur как то странно. С заниженными показаниями дымить не должна. Но там и по турбе есть вопросы.
Надо бы лог разгона глянуть.
сенсей написал(а):Посмотрите, пожалуйста, мои логи при разгоне![]()
https://vwts.ru/forum/index.php?act=ST&...80#entry3713777
с уважением,![]()
П.С. А где в России можно 2 ступень отрегулировать? слышал, что это не 100% результат, гарантии никто не дает...(?)
