Бортовой компьютер/сканер с цветным дисплеем от Siemens S65 Схемы, прошивки, обсуждение freeware
  • Автор темы Cyber_RAT
  • Просмотры 815К
    siemens
Возле разъема ЭБУ я подключил сигнал скорости, форсунки, зажигание. Буду пробовать кондеры паять. А обязательно 0.1 или можно с материнки по 5 мкф керамика?
на материнках много и 0.1мкф керамики тоже - она просто помельче :)
ставьте от 0.01 до 0.5 смело
Возле микросхемы часов был провод от зажигания к сороковой ноге меги - убрал в другое место. Могло это вызывать rtc error? Керамика возле дс1307 уже стояла, и возле 78L33 стоит, и после мс34063. Буду пробовать
еще как могло...
Тут еще глупая мысль появилась - вместо виртуального бака - сделать измерение реального. Суть - http://bezkz.su/forum/topic/286-bakometr/
в контроллере свободные ацп имеются а вот насчет памяти - не помню. Cyber_RAT, есть возможность сделать такое в реалии?
так и не победил rtc error. :wall: Поменял конденсатор возле дс1307 на более емкий. С2 увеличил до 1000. Заработало, но медленно переключались экраны. После второго включения заработало нормально. Поехал на море, проехал 110 км, после остановки БК снова не запустился. Черный экран и всё. Вечером запустился нормально. Утром хватило на одну поездку 3 км, потом черный экран, если долго ждать, то вылазит rtc error. Может кривая дс1307?
фото собранной платы можно? а там посмотрим, что порекомендоввать
Вроде бы решил проблему с rtc error. Были сопли на подтяжке выхода с дс1307 на пять вольт. На печатке забыл развести про эти резисторы - припаял к дорожкам смд 0805, к ним провод и +5 В. Перепаял понадежнее, от ног контроллера на +5 В кинул 0.125 Вт резисторы. Пока полет нормальный :drive:
Фото платы чуть выше выкладывал
Огромное Спасибо автору.! повторил констракшн - полёт нормальный! Только переделал платы. сделал двухплатный вариант и засунул это дело в корпус из под китайского тестера. Кстати тестер с диспом от 3310 залуженно работает и посих пор с 2011 года за что также благодарность Cyber Rat-у. Respect
подскажите пожалуйста на двигателе 6 форсунок всего. как выставить?
сломал дисплей. елки палки только все настроил. боюсь что больше такого дисплея не найду. вопрос к cyber rat вы выкладывали фото с китайским дисплеем. что нужно чтобы запустить этот (китайский) дисплей? изменения в схеме, программе? выручайте
нужно переписать все под этот дисплей... :(
пару человек всего сказало - неплохо бы и под другой дисп... а работка там большая, вот пока и заглохло все...
p.s. в данный момент бк уже на atmega644 -20Mhz (впаянная вместо 32 и кварц на 20, и потихоньку пилится поддержка LF050 дисплея от того же сименса, но пилится так, чтобы упростить переход на любой подходящий по характеристикам SPI дисплей)
просто в интернете уже два дня сижу дисплея не могу найти. а долго ждать выхода вашего нового творчества? неделя, месяц, год? а то я же каждый день буду сюда заходить
на БК уходит часть личного времени, которого к сожалению мало, поэтому сказать как быстро получится то или другое - я не могу. Думаю не меньше месяца...
p.s. и какой из типов дисплея вас интересует? я пока пилю LF050 - потому что его могу просто вставить в рамку вместо ls020.
какой вам удобно такой и буду искать. хотя лучше бы на каком нибудь китайском, чтобы заказать и не искать. потому что siemens уже чувствую тяжело найти
Дисплей не обязательно отдельно покупать. Можно найти кучу вариантов, где продают б/у телефоны на запчасти по цене ниже чем стоит сам дисплей. Но дисплеи могут быть разные. Я купил 4 телефона сх65 и в двух был нужный дисплей.
LF050 тип встречается на барахолках часто, ибо его практически в любительских конструкциях не использовали... - а народ скупает старые бу сименсы и потом кучка LF050 валяется.
китайский будет типа такого
http://ru.aliexpress.com/item/1-77-1-8-inc...1988400751.html
или так http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-1-8...1687121243.html
(он у меня есть)
либо можно попробовать такой:
http://ru.aliexpress.com/item/2-2-SPI-TFT-...1002183883.html
но его нужно заказывать (это 2 месяца в ожидании доставки...)
p.s. еще уже 40 дней летят ко мне 2 штучки
http://ru.aliexpress.com/item/-/1940840987.html
но заказаны для прикола - ибо цена какая-то смешная.. (и они не spi)
ой мне лучше купить отдельно. у нас в россии тяжеловато стало с siemens? в моем небольшом городке так точно тяжеловато
вот с китайскими дисплеями для меня вообще лучший вариант. да думаю для многих других кто соберется повторить ваш проект
Cyber_RAT, китайский дисплей, который у Вас есть в наличии 3.5", был бы идеальный вариант. :good:
