Бортовой компьютер/сканер с цветным дисплеем от Siemens S65 Схемы, прошивки, обсуждение freeware
  • Автор темы Cyber_RAT
  • Просмотры 870К
    siemens
блииинн прикалите!! я вчераж флешку приложил както хитро ((
когда мегу менял - начал сичтывать старую и думаю че не считывается .. че не считывается .... забыл флешку вынуть! ...
и теперь с ней что то стало - ни стереть, ни отформатить не могу (( лежат только старые файлы не удаляются никак ( ... печалька блин
Во прикольно... попробуй утилиту SD Formatter ... только опцию "настройка размера" не включай... :LOL:
sashkus написал(а):
А когда собирал детальки - дешёвых MC33290 не было в продаже, сейчас смотрю - есть по $3.12, но у китайцев новый год начинается... ждать детальку 1,5 - 2 месяца не хочется.
Интеграл выпускает мс33290 по 5000 (~0.6$) в рознице. Проверено несколько микрух претензий нет. Смысл в китае закупать ?
ага .. ваще прикольно .. нашел какуюто другую mikrosdhc 4г .. оно его не видит. точнее белый фон и висит. вынимаеш - грузится)
пойду покупать новую) та 4г которая читалась кудато протерялась...
Так смысл в том, что у себя в городе в рознице я таких микрух с интеграла не наблюдаю. Разве что, в интернет магазинах смотреть. Вобщем фиг с ней, пока что попробую без нее, потом, если приспичит, буду искать.
на транзисторах соберите ...
купил transcend 2гиг 2 клас .. самое дешевое ... надеюсь прожует ...
Угу подошла флешка ...
кароче надо любую 2 клсса флешку, просто микроСД без всяких там HD HC и т.п. ))
Насчет карточек!
Питание не отрубается, поэтому втыкать и вытыкать только при выключенном БК.
так-же не рекомендуется втыкать карту при прошивке программатором - на одном SPI висят - вдруг чего наловит.....
Ага - кто будет писать инструкцию - пусть жирным выделит - Проверено - программатор убивает карточку ))) да и все равно он не читает ничего пока они вставлена )
А кто подскажет - если Мега32а греется градусов до 50 по цельсию - это нормально или нужно искать засаду??? :unsure:
искать засаду... похоже на КЗ на каком-то порту...
У меня так грелась, самая первая мега, после того как я ее спалил, подав на вход АЦП 12 вольт, но она и не работала уже после этого вообще )
Засад на Меге не нашёл - нет КЗ ни на землю, ни на общий... греется, но работает... Лазил по настройкам - обнаружил, что подстройка датчика t1 напоминает генератор случайных чисел в пределах 10 градусов... у всех так, или токо у меня?
Угу ) я тоже толком понять не могу как оно работает эта настройка )))
причем в настройке он кажет одно, в экранах - другое ... ))) а настроил примерно где то как то около правды ) мне Т както меньше все нужная инфа )
в настройках я читаю датчкик и вывожу значение на экран.
а в БК я читаю 16 раз и усредняю... поэтому в БК почти не плавает температура, а в настройках видим реально как шумит питание по датчикам, АЦП, и как ловит провод от датчика помехи...
можно попробовать небольшой тантал 0.47-1мкф на датчик нацепить.. причем именно на датчик и зашунтировать еще керамикой 0.01-0.1мкф.
ааа. типерь понятно... ) ... фигасебе там наводки. ядрён-батон... будем пробовать избавицца...
просто у датчика 10миливольт на 1 градус.... в достаточно узком диапазоне...
желательно ставить операционный усилитель и приводить напряжение к нужному диапазону... но это удорожает и усложняет конструкцию
p.s. подключил БК к БП старому регулируемому... шумит температура в настройках 21 +\- 1 градус... и это при ШИМ питании самого БК..
получается питание с генератора - еще тот "фрукт"
Собрал БК, заработало сразу, флешку читает, но вот с темперутурой ......, может лучше подцепить DS18B20?
чтоб даллас подцепить, всю программу переписывать нужно... а что с температурой не так?
За минуту при комнатной температуре показани меняются от 14 до 28 гр., а должно быть 22-23, 0.1мкФ на датчик повесил- не помогло, может шум от импульсника и правда?
это в настройках или уже в БК?
