Шарабанчик история с фото VW Sharan 1,9TDII, забочусь
  • Автор темы Просто Серега
  • Просмотры 638К
    vw sharan
Замер размера А без штанген-глубиномера.
Нужен большой штанген-циркуль, или любая другая идеально ровная плоскость
И малый штанген-циркуль с глубиномером
Вот так измеряю
Результат
Минус толшина большого штанген-циркуля
Далее вкручиваю шпильки
Заправляю масло в масляные каналы г/к и постелей РВ
Раскладываю комплект на один клапан
Ставлю пружину. Вращаю ее, чтобы заняло свое положение
Ставлю тарелку пружины
Сжимаю пружину рассухаривателем и ставлю сухари на место
Когда все сухари на месте нужно осадить пружины, чтобы всё заняло свое рабочее положение.
Беру два кусочка фанеры и ставлю на них ГБЦ
Головка (я взял на 18) в диаметр тарелки пружины + короткий вороток + маленький молоток и легкие (!!!) удары по воротку. Аккуратно, можно с дуру так влупить, что сухари выскочат.
Следующие на очереди г/к. Покупал Ina
Хоть они и в масле, но все равно колодцы г/к лучше промаслить. Г/к следует устанавливать аккуратно, без резких надавливаний, плавно вставляю и вращаю при этом.
Ставлю РВ. Гайки постелей затягиваю по аналогии с болтами ГБЦ (очередность та же). Тут главное не торопиться и равномерно подтягивать каждую гайку, чтобы не было перекоса РВ и перекоса крышки постели РВ.
Следующие на установку форсунки. Вот кольца для них.
Колодец должен быть вычищен вот так
Вот поставил и еще свечи
Такой купил шланг на обратку форсунок
И ставлю впускной коллектор
И фланцы системы охлаждения
Всегда считал что осаживать пружины нужно постукивая по самим клапанам, а не по тарелкам пружин.
И именно так делал Батя правда на Тазе 21063.
А в остальном за проделанную работы респект.
Я думаю ты прав. Просто нет у меня нужной проставки из меди, чтобы осадить через удар по клапану. А металлической побоялся испортить торец клапана.
А я и не осаживал никогда и нормально :rolleyes:
Эта приспособа не мнет резьбу? По идее можно и от руки наживить, а потом при затяжке крышки гайкой все оно довернется до конца.
Совсем чуток, и то в месте контакта с зажимными роликами. Гайки как закручивались от руки, так и закрутились.
Можно зажимать за накатку перед резьбой, тогда вообще ни каких следов не остается.
Вот, снял вчера на тему сцеплений.
А я думал хана моему дуалмассу, ан нет, живой походу o_O
Серега ты не то смотришь.этож простой не плавающий диск.пошевели сам маховик.вправо влево.должно чуствоватся легкое сопротивление мягких пружин ,а если подналечь то в дело вступают более жесткие.по аналогии с плавающим диском.
Это наверное ты меня не понял. На видео износ шлицевой части ступицы диска (смотри внимательно, там первичный вал на месте стоит, а диск люфтит как в по оси, так и по радиусу). У меня что-то брякало на ХХ, при нажатии на педаль сцепления переставало. Потом когда двигатель заглушен, включал первую передачу, снимал с ручника и за телевизор тягал туда-сюда, были щелчки, ну а поскольку с приводами все в порядке, то это сцепление. В диске пружин нет, следовательно что, правильно, маховик (думал я на тот момент). Думал клинанул он. Но вибраций не было, что не соответствовало предварительному диагнозу. Когда сейчас все радобрал, то Кратил внутреннюю часть маховика - пружинит без при звуков. Меня это удивило. Ну а когда внимательно глянул на шлицы спупицы корзины, то все стало понятно. Первичный вал (шлицы) в идеале, без выработки. Диск на видео проехал более 200 000, в самом начале темы (страницы до 5-ой) запись об установке сцепы, это то самое сцепление.
Сереж, а тарелок ПОД пружинами нет???
Нет конечно, это удел очень старых ГБЦ (такое может встретится на шаране только с 1Z), где две тарелки пружины, две пружины (!) и клапан 8 мм.
Все ГБЦ 1.9TDI после 3 мес. 96 года шли с клапанами 7 мм и такой конструкцией (одна тарелка и одна пружина).
Ну у меня с одной пружиной на 16 клапаннике с нижними тарелками.
Напомнил так, на всяк случай, а то вдуг забыл про них.
Совсем я забываю рассказать про такую замечательную детальку, как механизм выбора передач.
Ревизию его провел давно, но вот написать только сейчас суждено.
Разломать его не долго и интуитивно просто, вот
Про него уже не мало текста сложено, напомню, или открою тем, кто не видел еще https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=149515
Помимо верхнего подшипника штока выбора передач еще и "втулке" хана
Подшипнику очень хотелось кушать, по этому он погрыз вал выбора передач
По скольку КПП у шаранов имеют откровенно Фордовские корни, то в каталог зля заказа финтифлюшек по КПП лучше лезть в Гэлакси, будет значительно дешевле.
Вот она "втулочка" c номером для заказа (это по фафагену номер, просто цена такая же, а срок доставки был меньше)
Манжета (он же сальник), так же номерочек смотрим кому нужно и заказываем
Подшипник. Его заказал по Ina. Все равно в фордовской коробке лежал бы он, а цена немного дешевле и на день раньше приехал.
Берем интимную смазку :D, мажем корпус подшипника и запресовываем его в корпус. Отлично с этим справится головка на 14. Бить нужно "аккуратно, но сильно!"(С)
Накладываем туда смазку.
Далее манжета. Головка на 17 и она уже на месте. На рабочей кромке видна смазка (она уже там была), вот она, это для более легкой установки вала, чтобы не повредить кромку.
Не подмажешь, не поедешь :LOL:
Собираю все эти трехомудья в единое целое
Хочу рассказать про хитрый болтик в наших коробках, который может "подложить свинью", мягко выражаясь. Вот эта сволочь
Любит выкручиваться и падать на дно корпуса коробки, оставляя владельца авто без единой передачи, а порой еще и попадает между шестеренок, или под дифференциал и давит корпус КПП.
Вот такая печалька. Я знаю про этот болтик давно, еще 4 года назад, когда я первый раз снимал коробку, я его затянул, что называется, от души. Но это не правильно. Его нужно посадить на фиксатор резьбы. Выкрутил, обезжирил как болт, так и резьбу, намазал болт фиксатором, затянул чумачечим для этого болта моментом 20 Нм. Можно и меньше.
Вкручиваю штырёк для выключателя фонарей з/х
Ставлю выключатель фонарей з/х
Кстати с ним у всех без исключения проблемы, так как возраст. Там протирается резина кнопки и фонари работают если на рычаг надавить. Тема разжевана до немогу, вот тут http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=350&t=64948 решение, но читать до конца, там немного.
Еще я поменял выжимной. Старый грохотал уже. Он у нас в сборе с РЦС идет и стоит прилично. Я взял оригинальный, обошелся дешевле, чем покупать Luk ("я твой отец"(С)), что несколько удивило, ну да Бог с ним.
У меня 1,9 TDI но с 2-я пружинами на клапане :) :oops:
Инфа по Шаранам-дорестам
Клапана:
8мм применялись на M >> 1Z 770 000*( 9/95 - 3/96 )
7мм применялись на M 1Z 770 001>>*, а также AHU,AFN,AVG ( 3/96 - 2/00 )
Пружины внутренние (с двумя пружинами):
( 6/96 - 12/97 )
M 1Z 800 001>>*
M >> AHU 321 707
M >> AFN 430 891 (были и на афонях, до этого номера ;) )
Нижняя тарелка пружины:
( 6/96 - 12/97 )
M 1Z 800 001>>*
M >> AHU 321 707
M >> AFN 430 891 (тоже применялись)
ЗЫ. у мну, дата выпуска по вин 06\97 отливка на ГБЦ-97, клапана - 7мм, 2-е пружины, нижняя тарелка...
... :hat: :drinks: ...
Серега, а форсунки когда снимал были сильно грязные? я вот подумываю свои повыкручивать да почистить ультразвуком. чисто для профилактики. кстати они без проблем выкрутились?
а втулочка на КПП, что ты покупал у меня стерлась в том же месте, тоже можно отнести к возрастным болячкам
Да, грязные, распылители все в сажевых наростах. Как там вообще что-то работало мне не понятно :LOL:
Как он вообще ехал и ТАК ехал при убитой поршневой, трещинах в ГБЦ, льющих распылителях и просто нереально болтающихся клапанах o_O
Респект VAGу за этот мотор! :hat:
Андрюх, распылки почисти ультразвуком и плюс отнеси на стенд, чтоб распыл проверили и давление открытия 1-ой ступени, должно быть 190 бар (у меня до 170 свалилось давление). Я за замену распылителей на всех 4-х форсунках и проверку старых отдал 45$ :)
Думаю у тебя не такая печальная картина по ним будет, как у меня. Мои лили и сильно, но мастер сказал, что выкидывать их рано, можно почистить и положить в запас.
Форсунки наши не закручены, просто вставляются в колодцы и коромыслом прижимаются. Сразу купи новые оригинальные медные кольца под форсунки, номер я показывал на фото. Я как-то доставал ранее форсы и не менял эти колечки, потом намучился с текущим топливом из-под форсунок.
У меня они достались ну очень легко, хотя я читал, что люди порой имели с этим траблы, даже обратный молоток приходилось применять.
В купленной голове форсы не хотели доставаться, я зажимал форсунку клещами Force (те, на которые ты еще подумал, что я их для стяжки шлангов купил :) ), зажимал плотно, и стучал по клещам, тем самым выбивая форсунку из колодца.
Сергей, какое масло будеш лить в коробку?
ATF конечно же.
А теперь как я переводил ЭБУ на внешний МАР.
Итак, распиновка оригинального встроенного МАРа
А это распиновка внешнего
Ну а если по нормальному, то
1 — GROUND
2 — NTC
3 — +5V
4 — OUTPUT SIGNAL
Думаю из всего этого будет лишним рассказывать что с чем соединять. Или надо?
Под капотом во впуске у моей машины нет датчика давления, только датчик температуры воздуха (ДТВ). Встроенный в ЭБУ датчик на 2,5 бар и он не подходит для целей тюнинга двигателя (просто он не увидит давление выше 1,5 бар, так как его 2,5 бар это = 1 бар атмосферного давления +1,5 бар то, что дует турбина, а моя турбина может стабильно без риска качать 1,7 бар).
Нужно ставить датчик на 3 бар. Его номер по VAGу — 038 906 051C.
Датчик у меня есть новый (купил заранее) и б/у (достался с той же машины, с которой я покупал маслокуллер, зеркала и многое другое). Какой из них буду испольновать не знаю :LOL:
Часть проводки на датчик нужно взять с ДТВ, так как в выносном МАР уже встроен и ДТВ.
Два провода сот старого ДТВ это масса (пин 1 МАР) и сигнал ДТВ (пин 2 МАР). Остается питание самого МАР и сигнал с него на ЭБУ (пин 3 и 4 соответственно).
Мне было не сложно прокинуть новые провода незаметно, для этого были все условия. Кто же залез под капот исключительно для подключения внешнего МАРа, тому предлагаю взять нужных 2 провода с клапана N18 (ЕГР, который все равно выброшен должен быть и фишка на клапан все равно не задействована, а это свободные провода).
Ну хватит лирики, каждый сделает как ему удобнее, начну описывать процесс.
Видите на фото нижний ряд контактов? Два свободных места (рядышком расположены)?
Вот на их месте и будут два недостающих провода.
Приношу ЭБУ домой, разбираю и освобождаю нужные два контакта. Пара болтиков Т15 и планка пластиковая крепят силуминовое основание к плате.
Отгибаю экран и откусываю лишнее
Выпаиваю откусанное
Выпаиваю встроенный МАР
И добавляю провода от встроенного МАР до тех самых контактов, которые я собрался использовать
Теперь беру вот такие пины
И дополняю фишку ЭБУ проводкой (у меня это 59 и 60 пины)
Теперь все соединяю согласно распиновки, в термоусадку, прячу провода и иду домой за ноутбуком. Результат
А еще я сегодня занимался стартером.
Мой стартер вполне бодр, но имел очень грустный вид. Кем-то до меня он был просто безобразно окрашен, потом эта краска частями слезла, копус начал ржаветь.
Так то я про него совсем забыл, а когда достал сегодня при разборе мелочевки, то ужаснулся.
Беда какая-то, такой я поставить его не мог, просто не мог, это было бы бельмом на глазу. Жаль я не сделал фото до. Просто жесть, поверьте на слово.
Давным давно я купил новое втягивающее (предвидя кончину моего), но так и не судьба была мне его поставить, старое втягивающее не подыхало ни как :)
Но сегодня поставил. Вот номерочек, Bosch
Далее хочу показать внутренности стартера, они очень и очень бодрые
Якорь.
Коллектор, даже без намека на выработку.
Щеточный узел. Его сюда ставил я, года 3 назад, фирма Cargo. Как видите все достойно, коллектор вообще не знает что об него трутся щетки!
Потом я полез глубже. Разобрал редуктор (да, на AFN и на любом дизеле в принципе, стоит редукторный стартер) и отмыл его бензином
Во время сборки смазал все, не на сухую же ему работать.
Далее я чистил корпус стартера от коррозии, это задница полная. Не буду в даваться в подробности, скажу лишь что только наждачка полностью избавить от раковин. Еще хочу сказать предыдущему маляру моего стартера. Слава Богу, что у него не хватило денег и мозгов ВОТ ТАК покрасить стартер нормальной краской. Стартер красили не разбирая и не заморачиваясь (я думаю и не обезжиривая, прям по грязи), так как это было видно, например "голова" стартера была покрашена на половину :D Я смыл старую краску с "головы" ацетоном. Если бы была использована нормальная краска, я бы упарился все счищать с "головы".
После чистики обезжирил и покрасил. Краску использовал фирмы Motip. Так же параллельно с корпусом стартера красилась клапанная крышка. Цвет не менял, просто освежил.
Далее что, все собираю в единое целое. В принципе ничего сложного, единственный нюанс — щеточный узел. Чтобы удобно его поставить на место советую взять головку на 24 и сделать так
Тогда установка щеточного узла не принесет совершенно никакого дискомфорта!
Ну и после сборки любуюсь результатом
Забрал сейчас диск сцепления и болты корзины, пойду пособираю мой конструктор :rolleyes:
