VAS 5054A китайский клон, отзывы, эксплуатация - как выбрать качественный адаптер
Doc_Vag написал(а):
У меня было пару раз. машины старых годов не определял, самому приходилось вбивать.
Авто VW Jetta4 (Bora) 2003 года. Туарег 2005 также не определился.
Т.е определять должен всегда?
кстати такие же машины не определял. только бора 97 год а Фольксваген Туарег 2003
Сегодня менял задние накладки на Фольксваген Тигуан с эл. ручником. vas очень помог, раздвигает сдвигает накладки. Никакая монтажка не понадобилась.
Я долго выбирал, так как почти 90% адаптеров китайцы продают без двух важных чипов внутри:
MSM6636B protocol SAE-J1850
TJA1054AT protocol UDS on CAN bus
По описанию, думаю понятно зачем они?
купил у китайцев не самый дешовый, разабрал нету чипов :love:. сегодня диагностировал туарег 2012 года Двигатель ,акпп,климат,абс,пневму,не взял.А читает двери камеру заднего вида и еще чтото. ПО стоит 19.20. в описание ПО должен брать до 2014 года.не пойму нужныли эти чипы или нет? одни говорят нужны другие нет.
печально, если такую свежую машинку не берёт! где то читал что версию 19.20 не стоит ставить. у меня 19.00 пока без проблем.
2012 года берет ? VAS с микросхемами?
вчера шкоду суперб 2012 г. кодировал БУ бортовой сети. всё нормально было.
А есть телефон я набиру по общаемся
Появится свободное время оставлю номер тел. Просто времени нет.
Господа для упорядочивания мыслей в головах читателей:
1. делайте ссылки на продавца VAS
2. сроки поставки
3. комплектность
4. как встало ПО и его версию
5. стабильность работы данного ПО
6. ну и от себя что-нибудь по работам произведенным сим прибором
А то не возможно определиться! По работе устройства не плохо бы ветку открыть, с тем что и как и со скринами!
Оффтоп: К примеру брал VCDS на алиэкспресс у глобалтоптех.ком, релиз 11.11.2 - нестабильная работа, виснет постоянно, старая версия 11.0.6 работает и кодирует, обновления от росстеха не поддерживает, у знакомого все норм-обновился до последней, но где покупал вспомнить не может (((, поэтому рекомендовать сей девайс никому не буду!
"Китайцев много, но все они разные, давайте помнить об этом"
Для тех у кого не работает UDS протокол:
перед установкой Оболочки VAS
Нужно инсталировать в ручную!!!
1)j2re-1_4_2_18-windows-i586-p
2)jre-6u20-windows-i586
3)microsoft visual c++ msxml
4)microsoft .net framework
3 и 4 номера отвечают за UDS протокол (но почему-то базовое ПО VAS не устанавливает это ПО умолчанию )
Возможно UDS заработает если поставить это ПО потом (но это не проверялось)
В инструкции так и написано что в начале надо jre-6u20 установить...
Кодировка блока комфорта VW, AUDI, Skoda
Тестирование:
Указанный алгоритм перекодирования блока комфорта автомобилей VAG успешно протестирован на следующих автомобилях: AUDI A4 8E 1.8TQ 2003, VW PASSAT B5 1.8T 2004.
Если Вы воспользовались нижеприведенными инструкциями и успешно перекодировали свой блок комфорта - пришлите информацию в приват пользователю AlexusTSB на форуме сайта http://audi-club.ru.
Кодировка:
Укажите текущую кодировку Вашего блока комфорта (можно посмотреть программой VAG-COM)
Расшифровка кодировки комфорта:
Полученый код: 10111001111100
+000001 Открытие (???дверей???) с радио ключа release bootlid (from MJ 2001) Open rear flap (lockcylinders tail) alarm
+000002 Подтверждение постановки на сигнализацию миганием света stop alarm led blinken. Acknowledgement DWA flashing confirmation anti-theft blinking
+000004 Поэтапное открытие дверей через брелок (сначала водительская дверь, потом пассажирские) selective door opening (only drivers door - all doors) SPS - selective zentralverriegelung selective central locking
+000008 Активация сигнализации (если установленна) enable alarm DWA - Activation of the DWA anti-theft warning
+000016 Закрытие багажника при 5 км\ч Tail unblocking over 5 km/h closed rear lid release locking via speed
+000032 Закрытие дверей после 15 км\ч anti carjacking Auto-LOCK/UNLOCK (bolting device starting from 15 km/h) cl release locking via speed
+000064 Опускание/поднятие стекол с радио ключа comfort system by remote comfort function by means of remote control
+000128 По правой стороне руль??? Right steering wheel right hand drive
+000256 Логика задних дверей??? bootlid logics. avant bit
+000512 Мигание один раз при закрытии blink indicators on closing by remote. Close radio cknowledgement (1x flashing) confirmation remote closing
+001024 При закрытии звук сигнал - если установленна штаная сигналка. Close acknowledgement (DWA horns) confirmation anti-theft warning system horn activation
+002048 я так понял, сразу набор для США??? windows up on closing by remote. Door/window lifter logic door/window regulator logic
+004096 Мигание светом при открытии с радио ключа blink indicators on opening by remote thatcham anti-theft warning
+008192 Активирует управление с радио ключа. activate remote locking
Как пользоваться:
1. На странице бесплатная компьютерная диагностика AUDI, VW, Skoda найти человека, готового Вам помочь с компьютерной диагностикой VAG-COM.
2. Подключить прибор VAG-COM к машине и компьютеру, завести а/м, соединится с блоком комфорта (Выбор контроллера -> 46 Комфорт (или 35 центр. комфорт) -> 7 Кодировка ) и посмотреть, какой код кодирования блока комфорта у Вас используется. Записать код на бумажке на всякий случай, чтобы не забыть.
3. Полученый код комфорта указать в поле "Кодировка" на этой странице и нажать кнопку "Расшифровать". Вам будет выдана полная расшифровка включенных (помечены галочкой и зеленым цветом) и отключенных функций Вашего блока комфорта.
4. Отключите нанужные функции и подключите нужные функции и нажмите внизу кнопку "Получить код для выбраных опций".
5. Полученый новый код можно ввести вместо старого кода тем же способом, как в пункте 2.
6. Проверяйте, блок комфорта Вашего автомобиля перекодирован.
Как пользоваться без интернета:
Если Вы не хотите заходить на сайт, то Вы сами можете посмотреть, какие функции у Вас подключены, а какаие отключены.
- Для этого получите Ваш код кодировки блока комфорта,
- запустите обычный калькулятор Windows,
- перейдите в калькуляторе в расширенный режим (Вид->инженерный) и
- введите в поле полученый код в десятеричной система счисления (Dec). Потом
- выберите в калькуляторе двоичную систему счисления (Bin) и
- запишите получившееся число (например для кода 11900 будет число 10111001111100). Здесь каждая единица включает какую - либо опцию блока комфорта, а каждый ноль - выключает (если у Вас число меньше 14 символов, дополните его слева нулями до 14 символов).
- Самая правая цифра в числе отвечает за самую верхнюю опцию (+000001), а самая левая цифра - за самую нижнюю опцию (+008192). - Сопоставьте единицы с вышеперечисленными опциями и сформируйте новое чмсло из нолей и единиц длиной в 14 символов.
- Например отключим опции 5, 6 и 7 (+000016, +000032 и +000064): для этого единицы 10111001111100 заменяем на ноли 10111000001100 (считаем цифры 5, 6 и 7 начиная СПРАВА).
- Вводим получившееся число в калькулятор (убедившись, что стоит двоичная система Bin) и
- переключаем калькулятор в десятичню систему Dec.
- полученное число (для нашего примера 11788) и есть новый код блока комфорта.
Пипец, как сложно с переводом в двоичные. Кальк в экселе за 5 минут написать, меняй 0 и 1 в множителях-кодировка тут же считается.. :LOL:
Тестирование:
Указанный алгоритм перекодирования блока комфорта автомобилей VAG успешно протестирован на следующих автомобилях:, VW PASSAT B5 1.8T 2004.
Что-то сомнительно, что кодинг к пассату подходит, похож очень на 8D. Напишу -попробую.
Доброго времени суток!
Подскажите где взять каналы доступа для VAG к разным бортовым системам?
Скачал у вас вот это:
Группы блоков измеряемых величин – бензиновые двигатели
Версия 1.24
А к остальным блокам где взять? :rolleyes:
У самого 5054а ПО 19.01.01.
Добрый день форумчане.
Подскажите, пожалуйста, проверенный магазин на aliexpress, где можно купить полностью рабочий VAS5054a, если это возможно. Стоит ли брать? Хотелось бы услышать отзывы людей, которые регулярно пользовали сей девайс.
А у мене вопрос-нахрена там оки чип в 5054 ? Чтоб форды читать впихнули? А дошло-UDS.
наверно. форды да и другие марки хорошо читает
