Бортовой компьютер/сканер с цветным дисплеем от Siemens S65 Схемы, прошивки, обсуждение freeware
  • Автор темы Cyber_RAT
  • Просмотры 869К
    siemens
почему не похож??? выше пост мой почитай джостик от Ик пульта сам врезал!
а так экран там во всю длинну был, не нужную часть заматил маркером покрасил и изоляцию черную наклеил! :hat:
ААААА, я думал готовое устройство.
Ладно корпуса придут от ipod-дов туда попробую пристроить :)
ну вот вам идея корпуса:
пульт от зомбоящика например такой
и стоит копейки на барахолке и найти можно на халяву и кнопки в комплекте.. для укорачивания выпилить середину или сваять из двух одинаковых.. кстати отсек для батарейки часов тоже есть..
да ну на, можно в таком случае взять уже телефон дохлый, вернее корпус
Не ну я не говрю что обязательно брать этот занюханный, но наверняка на ближайшем рынке можно выбрать шоньть подходящее.. С телефоном будет видно что это телефон, а из этого вполне можно сделать обезличенный черный корпус..
Стесняюсь спросить,а как Вы будете решать вопрос с тыльной стороной корпуса,которая заточена с учетом анатомических свойств кисти человека? :unknw:
предлагаю не выбирать пульты с дырками под пальца.. :vw_cool: ;)
остальные имеют более-менее прямоугольную конструкцию..
Вобщем вопрос был - я идею предложил.. ни кто не заставляет.. думаю правильно заточенные руки поймут как чего.. решение вполне доступное и простое - не у каждого в загашнике корпуса от парктроников и аймобилок валяются..
ну раз про корпуса речь. отпишусь пожалуй.
у нас на фирме свое ЦТО по кассовой технике. бывает остаются использованные ЭКЛЗ. внутренности не интересны, а вот корпуса у них хорошие. скругленные. внешние размеры 85х55х18
Единственная с ними проблема, они с завода идкт заклееные. при попытке разобрать бывает некрасиво получается.
вот фотка:
vampo написал(а):
вопрос к Cyber_RAT:
у нас в японских машинах, датчик скорости выдает 2500 импульсов на 1км. пути. В европейках слышал что 6000. у вас в БК это жостко прошито или гдето в меню можно настроить?
ты уверен?
В моей crv 6 импульсов на метр
Вот кстати есть еще забавная тема - слотовый пенек 2-й или 3-й. У него прямоугольный черный корпус подх. габаритов. вот только низ не закрыт хотя если взять еще и сам слот и на него вывести соединение с тачкой будет прикольно.. т.е. можно будет БК вынимать быстренько и с собой уносить чтоб воришкам глаза не мозолил..
Вот доделал, все до конца теперь надо монтировать в машину!!!
Теперь несколько вопросов есть у кого эльза стоит посмотрите пожалуйсто распиновку моего ЭБУ 4 форсунки и датчик скорости(машина в подписи), и еще разве датчик скорости не 5в??? а то у нас подтяжка 12в??? не кто не задумывался?
Cyber_RAT ты обещел загрузить нового загрузщика чтобы не шипел бузер???
В машину пора ставить!! :)
у меня датчик скорости подтянут к 12 вольтам (когда машина стоит там постоянно 12)
bootloader -
p.s. сори что пока пропал - замещаю человека (т.е. сижу попой на 2 стульях и запускаем новый проект.... времени нету даже в инет вылезти)
:( чтото все равно шипит, но немного тише но все равно слышно хорошо! И измерение напряжения +- 0.5в плавает по 0.1в то в плюс то в минус тестером смотрел пульсаций нету кондер на 40 лапу вешал 100мк не фига не помогает! :LOL: :LOL: :LOL:
моя плата под LT1937 и 2 конд С7
Моя плата с 2 конд С7
Вот платы немного опять поправлены, установлено 2 конденсатора С7 по 100мк каждый, в виду того что у меня были проблемы с измерением напряжения, теперь все гуд 0.1в иногда скачет, проблема в китайских кондерах и то что он стоял рядом с дроселем!!!!
А бузер так и шипит все равно хотя и тише раза в 2.
посмотри что у тебя на ноге которая бузером управляет? (после включения и до старта сканера)
паралельно 100мкф поставь еще 100нан (47-100 пойдут). "толстые" кондеры вч помехи не давят....
при включении 1.5в (шипит в это время) потом пик 3.5в (то что тестер успевает показать), потом 0 когда молчит.
очередной бут. - "чтоб не пищал"..
у тебя бузер 12 вольтовый? (мой 5 вольтовый не пищит даже на старом).
p.s. гидрометцентр обещает еще минимум 2 недели жары... как она заколебала :(
Бузер но нейм питаю от 5в хотя он и от 12 работает. ДАААА :) вот теперь не шипит.
ЗЫ. да ну лето настоящее, у нас щас 34* уже нормально, вот 40*это беда!
Вот и славненько!
разгребусь с делами и буду доделывать прошивку дальше.
