Бортовой компьютер/сканер с цветным дисплеем от Siemens S65 Схемы, прошивки, обсуждение freeware
  • Автор темы Cyber_RAT
  • Просмотры 871К
    siemens
да мало напряжения на базе.берем pnp транзистор на базу через 1ком управление, коллектор на +10в, эмитер на анод подсветки
Классная идейка насчет преобразователя от сетевухи(у меня как раз 2шт валяется) и место на ДИП плате под него есть-около разъема на дисплей,а токоограничивающий резистор на выход преобразователя нужен?Щас разгребу накопившиеся дела и обязательно попробую.
резистор нужен... преобразователь ограничен пол амперами вроде-как.
для начала 330-470 Ом... потом смотреть по яркости и току
p.s. /me заболел... пока обновлений не будет - болит бошка и ничего не соображает.
вот так точно правильно! так будет работать!
Cyber_RAT написал(а):
новая тестовая прошивка.
поддерживается своя картинка на заставку. (на SD|MMC должен лежать файлик ZST.DAT)
в архиве конвертер картинок в формат понимаемый бортовым компом, картинку нужно сделать 176 на 132 пикселя (256 и больше цветов) конвертер сам их "покромсает", загрузить в конвертер и сохранить в zst.dat и скинуть на флешку. если нету zst.dat - выводится "родная" заставка.
так-же сделал первые прикидки БАКа... при старте -МЕНЮ держим - попадаем в установку... пока выводит только в 1 пункте бк - вместо вольтажа (пока тестим).
сделал рамку вокруг экрана - (пока только на 1 и только если не переключать) так сказать - для тог чтобы заценить - так лучше или нет.
вообщем - тестим, отписываемся и тд.
p.s. в архиве vw.dat. и vw.jpeg - удаляем... что-то я не то положил... ищем свой логотип и конвертим.
привет! выздоравливай!
перелил файлы на флешку! рамка вокруг экрана превосходно вписалась в интерьер! логотип тоже супер! но есть трабла, напряжение теперь не кажет, показывает "0.0Б", при залитии старого файла все сразу начинает работать!
что касаемо остального, вроде все в порядке!
0.0Б - это сколько топлива в баке :) я его воткнул на 1 экране вместо вольтажа... (для тестов), на остальных экранах БК должны быть напряжения.
p.s. вроде "отпускает" потихоньку... к понедельнику, надеюсь, выздоровлю.
тогда вопрос!
как на схеме реализован вход датчика уровня топлива? у меня видно старый вариант схемы, с первого поста скачаный!
и еще вопрос: где отображается вторая температура, имеется ввиду температура по второму датчику?
бак виртуальный... т.е. ввел что у тебя 50 литров и залил 50 литров... катаешься и смотришь на БК сколько осталось топлива (в будущем доделаю, сколько при среднем расходе еще протянешь, и т.д.). на заправке долил 20 литров... ткнул в меню при старте добавил +20 в бак и тд... вобщем проскакивала фишка такая тут на форуме, народ просил сделать....
вторая температура пока только в настройках видна - предлагайте куда ее вывести... (можно где-нибудь вместо вольтажа сделать обе температуры - типа "улица-салон")...
Начал собирать ДИП вариант. тяжело идет. :( времени нет совсем.
Без карты памяти никак нельзя заставить работать? хотябы для начала чтоб проверить? просто пока нет карты в наличии.
транзисторы BC546 чем можно подменить? КТ3102/3107 не пойдут?
есть еще китайские стояли в катодах сегментника 9012 маркировка.
кт3102 подойдет(bc547,bc548), без карты будет работать...
Для полноты представленных на форуме конструктивов,выкладываю фото БК собранного по схеме и на DIP плате от Cyber_RAT,за что ему огромное спасибо :thankyou2: ,так же использована плата экрана ,разработанная Cyber_RAT.
Корпус пока не собирал,т к жду машинку,в которую будет встроен этот БК.Ну,а уж если не поместится,буду осваивать пайку SMDкомпонентов.
http://s010.radikal.ru/i314/1012/7d/7377297c9ab7.jpg
http://i012.radikal.ru/1012/b2/4b5b606797f5.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/1012/7d/aec75823a020.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1012/d7/763418163eb8.jpg
ЗЫ:шлейфы к клавиатуре и к LS020 более 15см иникаких сбоев :blum:
По поводу датчика уровня топлива. Есть ли возможность подключится паралельно к датчику уровня - наличие свободного АЦП? Или отображение информации с К-Line.
подключиться можно, но мой (в гольфе 3 ) очень прилично врет, о чем даже концерн в тпльках сообщал...
каналы ацп свободные есть, но стоит ли подсоединяться к уровню?
можно еще температуру масла, температуру ОЖ, и тд и тп вводить в бк - но тогда жгут будет как на двигатель....
Температуру ОЖ. можнобылоб. и Бак тоже не помешал.
просто была мысль вставить экран БК в панель приборов. вместо указателей бензина и ОЖ.
Датчик температуры у нас терморезистор с обратной ТКС. при +25 градусах. примерно 600 - 800 Ом.
температуру масла не нужно.
ну если кто-то захочет собрать и продать его Вам, то можно и купить.... просто промышленно сей девайс не производится.
а что такое lcx08 на плате есть а на схеме нет.
почему 5v сделано на mc 34063 а не на 7805 оно проще
Потому что она крупная и греется прилично.
смотри вариант DIP, там как раз на 05й сделано.
но в Дипе и сама плата не мелкая, там и радиатор есть куда прилепить.
собрал сегодня наконец то, только вот не покидает надпись LCD Init, генерация на кварце на ds1307 отсутствует :unknw: на 6-й ноге только около 60 кГц и все :wall:
а если без ds1307 вообще, что показывает?
у меня была дорожка на плате немного перетравлена или чтото попало когда тонер переносил, вообщем небыло минуса на DSке, но тогда висела ошибка RTC error! на кварце генерацию мерять бесполезно, ибо при прикосновении щупом к выводам кварца от частотомера происходит срыв онной!
что-то видно при прошивке накосячил мб с фьюзами?
