Бортовой компьютер/сканер с цветным дисплеем от Siemens S65 Схемы, прошивки, обсуждение freeware
  • Автор темы Cyber_RAT
  • Просмотры 869К
    siemens
А файлы на флешке есть?
Чем форматировали флешку?
Экран где давление - поправлю... видимо взял не последнюю версию прошивки на правку :( уже запутался...
давление масла - паяйте. Я то, что намеряет АЦП, выведу - коэфициент потом подберете (на который умножать или делить)...
ну пока форматил только виндой и mkdosfs.exe
файлы конечно есть ...
прошивку прошивает ... инит ок ... а картинок нет (
очень удобное решение с экраном давления - давление и обороты ) я про масло )
спаяю вход ... отпишусь как будет готово
ОУ городить не хочу .
схема примерно такая будет
100-300ом, от 5 вольт на датчик (возможно от еще одного стаба типо 7805)
датчик на землю будет, итого чем меньше напряжение тем выше давление .
около 0 = 8 очков
потом 10ком развязывающий на мегу, и защита стабилитроном 5.1 вольт, немного просадит сигнал - да и бог сним ...
точность высокая не нужна ...
все равно датчик не линеен, и сложно будет его полностью реализовать .
с флешкой разобрался ... умудрился файлы заставок с 00 00 00 записать ) незнаю даже как так смог ))
Если есть возможность, то ввести ещеодин экран настройки датчика давления .
в нем два пункта,
первый галочка - прямая или обратная характеристика
второй коэффициент умножения или деления ...
дальше мысли по алгоритму .
насколько я помню в меге 10 бит ацп. значит 1024 чтоли максимальное число ?
при Вреф=5вольт, максимальное число 1024
например
если у меня датчик в 0 бар имеет 300ом, то допустим я ставлю резистор 300 ом на 5 вольт .
итого при 0 бар имеем 2.5 вольт, что равно 512 цифре ацп .
делаем ячейку в еепром, в нее будем хранить число ацп равно 0 давлению .
и коректировать его после каждого включения при условии что обороты =0
включаем питание, смотрим на обороты, если =0, то измеренное значние ацп, вход давления, заносим в ячейку. для 0 давления. если обороты не равны 0, пользуем сохраненное .
далее, в работе, измеренное значние ацп (оно будет всегда меньше чем то что мы сохранили в еепром для 0 ), вычитаем из сохраненой ячейки. получаем число равное текущему давлению. делим это число на константу заданную пользователем для отображения в барах
давление = (еепром0 - ацп ) / константа
даже видится что если будет такая схема, то 512 = 8 бар, константа нужна 64
вооот )
ну и соответсвенно подбирая константу и резистор, добиваемся приемлимой точности ... все равно он не линеен ...
самое главное что будет постоянная само настройка на 0 ... а то уплывает он ....
в этом алгоритме есть изъян...
если датчик накрылся - или вода или еще чего - то при старте мы занесем в качестве нуля - абы что... :) ну и считать будем после этого ахинею.
ну тогда в настройки ввести вручную значение равное 0, можно прям в отсчетах АЦП, чтобы было понятнее что делаеш ...
уплывает он просто ....
количество строк, экрана настройка
алгоритм (0-1) = выбор алгоритма прямая или обратная зависимость
коррекция (0-99)
корекция 0 (0-1024)
вывод значения давления
итого 5 строк ... вроде уместиться ...
например картинка на экран настройки )
ну или так )
Cyber_RAT добрый день. Я уже обращался к Вам по поводу ХЕКСа на мой сканер. У меня просто сканер, компъютер мне не нужен. Хочу только читать блоки. Компановка такая:
Экран, пять кнопок и все. Карты мне не надо. Расшифровка кодов есть на бумаге. Проверка напряжения исключить. Тот хекс что мне давали s65-32 28.05.2013 по прежнему выводит только первую литеру L на темном экране. При попытке поклацать кнопкой RESET может добавить еще одну или совсем убрать ту что была. Я стал анализатором на контакты самого дисплея. Картина такая
1 канал - DAT
2 - CLK
3 - CS
4 - RESET
5 - RS
Глянтье если что.
еще раз схему скиньте...
дисплей работает на частоте 8 мегагерц - нужно увеличить скорость выборок до 16млн в сек (там где у вас 4мсп).
(либо затактировать контроллер от кварца 4 мгц- для проверки)
Схема моя пусть пока будет у Вас. По ходу у меня проблемма с тактовой ча-стотой. Убрал конденсаторы 22 с меги, картина та-же. Поэтому пока не добьюсь правильного такта, дальше идти не имеет смысла. Ну а хекс моего варианта все таки дайте.
Тактовая частота с кондерами, с 12 ноги показания. Кварц 16мГц
Фузы HIGH 0x41
LOW 0x7F
поставьте 16-24Msps а не 16 milion samples
подключите 1 вход на ногу SCK - atmega32 а второй на ногу sck - SiemensS65 LCD - хочу посмотреть отличие после согласования уровней.
завтра скину хекс для теста дисплея...
Есть такой вопрос по поводу бортового компьютера, у меня на пассате 2001г. дизель GP мотор бортового компьютера нет, как себе установить, програмку на смартфон для считывания кодов и видеть реальные значения датчиков и т.д.
ошиблись темой .....
Первый канал нога меги РВ7 - SCK
Втоой канал CLK дисплея.
Без нажатия на RESET сигналов нет. Литера L пытается выскочить при подаче питания на плату. Сигналов нет. Первая картинка во время сканирования я нажал однократно RESET. Вторая картинка тоже-самое растянутая по времени.
Хочу добавить что мегу поставил новую. Картина та-же.
Alexsander: попробуйте прошивку
фузы можете картинкой - где какая галочка?
обязательно на AVCC - +5вольт подайте - это цепи питания не только ацп...
И еще анализатором на RESET LCD, CS, CLK
Питание на AVCC +5v.
Прошил новым хексом.
Первая картинка - Фузы
Вторая картинка на концах дисплея
Третья картинка на ногах меги.
1 канал - DAT
2 - CLK
3 - CS
4 - RESET
5 - RS
Cигналы появляются только после нажатия кнопкой RESET
На ногах меги растянута по времени.
Добавлю что картина та-же. Попытка появления L. иногда LCD.
по фузам
OCDEN, EESAVE - галки убираем
BODEN - ставим.
что на экране с последним хексом? (до и после изменения фузов)
Завтра с утра попробую и отпищусь. Спасибо.
