Шарабанчик история с фото VW Sharan 1,9TDII, забочусь
  • Автор темы Просто Серега
  • Просмотры 653К
    vw sharan
Пособирал сегодня мотор. Прокладочку поставил такую
Голову ставил уже в сборе с коллекторами и турбиной
Болты Febi исключительное дерьмо! :sick: И в правду, вытягиваются только в путь. 6 из 10 не держали 90 Нм.
Выкрутил их и поставил оригинальные старые. В итоге 9 из 10 держат от 130 до 140 Нм, а 1 болт от 110 до 120 Нм.
Закончил в 7 вечера, спина болела, решил не продолжать, лучше сегодня отдохну, а завтра на славу поработаю.
Вот фотки как стоит турбина. От нее до стенки палец лезет :)
Еще клапанную крышку тоже красил, и колпачки на гайки покупал. Пластиковый кожух ставить не буду, не нравится мне вид мотора с ним :)
И чуть не забыл про площадку АКБ, ее тоже красил, так как она ржавая была ппц. Сначала зачищал, потом в преобразователе вымачивал, а потом мыл, обезжиривал и красил
Завтра утречком поеду за маслом в двигатель, коробку, ГУР, тормозухи нужно немного, а еще антифриз. Мама мия o_O
а не маловато будет?турбина если поддать скорость.может раскаляться до малинового цвета.нужен какой то экран теплозащитный. :unknw:
На дизеле? :LOL:
Ё маё, температура выхлопа в дизеле 700С :) Какой малиновый цвет? :)
У меня выхлоп 63 мм (внутренний диаметр, внешний 65) специально для того, чтобы отводить тепло.
может и 700.но как то после скорости 140.открыкл капот ночью.там реально красное все.колектор и турбина.я офигел.
На дизеле? :)
да и у меня случайно получилось.просто пришлось на трассе ночью открыть капот.а днем не видно.да и подумал бы никогда что оно там так греется
На горячую часть есть вот такие чехлы, это если и в правду там стенке будет жарко :)
Прокладки Goetze офигенные по качеству :good:
дело движется к логическому завершению. представляю, с каким трепетом будет происходить первый пуск двигателя после ремонта. :good:
ЗЫ. про проверку на стенде - само собой, тем более есть где проверить за пиво :)
Да уж, я когда Пассат после капиталки первый раз заводил, думал, "только бы завелась, только бы ничего не забыл" :LOL: И ведь сглазил, блин. Шкив генератора прикрутил к шестерне КВ чуть более длинными болтами (где я их взял - ХЗ), которые уперлись в блок. Стартер только щелкнул и ноль :LOL:
А ты в ручную не прокручивал двигатель за шестерню КВ? o_O
Я два раза прокрутил после сборки.
Купил и залил сегодня масло (выбрал Elf 5W-40), собирал целый день всякую мелочь не торопясь, муторно это :)
Еще купил сегодня в коробас Castrol'овскую ATF'ку.
Впуск новый поставить это из разряда впихнуть не впихуемое :LOL: :wall:
Эх, завтра на работу. Собираю очень не торопясь уделяя внимание каждой мелочи, чтобы ничего не забыть и не упустить. Все мои переделки и доработки крадут много времени, если бы я просто капилалил без доработок, то уже ездил бы, но это так, мысли в слух.
До стенки от турбины оказалось дальше чем один палец :)
Я упустил такой момент как то, что я снимал штатную шумку, соответственно на место она стала не совсем идеально. Когда ставил сегодня шланг подачи масла на турбину, то пальцами шумку промял спокойно на пару сантиметров.
Это точно. Ставил другу под клапанную крышку Goetze, мне она показалась более привлекательной, чем та Viktor Reinz, которую я ставил себе.
Это точно :) Сначала нужно стартером погонять троху, чтобы масло по всем каналам разогнало. В турбину сегодня наливал со шприца масло (в канал подачи масла).
Ну ка давай про стенд подробнее :)
Само собой после обкатки и прошивки я хочу знать сколько реально в моторе кобыл.
Прокручивал, но без шкива. Когда повесил генератор, не крутил.
Серега, стенд самый обыкновенный советский еще: манометр, ручка для создания давления, емкость для топлива и штуцер для подсоединения форсунки. ручкой накачиваешь давление и смотришь при каком форса сработала, а заодно и форму струи смотришь
Ты меня заинтриговал :)
У меня с обеда АКБ на зарядке стоял, сейчас сходил поставил его и масло погонял стартером :)
Еще шайбы регулировочные нужны, так как давление скорее всего ушло. Нужно будет поправить в допуск.
Я не очень знаю как это делается, только в теории. Принес форсунки и распылители дизелисту, отдал, сказал сделай 230 бар открытие :) В принципе и все. Потом он мне каждую форсунку показывал как настроена и как сикает :LOL:
Вот, сейчас вот так все выглядит
Просто Серега А реанимация трубки кондюка в плане?
igor_vik Так на фото видно Шланг. Т.е. Тюнинг развивается повсеместно, не только Сердце.
Серёга огромное спасибо тебе за отчеты. И дело не в том что они комуто могут пригодится (хотя пригодятся однозначно), а дело в том, что они показываю, каку колосальную работу ты проделываешь. И делаешь практически всё сам (расточки и прочие дорогие(спец) приспособы не в счет). По себе знаю, когда что то делаешь, то думаеш как бы сделать, а не фоткать каждый процес. Снимаю шляпу :hat: :hat: :hat: Лично я бы на такое наверное не решился бы. :confused:
Так вот жеж на фото выше как раз уже, да :)
