Кодировка блока комфорта VW, AUDI, Skoda
Тестирование:
Указанный алгоритм перекодирования блока комфорта автомобилей VAG успешно протестирован на следующих автомобилях: AUDI A4 8E 1.8TQ 2003, VW PASSAT B5 1.8T 2004.
Если Вы воспользовались нижеприведенными инструкциями и успешно перекодировали свой блок комфорта - пришлите информацию в приват пользователю AlexusTSB на форуме сайта
http://audi-club.ru.
Кодировка:
Укажите текущую кодировку Вашего блока комфорта (можно посмотреть программой
VAG-COM)
Расшифровка кодировки комфорта:
Полученый код: 10111001111100
+000001 Открытие (???дверей???) с радио ключа	release bootlid (from MJ 2001) Open rear flap (lockcylinders tail)	alarm
+000002 Подтверждение постановки на сигнализацию миганием света	stop alarm led blinken. Acknowledgement DWA flashing	confirmation anti-theft blinking
+000004 Поэтапное открытие дверей через брелок (сначала водительская дверь, потом пассажирские)	selective door opening (only drivers door - all doors) SPS - selective zentralverriegelung	selective central locking
+000008 Активация сигнализации (если установленна)	enable alarm DWA - Activation of the DWA	anti-theft warning
+000016 Закрытие багажника при 5 км\ч	Tail unblocking over 5 km/h closed	rear lid release locking via speed
+000032 Закрытие дверей после 15 км\ч	anti carjacking Auto-LOCK/UNLOCK (bolting device starting from 15 km/h)	cl release locking via speed
+000064 Опускание/поднятие стекол с радио ключа	comfort system by remote	comfort function by means of remote control
+000128 По правой стороне руль???	Right steering wheel	right hand drive
+000256 Логика задних дверей???	bootlid logics.	avant bit
+000512 Мигание один раз при закрытии	blink indicators on closing by remote. Close radio cknowledgement (1x flashing)	confirmation remote closing
+001024 При закрытии звук сигнал - если установленна штаная сигналка.	Close acknowledgement (DWA horns)	confirmation anti-theft warning system horn activation
+002048 я так понял, сразу набор для США???	windows up on closing by remote. Door/window lifter logic	door/window regulator logic
+004096 Мигание светом при открытии с радио ключа	blink indicators on opening by remote	thatcham anti-theft warning
+008192 Активирует управление с радио ключа.	activate remote locking
Как пользоваться:
1. На странице бесплатная компьютерная диагностика AUDI, VW, Skoda найти человека, готового Вам помочь с компьютерной диагностикой VAG-COM.
2. Подключить прибор VAG-COM к машине и компьютеру, завести а/м, соединится с блоком комфорта (Выбор контроллера -> 46 Комфорт (или 35 центр. комфорт) -> 7 Кодировка ) и посмотреть, какой код кодирования блока комфорта у Вас используется. Записать код на бумажке на всякий случай, чтобы не забыть.
3. Полученый код комфорта указать в поле "Кодировка" на этой странице и нажать кнопку "Расшифровать". Вам будет выдана полная расшифровка включенных (помечены галочкой и зеленым цветом) и отключенных функций Вашего блока комфорта.
4. Отключите нанужные функции и подключите нужные функции и нажмите внизу кнопку "Получить код для выбраных опций".
5. Полученый новый код можно ввести вместо старого кода тем же способом, как в пункте 2.
6. Проверяйте, блок комфорта Вашего автомобиля перекодирован.
Как пользоваться без интернета:
Если Вы не хотите заходить на сайт, то Вы сами можете посмотреть, какие функции у Вас подключены, а какаие отключены.
- Для этого получите Ваш код кодировки блока комфорта,
- запустите обычный калькулятор Windows,
- перейдите в калькуляторе в расширенный режим (Вид->инженерный) и
- введите в поле полученый код в десятеричной система счисления (Dec). Потом
- выберите в калькуляторе двоичную систему счисления (Bin) и
- запишите получившееся число (например для кода 11900 будет число 10111001111100). Здесь каждая единица включает какую - либо опцию блока комфорта, а каждый ноль - выключает (если у Вас число меньше 14 символов, дополните его слева нулями до 14 символов).
- Самая правая цифра в числе отвечает за самую верхнюю опцию (+000001), а самая левая цифра - за самую нижнюю опцию (+008192). - Сопоставьте единицы с вышеперечисленными опциями и сформируйте новое чмсло из нолей и единиц длиной в 14 символов.
- Например отключим опции 5, 6 и 7 (+000016, +000032 и +000064): для этого единицы 10111001111100 заменяем на ноли 10111000001100 (считаем цифры 5, 6 и 7 начиная СПРАВА).
- Вводим получившееся число в калькулятор (убедившись, что стоит двоичная система Bin) и
- переключаем калькулятор в десятичню систему Dec.
- полученное число (для нашего примера 11788) и есть новый код блока комфорта.
