Бортовой компьютер/сканер с цветным дисплеем от Siemens S65 Схемы, прошивки, обсуждение freeware
  • Автор темы Cyber_RAT
  • Просмотры 796К
    siemens
1 :yahoo: :yahoo: :yahoo:
методом многократных проб и ошибок выяснил что экран инициализируется если установить конденсатор 33 пикофарада в цепь SCK - земля, если конденсатор ставить меньше то все серое и полосами, если после инициализации кондюк выдернуть дальше экран работает нормально! Прости меня за наглость, Cyber_RAT, но видимо инициализация малёх кривая :confused:
Cyber_RAT написал(а):
я бы все же часики повесил на мегу...  ну или хотя бы подтянул sda scl к +5 вольт чрез 10к..  а то может все виснет на этапе инициализаци RTC. (что происходит на PD6 ?)
Часы прикрутил, но дело было в инициализации экрана, зато теперь есть часы, int2 дёргают каждую секунду :) PD6 всегда +5 на активность PA0 не реагирует :( уперся в картинку:
Реакции на нажатие кнопок нет ... висим походу :) почитал почитал форум что то не увидел подобного :unsure:
2Stranger21, я бут не стал юзать, мне еще до бута ... :), но найду прошью, спасибо !
с какого перепугу инициализация кривая?? у всех-же работает, может ошибка где? у меня вообще дисплей напрямую.
Ошибка нет, скорее плохой контакт, макетка это еще тот инструмент. Однако, по форуму многие жалуются на мусор на экране полосы итд, одно точно что с другой прошивкой экран в 16битном режиме запускается напрямую и без этого кондюка с этой же схемотехникой!
Я поборол эту проблему (могу свои домыслы оставить при себе ;) ) меня больше волнует что теперь делать с надписью напряжение, подскажите пожалуйста :)
Stranger21 написал(а):
https://vwts.ru/forum/topic/138549/post-2829917
тут листайте чуть вверх там был бут который у меня заработал
Ткните пальцем, что имеено сделали. Так понял, что 100% вариант работает с кнопкой. Но кнопку пока что не хочу делать (экстренный вариант). С конденсаторами пытались делать, были разные емкости, но непонятно какой победил. Подскажите пожалуйста.
flamik: Вы подаете на дисплей 5 вольт (хотя надо 2.85), у Вас 13 мегагерц болтается на проводах и все же Вы грешите на "кривую" инициализацию? ;) кондер на SCK немного валит фронт импульса, звон на проводах успевает устаканится - вот и начинает работать... ну да ладно, отвлеклись - фуз jtagon не забыли вырубить? а то кнопки пахать не будут. p.s. в вашем исходнике дисплей работает на какой частоте? скиньте исходник - сравню инициализацию, хотя она у всех с одного логического анализатора Кранца содрана....
safronov-63: Вы прошивку как в мегу шили? хекс в мегу? тогда у вас бутлодыря нету вообще, надо шить лодыря, выставлять фузы и потом при старте бк прошъется с карты и стартанет....
Шил все как по инструкции, с выставлением БУТА!!! (если правильно показаны буты внутри архива не 1-ой странице).
Напишу, пожалуй, что у меня тоже с карты прошивка не пошла. Я, собственно, забил на это, прошил Мегу и успокоился. :)
Блиииннн!!!!
https://vwts.ru/forum/index.php?s...49&st=1520#
вот в этом сообщении был БУТ который заработал КАК ЕСТЬ!!!
и работает до сих ПОР ...
залил ру стер фаил уже ((
блин на втором компе гдето он у меня кажется лежит ... (((надо найти -- все буты ДО него, не работали
Бут не качается(
В шапке лежит архив с разводками plata(mc33290+tqfp-atmega32+5 buttons) - эта разводка без ошибок? Перелопачивать ее с нуля просто нет времени и так подсветку надо переделывать на 3519.
Блиииннн!!!!
Будем ждать. Походу у многих проблемы с прошивкой из карты(((
Черт я уже зарание переживаю, а ведь только детали подсобрал) Надо искать куда программатор закинул.
Спасибо. Получается нужно сделать так: Обычным программатором зашить bootloader-0x14027929.hex, потом уже вставить флешку с файлом S65-32.mmc, и она зашьется. А потом уже пробовать последние прошики?
можко сразу последнюю ложить на флеш
2 Cyber_RAT
Можно все таки попробовать сделать динамическую производительность форсы ? ... ну хотябы два значения, до 1500 и выше 1500
просто ситуация. на ХХ давление 2.5 -2.6, на оборотах 3.0
у меня получается на ХХ разница в 0.3-0.4литра в час!
это примерно 30-40%
итого чем больше я на ХХ, тем сильнее врет БК )
теперь он стал считать реальность все таки, отвалов счета форсунки не замечено.
и реальность такова, что теперь он считать бООльше чем положено )
можно конечно уменьшить производительность, и поставить равную давлению 2.8 ... так и сделаю покамест ...
но все таки, не думаю что это сложно ? достаточно будет двух чисел думаю
переводы производительностей для разных давлений по калькуляторам можно посчитать, тут в теме даже был вроде
http://www.gtsparkplugs.com/InjectorSizeCalc.html
спс
время открытия форсунки я собираю 1 секунду и рассчитываю расход...
как рассчитывать с 2 производительностями? на момент окончания секунды брать обороты и по ним ориентироваться? или как?
Да, в момент начала расчета, смотреть обороты, они же у тебя глобальная переменная наверное, и по ним делать выборку в формулу расхода
If (RPM_cur <= 1500)
использовать 1 производительность
else
использовать 2 производительность
ну и тут можно уже сколько угодно IF вставить
Милесукунды то она считает все верно, один в один ... нудно только формулу перевода в расход разбить по оборотам
у меня все глобальное - ассемблер же :cool:
в процентном соотношении как получается? т.е. для пробы сделать основная производительность вводится - а вторая рассчитываетя (путем прибавления отнимания от основной)
основную давай для основного режима делаем, тоесть под 3.0 рабочее .
а вот для ХХ, когда РДТ вакуумником прижат, делаем уменьшение
на ... 7% получается прикинул, 132 на 3.0, 123 на 2.6
