Бортовой компьютер/сканер с цветным дисплеем от Siemens S65 Схемы, прошивки, обсуждение freeware
  • Автор темы Cyber_RAT
  • Просмотры 796К
    siemens
safronov-63 написал(а):
Кто пробовал на морозе БК? Все стабильно работает?
Мой был опробован в -29". Глюков замечено не было, лишь дисплей медленный становится. Но все показания в норме!
при -31 иногда останавливаются часы - видимо замерзает батарейка... по крайней мере прошлой зимой у меня так было...
P.s. машину вчера кинул в городе - беларусь замело... машина закапана выше крыши - поеду откапывать
когда правильно настроенная аппаратура пропана, то расход ненамного больше чем бензина, а тяга и динамика лучше в разы, тк октановое число газа 104!
Не флудите про ГБО ... есть отдельная тема. нюансов там много.
да и на 2м поколении нет форсунок ) а ставить впрыск газа - не бюджет
в мороз - часы отставали. другого не замечено
кстати часы можно коректировать? ну всмысле цифровая настройка хода
так я и имею ввиду 4е поколение.
Все остальные параметры БК запоминает. Даже при смене прошивки остальные параметры не сбросились, а температура не сохраняется. :wall:
подскажите как перевести производительность форсунок из CC в нужное для бортовика,?
х10
Cегодня сверил одну из разведнных плат (platabk_tqfp+si9243+lm3519+joystic+isp_.lay) с эл.схемой и нашел следующие различия:
1. На плате почему-то на вход (3-пин) LM1117 подается +12В, а на схеме написано +5В. Где правда? Посмотрел на других платах - подается +5В
2. На схеме конденсатор С5 - 4,7 мкФ присутствует, а на плате отсутствует, почему?
3. Резистор R42 на базе транзистора T3 по схеме номиналом 4,7кОм, при буззере включенном в +12В. А на плате стоит +5В буззер с резистором 10кОм. Так и должно быть?
4. Используя микросхему LM3519, индуктивность L2 вместо 33мкГн установлена 10 мкГн. Это верная замена?
5. На схеме резистор R44 - 33 кОм есть, а на плате его нет. Он не нужен?
6. на входе питания индикатора +2,9В по схеме нет кондера 100нФ, а на плате есть. Это я так понимаю ошибка на схеме?
Наверно теперь еще и остальные платы сверю...
Один ответ - смотрите на схему )
и даташиты на микросхемы .
платы - могут быть старыми .
ну и общие требования к реадиотехнике )
нужен - обнаружилось познее
при +5 стабилизатор не греется.. работает и так и так..
все остальное - нюансы... конденсаторов по по питанию много не бывает :)
бузер какой купите - так и подключайте - бывают 12 и 5 вольтовые.
Потихоньку собираю щиток + БК. Осталось доделать подсветку стрелок (точнее сами стрелки), и одну плату для самого щитка. Впринципе почти все готово. Вот пару фотографий. Последняя фотография, плата с разъемами, для удобного отключения щитка от машины. Работы по встраиванию проделанно достаточно много, т.к. уместить БК оказалось довольно трудно.
немогу поладить с лм2705, на выходе 8в, и никак немогу поднять.
какую индуктивность поставили?
p.s. а чем собственно меряли? там же не постоянка на выходе
мерил тестером под нагрузкой. дисплей светится на половину. индуктивность и обвязка из телефона. номиналы деталей такиеже
Было что-то похожее. Включал плату без дисплея, а на выходе ЛМ-ки стоял тантал на 16В, вот он от перенапряжения пробился, когда подключил дисплей, он тоже светился в полнакала, грелась ЛМ-ка, грелся тантал пробитый.
сейчас полностью отказался от ШИМ преобразователей. Подсветка дисплея прямо от зажигания через двухвыводной драйвер, вся остальная часть от 7805. и вот оно счастье, показания напряжения, температуры стоят как вкопанные, раньше в последних знаках были постоянные колебания. 7805 без радиатора, немного теплая. В будущем поменяю на 78m05 в smd исполнении, для охлаждения оставлю медный полигон на плате.
Есть вопрос по второму датчику температуры: Вынося сам датчик скажем в салон, под бампер или еще куда либо, где необходимо разместить конденсатор на 100нФ и подстроечный резистор на 10 кОм? (именно такой номинал описан в пдф на LM335Z) непосредственно на плате, чтобы при 25 град. его подстраивать и добиться напряжение 2,982 В или конденсатор и этот подстроечный резистор надо разместить рядом с вынесенным датчиком температуры LM335Z и там настраивать нужное напряжение?
Сам склоняюсь к первому варианту, т.к. во втором случае думаю будет влиять сопротивление линии (провода) от датчика до процессора.
Подскажите, кто этот этап уже прошел?
Также вопрос про датчик давления - он уже вроде как есть в последней прошивке, какой его тип, на какой вывод его подключать и схема включения такая же как и у датчика температуры?
И тоже нужен резистор и +5B если датчика давления небудет?
резистор можеш поставить чтобы при отсутствии дад'а не прыгало значение. дад mpx4250. подключать на adc4(33вывот tqfp)
блин... нету времени ни на что...
чтобы не было ДАД - нужно пару кОм на массу с adc4...
резистор к датчику температуры - хоть на плату хоть к датчику - точность все равно не сотые, а +- пару градусов...
