Бортовой компьютер/сканер с цветным дисплеем от Siemens S65 Схемы, прошивки, обсуждение freeware
  • Автор темы Cyber_RAT
  • Просмотры 823К
    siemens
lcx08 можно заменить на 74ahc08 (74lvc125 74ahc125 но придется навесным монтажем кое что спаять.
проверить проще простого - при старте - если БК видит флешку - выдаст графику (если там ничего не записано - выдаст о том что там не хватает файлов и тд.)
не совсем понял про таймер - что необходимо делать и по какому алгоритму?
По поводу таймера. Нужно что бк управлял реле по времени. То есть установили типо будильника на 8.00. В 8.00 реле сработала и проработала к примеру мин 20 (время задается). И возможность включения реле из меню. Нужна для запуска гидроника(Webasto/Eber) по времени. Вкратце как кто так. Но представляя схемотехнику понимаю что малой кровью не отделаешься.
Достаточно одного реле или ключа, Эбер запускается с одного провода!
к вебасто и так вроде таймер прикручен! зачем с БК завязывать?
Обновление в 1 посте этого топика.. качаем-читаем 1 пост...
всем привет!
хочу поделиться вариантом реализации бк.
если интересно, могу предоставить подробный фотоотчет всего процесса...
правда, фото с телефона.
огромнейшее спасибо автору!
Смело!!!! нет слов! :good: :good: :good:
Ждем отчета!!!
кто подскажет как на этом форуме можно выложить все фото одним архивом?
не хочется занимать всю страницу картинками
попробую вот так
http://www.sendspace.com/file/zwav4h
в архиве фото без комментариев, думаю понятно и так.
окошко под дисплей вырезал с напуском 2мм и перед
выдавливанием заклеивал сначала бумажным малярным скотчем, а потом
слоем изоленты.
краска не пострадала, царапин нет вообще!
а плату и кнопки куда?
P.S. Обращение ко всем!!! У кого хороший вкус и графические данные - давайте сообразим как оформить экраны - где что с чем должно быть в группах, что обвести, что выделить ну и тд...
плата размещается сзади за панелью, параллельно основной. родная крышка вся перeкраивается и переклеивается.
кнопки пробую в нескольких вариантах, пока остановился на варианте в линию с рядом лампочек (между ламп.ручника и указат.топлива) фото будет когда красиво оформлю.
кабелек от кнопок пропускается в отверстие в стекле от кн.управл.часами
Не дождался микруху LCX08, так что решил заменить временно на резистивный делитель, для запуска карты в бк. Но на экране как было ММС init error так и осталось. Версия прошивки .50
Питание 3.6в., резистивный делитель использовал на 2.2кОм (нет под рукой 2ком)и 1кОм. получил уровни 3.16в. R44 ставил 33кОм и 50кОм.
Подскажите куда рыть?
Флешка на 128мб
проверять все выводы (на карте 2 земли, не забыть подключить обе).
"do" карты на miso
"di" карты на mosi
ну и тд.
Спасибо. Пересмотрел схему. R44 поставил 100к. Заработала.
так что было в итоге? r44 влиял так?
Да влиял R44. Прошил с флешки. Залил все файлы на флешку. При запуске пишет ERORR file name.
какие файлы лежат на флешке? посмотрите чтобы не было каталогов, чтобы не было скрытых файлов и тд.
Все файлы с папки на sd. Скрытого вроде не чего нет.
Еще глюк или так задумано: После выборе ограничение скорости, перестает двигаться по меню.
З.Ы. Чего то стала греться 34063 и Атмега.
проверить напряжение на атмеге.... не выше 5 вольт! (посмотреть осциллом, если есть, на предмет пульсаций по 5 вольтам)
насчет карты: снять winhex первые 20 секторов с карточки и выложить тут(если можете)
Питание проверил. 5.05в пульсация есть но 0.02-0.04в приблизительно смотрел осциллографам. Ток потребления атмеги 84 милиамер, ноги не закорочены, возможно подпалил ее, хотя не должно коротнул +5 и GNd. Сгорела 33063. С того момента греется mc33063 и атмега, пляски с бубном не помогли. Дроссель стоит 470 mKh(вроде так пишется) и конденсатор стоял 470pF. Греется и 33063 и дроссель. Менял кондер на меньше 300pF, дроссель меньше греется но 33063 становиться быстрее греться. ставил дроссель на 101 mKh, 33063 все так же быстро греется. Менял 33063:) не помогло.
Ток потребления всего прибора около 100 миллиампер. Прибор вроде на все реагирует адекватно.
С картой постараюсь, но не гарантирую.
