Бортовой компьютер/сканер с цветным дисплеем от Siemens S65 Схемы, прошивки, обсуждение freeware
  • Автор темы Cyber_RAT
  • Просмотры 878К
    siemens
вот каким символом заменить?... у самого уже такая идея была - ибо 5 символов тратится на подпись...
можно конечно сделать типа как подписан trip, total, date... маленькими буквами чуть сверху...
p.s. ко мне так точно можно на "ты" :)
привет! думаю на данном этапе развития бк это будет самый правильный вариант B),а потом видно будет... надо покататься, подумать... все идеи приходят в движении :drive:
1. на каждом - "ненужном" экране жмем 3 секунды ESC - и в следующий раз вы его не увидите.
в меню (БК) появился пункт 'Экранизация' (как назвать - не придумал, поэтому пока вот так)
в нем видно какие экарны включены, а какие выключены. по esc можно включить все что есть, чтобы потом повторно погасить ненужные.
2. добавлено 2 экрана.
3.мелкие багфиксы и добавление новых багов...
Доброго времени суток. Всю тему прочесть не осилил. В планах есть покупка авто, Opel Vectra B. Какие функции БК будут работать, со сканером понятно что работать не будет потому что другой протокол.
Заранее благодарен за ответ.
если авто - бензинка с форсунками - БК будет работать весь.
проверил, выглядит симпатично :)
понравилось новое решение с обозначением расхода!
выбор экранов тоже правильное решение, надумал вывести на подрулевой переключатель перебор экранов так, что "лишние" убрать самый раз.
с первого момента сборки бк меня "грызут" два маленьких вопросика:
1 - возможно сделать раздельный сброс суточного пробега и среднего расхода топлива? или сделать расход не сбрасываемым?
2 - немного смущает "*" в обозначении среднего расхода, но до сих пор незнаю, что предложить :( пытался подсмотреть как сделано в других авто - ничего не впечатлило... может использовать знак "суммы"?
так может сделать средний общий расход?
потому как тот что сейчас, считается на основании суточного пробега...
т.е. за сутки(вообще подразумевался не суточный, а "поездка"... напрмер до Сочи и обратно :) ) проехали 1000 км... потратили 100л топлива - получили средний 10л на 100... а если сбросим trip - расход получится 0/100
есть же расход общий в литрах... т.е. total fuel и total пробег... на основании этого можно выдать среднее на 100 еще... т.е. "несбрасываемый" средний расход....
в 5 гольфе вообще в бк параметры есть km1 km2 t1 t2 и тд... т.е. без расшифровок... надо просто смотреть в книжках что да как..
знак суммы это типа Е скошенная? перед l/100 ее или после?
Уважаемый Cyber_RAT ! не могли бы вы вернуть экран который был на ранних версиях прошивки, напряжение,температуру,trip,время и крупно скорость. взамен любому экрану. заранее спасибо.
это я просто так обозвал его "суточный", а отношусь к нему как пробегу за поездку.
по-моему, средний несбрасываемый более важный, чем за промежуток времени.
Е скошенная перед (Е 7,6 l/100 ) "Е" маленького размера
или действительно убрать "*" и просто знать где что :), но тогда одновременно убрать и С2 у температуры.
kisel39 написал(а):
...не могли бы вы вернуть экран который был на ранних версиях прошивки, напряжение,температуру,trip,время и крупно скорость...
так он вроде бы никуда и не исчезал... B)
может на 2 температуру значок снежинку сделать? - типа как снаружи холоднее :)
просто за поездку - это, так сказать, диагностическая инфа... смотришь что у тебя расход средний вырос литра на 2, при тех же внешних факторах - проверяй фильтры, лямбду и тд... но общий средний наваяю.
kisel39: такой экран есть (только там вместо вольтажа - топливо в баке..) если критично, могу топливо перебросить на другой экран и вернуть вольтаж..
p.s. никто не возражает о переносе бака на 2 или 3 экран?
снежинка не совсем то, скоро лето, жара :snowballs:
по-моему можно обойтись без обозначеий, просто два значения температуры (у меня это двигатель и улица)
где бак, а где вольтаж мне не принципиально, я полюбил новые экраны!
на каком экране лучше сделать средний общий расход?
я думаю на новом, там где вверху 2 расхода (вместо среднего за поездку). спасибо! кстати тогда к нему и подходит символ "Е"
убрать признак 2 температуры не совсем корректно... особенно на тех экранах, где она встречается 1 раз - запутаешься что показывает градусник...
Может какую точку после С поставить? "25*С."-первый и "-15*С:"второй.. ??
p.s. куда дальше двигаем?
Здравствуйте Cyber_RAT.
если возможно сделайте
Cyber_RAT подскажите пожалуйста. после заливки бутлоадера вставляю флешку и включаю идет обновление прошивки, а потом пишет (ошибка EEPROM проверте настройки бк) и черный экран. питание выключаю включаю начинает работать или может написать калибровка температуры и на никакие кнопки не реагирует. в чем может быть проблема. пробовал два контроллера оба одинаково.
Когда (ошибка EEPROM проверте настройки бк), это нужно в меню установить пробеги на ремень ГРМ, масло, фильтры и т.д. Но если их не устанавливать, то эта ошибка в дальнейшем не должна выскакивать.
Cyber_RAT, а возможно сделать вторую температуру отключаемую в меню, и если ее отключил то на экране где она должна быть появиться чтонибудь другое или пустое поле. По поводу замены шрифта на маленькие буквы, я думаю что на напряжение следует оставить большую V. На новом экране целесобразнее скорость поменять местами с мгновенным расходом, ведь спидометр у каждого есть перед носом, а расход мало у кого.
Может какую точку после С поставить? "25*С."-первый и  "-15*С:"второй...
нормальная идея! это лучше, чем когда первый датчик никак не обозначен, а второй - крупно С2! точки однозначно лучше!
tema-odissey: проверьте фуз JTAGON - он должен быть отключен
SDL: а сейчас что показывает если нету 2 датчика? (вроде делал так,что при отсутствии 2 датчика - везде 1 должен выводится....
насчет экранов - завтра(постараюсь) сфоткать все 8 и сделать картинку - выставим на всеобщее обозрение и будем думать, что и где пририсовать или убрать...
valesyk: можно еще сделать 10*С и единичка или двоечка сверху (как возведение в степень) ?
