Бортовой компьютер/сканер с цветным дисплеем от Siemens S65 Схемы, прошивки, обсуждение freeware
  • Автор темы Cyber_RAT
  • Просмотры 868К
    siemens
Насколько я помню, алгоритм выключения таков:
Пропало питание - БК ждет не появится ли, вдруг Вы заглохли или не завелись с первого раза, потом только отключается.
Наверное нужно больше задержку сделать от начала зарисовки до полного выключения БК
Вопрос ...
в виртуальном баке точно точно учитываются все расходы ? и литры в час и литры на сто?
я уже каторый раз замечаю как со средними все нормально, а вот бак показывает что бензина сьела меньше чем по факту .
например вот счас выкачивал бензин до остановки мотора. 7.5 литра слил ... а баке было 16.7 .... как он 10 литров пропустил?
постараюсь после заправки опять поставить тест ....
уже не первый раз такую подставу замечаю с ним ....
на ниве ваще критично ( ДУТ показывает погоду на луне даже заменил на новый ... и счас бы я ездил бы на 16 литрах ...)))
Здравствуйте! Дисплей не лезет в приборку в горизонтальном положении, была ли прошивка с вертикальным положением??Если нет то не могли ли бы вы переделать прошивку под вертикальный режим?Спасибо)
прикидки были.. реализации нет...
чтобы переделать - надо перепахать весь код... очень сильно все затачивалось под горизонтальный режим...
Всем привет.Заинтересовал данный БК.Где на него описание и схему с фотками посмотреть можно?
Огромное спасибо!!! Еще бы дали адресок от куда микрушки все завазать с Атмегой можно и буду вообще на 7 небе от счастья!!! На скорпио форд хочу себе такой собрать))
главное найти дисплей...
остальное можно в инет магазинах купить
Дисплей то может и найду но хотелось бы список диталюшек как для СМД монтажа так и для обычного на большой АТМЕГе.Буду ооочень благодарен!!!Собирать на надельке плнирую уже так списчек бы нужен)
Вам же дали ссылку на страницу проекта, там есть схемы, по которым Вы для себя должны решить какое исполнение для Вас подойдет, исходя из этого и составляете список сами. В чужом списке будет очень тяжело разобраться, т.к. в схеме много элементов для которых есть множество аналогов, и конечная сборка определяется наличием тех или иных элементов в торговых точках.
Всем привет! Решил собрать себе БК уважаемого Cyber_RAT, правда у меня не VW, но это не важно. Cyber_RAT, я так понял, что программу Вы писали на асме и исходников Вы никому не даете, т.к. уже давали и толку с этого не вышло, я Вас не осуждаю, это Ваше право, но тогда у меня к Вам будет небольшая просьба :). Дело в том, что я езжу на Ford Escort MK6 (инжектор с распределенным впрыском), хочу собрать Ваш БК, естественно без сканера, но мне бы хотелось добавить одну совсем маленькую функцию, она займет пару строчек кода, во всяком случае на С, про асм не скажу, я его плохо знаю. У меня на приборке есть лампа низкого уровня топлива, но как на зло в баке нет датчика, он ставился только на форды в максимальной комплектации (GHIA), у Вас на схеме, на той которая под мегу в корпусе TQFP, на контроллере есть свободные выоды 13 и 21, не могли бы Вы сделать так чтобы при остатке в виртуальном баке 2-3 л топлива, на одном из этих выводов появлялся высокий логический уровень? Потом я поставлю транзистор и далее уже сигнал пойдет на лампу. Может кому то покажется что 2-3 л это мало, но я езжу в основном в городе, с моим расходом в городском цикле, этого остатка на 20-30 км пути, уж до ближайшей заправки точно хватит. :thankyou2:
Что то тихо тут, неужели загнулась тема?
Ничего не загнулось :) просто у меня сейчас какой-то цейтнот...
времени нету даже на форуме посты почитать...
p.s. плюс к этому - жду tft индикатор из китая (аналог нокиевского с-1 вроде как)... хочу пощупать - и возможно переделать под него прошивку... (5 уе стоит - и ЕСТЬ в магазинах)...
Smotritsky78: 13 вывод - сделаю, если нужно... (предусмотрите там ключ - чуть что для других можно будет управление чем-нибудь другим сделать)
Cyber_RAT, большое спасибо что откликнулись, буду ждать обновленной прошивки с задействованным 13 выводом, ключ обязательно предусмотрю.
Есть такой в магазине за 115р.р., а сименсовский даже у старьёвщиков не нашел.
если получится прошу поделится результатом, имею желание создать БК :hat:
первые пробы нового диспа... сверху 1.8" (st7735R - контроллер)
снизу LS020
сорри за качество - мобилкой в машине щелкнул для сравнения размеров...
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-1-8-SP...1403035936.html - вот такой шилдик пришел (только не у этого продавца...)
стоимость шилдика дисплей+ммс разъем на задней стороне -5.9уе
Cyber_RAT, а Вы не планируете приспособить дисплей с большей диагональю. Если есть какие-то дисплеи на примете могу оказать помощь в их приобретении.
Т.е. могу купить за свой счет и переслать Вам, так же если необходимы новые электронные компоненты тоже окажу помощь. Уж очень хочется данный БК с большим дисплеем, поэтому помогу финансово для его разработки.
расматривался (да и подключался дисплей 320х240 3.2дюйма(а так же 2.2 2.8 и 3.0 от Нокий с тем же разрешением))...
но рулить таким авр-кой тяжело...
а выводить на такой дисплей только цифры да текст - как-то не комильфо.
+ к этому... дисплеи с большим разрешением обычно имеют паралельную шину. т.е. 16 бит+ cs+rd+reset+wr. т.е. 20 ног меги уходит только на руление дисплеем.
p.s. как-то я уже поднимал вопрос о разработке дисплейного модуля (т.е. атмега+дисплей+кнопки+карточка SD-MMC это отдельный модуль... а вторая мега (можно брать попроще) делает все рассчеты, и передает на модуль для отображения только команды на отрисовку...
но это удорожает конструкцию... усложняет изготовление (2 платы нужно делать) и появляются потенциальные проблеммы с помехами в межмодульной связи... и тд. и тп.
p.s. можно конечно взять stm32 в 100ногом корпусе - но нужно все переделывать, писать прошивку заново, т.е. практически начинать с нуля...
А с нуля начинать проект, у Вас как я понял нет желания. Что же придется довольствоваться тем что есть. Итак Вы сделали отличный проект, за что Вам огромная благодарность. :good:
Доброго времени суток! Давно здесь не был. Вижу есть продвижение с дисплеем. Рад, теперь девайс будет доступнее. Новый дисплей компактнее, следовательно, больше возможностей для встраивания! Слежу за развитием. :)
