Бортовой компьютер/сканер с цветным дисплеем от Siemens S65 Схемы, прошивки, обсуждение freeware
  • Автор темы Cyber_RAT
  • Просмотры 879К
    siemens
еще прыгать показания могут если не запаян подтягивающий резистор на базе к +12в. проверьте напряжение на входе в плату - должнобыть около 12 вольт.
неплотная намотка - и индуктивность меньше 240... входило в насыщение - вот и грелось и пищало :)
кнопки -крест из кнопок? проще всего отрезать дорожки и перемычками под крестом - там 3 кнопки поменять.. ибо прошивку для 2 вариантов напряжно - я порезал :(
p.s. где в итоге взяли индикатор?
Добрый день.
очень заинтересовал ваш БК, прочитал тему. скачал последние файлы.
Вопрос пока только один. протокол обмена только ваш родной? Просто у меня Хонда Аккорд, а вней OBDII по протоколу ISO-9141. насколько сложно будет доработать?
доработать будет сложнее чем аписать весь протокол заново...
над ОБД2 сейчас идет работа, но к сожалению очень медленно
понятно, значит пока без диагностики.
Еще вопросики.
1. схема отличается от разводки. это разводка свежее или на схему ориентироватся?
2. на схеме микросхема AMC1117, у меня в наличии есть LD1117 это тоже самое?
3. случаем нет варианта за деньги заказать у вас готовую протравленную платку?
4. где можно посмотреть фотографии как вобще выглядит на экране информация, в начале темы были фотографии, но они не открываются. видимо ссылки устарели.
схема отличается от платы по нескольким причинам.
на схеме атмега в DIP40 корпусе - на плате в tqfp44
на плате использован другой драйвер для К линии и еще по мелочам...
вообще платы надо проверять - ибо сделано по 1 экземпляру и в процессе перемычки появляются :(
amc1117 = ld1117 (только если у вас 1117-33 то это на фиксированные напряжения, а надо именно регулируемый
за деньги плату не посылаю - нету времени делать....
на 1 странице этого топика вчера только картинки размещал и описание
да вроде просто LD1117. в понедельник на работе отдельно подключу запытаю. что она выдает.
картинки так и неполучается посомотреть. :(
браузер выдает: "http://ipicture.ru 502 Bad gateway" :( или у них сервер упал или перегружен. :( позже еще попробую.
попробовать можно... просто незнаю насколько быстро заводится генератор в бузере...
p.s. я так понимаю кнопку нажимаешь - пик... ?
Совершенно верно. Чтоб еще для разных кнопок разная тональность... :)
Вопос к Cyber_RAT,ваяю сканер на диповых корусах,хочу вместо импульсника lm2507 поставить интегральный ka78r12c с управляющим выводом,допустима ли такая замена,если подключить вывод входа на +12в после полевика,и еще вопрос,каким транзистором можно заменить полевик на входе питания в корпусе ТО -220?
lm2705 нужна для подсветки... можно попробовать поставить и то что вы хотите - (вывод управления подсветкой от контроллера можно не заводить никуда), но при просадке питания аккумулятора - подсветка помаргивать будет.... (ну и токоограничивающий резистор не забудьте!!!)
в отладочной плате у меня стоял irf4905 (но такой мощный и не надо.. однако на тот момент p-канальных других не было).
на входе mc34063-тоже можно кренкой заменить, но тогда придется ставить радиатор на нее - ибо греется..
Токоограничивающий резистор между стабилизатором и LS020,правильно я понял,каким номиналом?МС34063 нашел в нужном корпусе,т.ч. замена ,надеюсь,не понадобится,а вот последнюю прошивку меги для схемы без использования регистров для дисплея ,если можно скиньте,т.к.уже делаю с резисторами.
прошивку шейте ту что есть... пока управления подсветкой не было сделано...а вывод остался с давних времен...
резистор поставьте 330 Ом для начала... если маловато будет яркости - попробуйте уменьшать
Большое спасибо.Будем пробовать,после прихода под заказ ds1307.У нас эта м.с. оказалась сравнима с НЛО.Да еще осталось разобраться спрограмматором.Собрал себе AVR910,хочу сконектитьс Code vision.Фузы в даннойпрограмме выставляются также как ив понике,галка-ноль?
codevision не пользовался... (да и поником не очень)
использую avrdude с мордой AVR8_Burn-O-Mat - есть и под винду и linux.
а вообще считайте фузы и ориентируйтесь на spien - по умолчанию у меня там галка
vampo К моему великому сожалению,техникой рисования плат и написания программ за свою жизнь так и не овладел,посему повторяю конструкции разработанные более продвинутыми товарищами,за открытость проектов им отдельное спасибо,паять буду на макетке,наберусь опыта,а там глядиш и кто плату разработаети будет нам счастье!!!
понятно. я сам такойже.. :) собрал схему на макетке. пока без некоторых узлов. отправили мне почтой экран жду когда придет. буду пробовать включать.
По кварцу. под рукой на 16 нет. я потом конечно найду, но на пробу можно на 12 впаять?
Попробовать конечно можно и 12Mhz, но гарантии что заработает не дам, ибо поплывут все времянки... (хотя экран с 90 процентной вероятностью заработает)
