Номера ремкомплектов для ТНВД - сводная тема
Я же написал(КТО ЗНАЕТ!!!)ссылки и всякое такое не нужно..........НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО В ТЕМЕ!!!
Подскажите пожалуйста номера ТНВД 0460494131
1.Вал акселератора
2.Направляющаяя втулка вала акселератора.
3.Уплотняющая рама.
4.Уплотнительное кольцо вала акселератора.
5.Сальник
6.Плунжерной пары.
Подскажите кто знает.Может по этому ТНВД где и писали,но наверное я пропустил))))
1.Вал акселератора
3.Уплотняющая рама.
5.Сальник
6.Плунжерной пары.
1.Вал акселератора 1 463 161 581
2.Направляющаяя втулка вала акселератора -1 460 324 333
3.Уплотняющая рама. 1 461 015 301
4.Уплотнительное кольцо вала акселератора 1 460 210 008
5.Сальник 1 460 283 310
6.Плунжерной пары. 1 468 334 565
Рекомендую почитать
Не моё дело , но купить ремкомплект бывает быстрее и дешевле. B)
Так вот из ремкомплекта 1 467 010 059 уплотняющая рама не подходит на тнвд с номером 0460494131.Так что ,,Рекомендую почитать''почитал-и взял не то))))))Вот отсюда и спросил уточнить.Так что 1 461 015 301 не пойдет на 0460494131.Подошла 1460206303.
Чем не подошла? Толстое что -ли? В паз для уплотнения не ставиться? 1460206303 это не отформатированное кольцо.
Последние года ставили 1 461 015 301 из комплектов и не парились . В принципе на складе лежит кольцо могу посмотреть , если не забуду B)
Но
Спорить не буду, ибо уплотнительное верхней крышки ( уплотнительная рама) за номером 1460206303 не ставилось на ваш 0460494131 насос. Возможно у вас насос сделан из нескольких насосов.
Ну если вы решили ваши задачи то и бог с ним. Насос то ваш ставился на двигатели до 1990 года выпуска и снят с производства 2003 году :) . А ныне 2019 пошёл. И сколько там могло быть разных шаловливых ручек.........
Удачи уважаемый.
...Так что 1 461 015 301 не пойдет на .Подошла 1 460 206 303
Номер ТНВД стоИт на корпусе. Прокладка стоИт в крышке.
Не исключено, что крышка уже не от этого номера корпуса ТНВД....
З.Ы. пока нажимал кнопки - Никита уже ответил....
Глянул в таблицу на Этот номер ТНВД 0460494131
0 460 494 131 VE R 138
Audi 80 1.6 D 40 kw
VW Golf, Jetta, Passat 1.6D 40 kw
JK, ME, JP, CR
А та прокладка 1460206303 идёт на крышку ТНВД с с LDA корректором
деталь "35" из комплекта 1 467 010 467
клик
Спасибо ребята,что отозвались.Да-толстая.Ну не как ты ее там не ужмешь.Крышка верхняя тнвд-родная.В разборе есть насос с точно таким же номером и там один в один все.Не подскажите-заводится на холодную долго.Свечи-новые,распылители тоже-все по прибору стоит.Заводится ровно на всех цилиндрах и работает хорошо,на горячую тоже отлично.Вот вроде бы на старом тнвд такого гемора не было.Думаю что что то с ним.Установку другого тнвд-отметаем(хочется разобраться в этом)Что в тнвд(внутри)может быть не так???
1....заводится на холодную долго.
2....Свечи-новые,
3.....Заводится ровно на всех цилиндрах и работает хорошо..
4... вроде бы на старом тнвд такого гемора не было. Думаю что что то с ним....
Если признаки на все 4 пункта -- то вероятнее всего(имхо):
.... слабое давление подкачки ТНВД, как вариант - ночной слив топлива в бак. Проверить врезкой ручной резиновой груши(подручного бенз. насоса), прямо из бака на вход в фильтр
--- малые стартерные обороты...
....ну и напряжение измерить прямо на самих свечах.
З.Ы. не засоряй эту тему. Создай свой вопрос в соответствующих темах.....
.... слабое давление подкачки ТНВД.........Что в тнвд за это отвечает???Плунжер не причем я так понял???
Коллеги, привет
Подскажите, пожалуйста, номера для ТНВД 1 465 530 829 golf 3 aaz:
1. Вал акселератора;
2. Медная втулка вала акселератора;
3. Пружинка к акселератору, которая растягиваеся при снятии верхней часьтТНВД
4. номера 4 подшипников и шайб (где плунжер)
Заранее спасибо!
Volkonsky написал(а):
Коллеги, привет
Заранее спасибо!
1 465 530 829 насоса с таким номером не существует
1 465 530 829 - это крышка рычага опережения впрыска.
Номер насоса выбит на корпусе насоса и состоит из 10 цифр. Первые 4 из которых 0 460 .
Да, прощу прощения.
0 460 494 346
Заранее спасибо!
1. Вал акселератора ------1 463 162 225
2. Медная втулка вала акселератора;-- стальная бошевская 1 460 324 333 латунные надо искать по переходу. других производителней
3. Пружинка к акселератору, которая растягиваеся при снятии верхней часьтТНВД--------если я правильно понял о чем речь - то на этой номере насоса конструктивно такой пружинки нет
4. номера 4 подшипников и шайб (где плунжер)------ролики что -ли?
1 467 010 536 ну или zexel 9 461 616 128 /146210-5720
Привет. Не могу найти номеров регулировочного вали и его втулки для насоса 0 460 494 286.
Подскажите пожалуйста.
Народ, подскажите есть ли ремкомплект для ТНВД 074 130 115 BX в котором есть две верхние прокладки и датчик температуры топлива? Для двигателя AJT.
Датчик температуры надо поменять....показывает температуру минус 22 градуса.
Его конечно могу и отдельно заказать. И есть ли какие нибудь рем комплекты проводки на ТНВД?
Вот ТУТ ЕСТЬ то что вы ищите.
Ремкомплект 2 467 010 003
или прокладки
под верхнюю крышку 1 461 015 303
под нижнюю 1 460 206 305
ЗЫ датчик температуры не входит ни в один ремкомплект.
FLAG
800920 достойная замена 2 467 010 003 ?
Этот ремкомплект не держал в руках. Остальные FLAG вроде бы были неплохие. Но предпочитаю бош. Star чуть хуже. Китай раз на раз.... Нет стабильности. Но верхние прокладки в принципе можно ставить любые. Течет - не течет сразу увидите
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер ремкомплета ТНВД 028 130 108 X мотор ABL 1993г
Для правильного поиска запчастей , укажи номер насоса в формате Бош
например: 0 460 494 308
