Номера ремкомплектов для ТНВД - сводная тема
Доброго времени суток! интересуют номерки: вала акселератора, втулки вала,прокладки верхние?! авто Голь2 1.6тд,первый насос:460494182, второй:460494138. заранее спасибо!
Насосы имеют 10 знаков. Вы спереди не дописали 0
Для насоса 0 460 494 182
Вал акселератора 1 463 161 723
Втулка вала 1 460 324 331
Кольцо 1 460 210 008
Уплотняющая рама 1 461 015 302
Для насоса 0 460 494 138
Вал акселератора 1 463 161 581
Втулка вала 1 460 324 333
Уплотняющая рама 1 461 015 301
В чем разница уплотняющих рам на вскидку не ведаю. Ибо в ремкомплектах идущих на насосы стоит одно и то же
Спасибо!Будем лечить!
Добрый вечер! Очень нужна Ваша помощь. Не могу найти номера вала акселератора, втулки и уплотнителного кольца вала и прокладки верхней части тнвд. Авто гольф 3 # насоса 0 460 484 045.
Помогите пожалуйста
Мой Изитроник не дает информацию по этому насосу.
Кольцевое уплотнение вала и уплотнение верхней крышки одинаковое со всеми насосами. И номера неоднократно здесь упоминалось.
Остальное надо искать по факту вскрытия . Часть номера валика выбита на валике . Размер втулки вала измерить штангелем и тогда идентифицировать.
Кроме того , так видится , что этот насос на гольф 3 не ставился. Ибо плунжер у этого насоса на 8 мм. А на гольфах, в основной массе, были плунжера на 9 мм.
А возможно в этот корпус перебрали другой насос.
Поэтому только вскрытие и тогда определение что конкретно стоит в насосе.
Здравия!
Подскажите пожалуйста номера ремкомплекта РТИ для моего ТНВД
Bosch 0460406018
VAG 072130107T
Вал акселератора
Направляющаяя втулка вала акселератора
Уплотнительное кольцо вала акселератора
Уплотнительное кольцо на крышку насоса
Уплотнительное кольцо вала холодного пуска
О-образное кольцо
Мембрана турбокорректора и уплотнители в оном
С Уважением Олег
OLEG EW написал(а):
Вал акселератора
О-образное кольцо
Вал акселератора 1 463 161 722
Направляющаяя втулка вала акселератора 2 варианта
1 -ый 1 460 324 347
или 1 460 324 333
Уплотнительное кольцо вала акселератора - 1 460 210 008
Уплотнительное кольцо на крышку насоса 1 461 015 301
О-образное кольцо -1 460 210 301
Мембрана турбокорректора 1 460 503 304 и уплотнители в оном 1 460 210 347
Большое Спасибо!.Ваша помощь бесценна.
Добрый день. Подскажите пожалуйста ремкомплект для насоса 0460404969:
Вал акселератора -
Втулка вала -
ремкомплект уплотнений -
Заранее благодарю
По номеру насос с "электронным " управлением. Поэтому смотрим здесь .
Втулки вала акселератора отсутствуют как класс . Также как и вал акселератора.
Или имелись ввиду втулки приводного вала?
Комплект уплотнений 2 467 010 003
Уплотнения на систему опережения, металл 1 461 074 328 и 1 461 038 319
Подскажите, плиз, как найти/выбрать ремкомплект для ТНВД на Audi 80 B4 1.9 TD (AAZ) 1994г. И, может, кто сориентирует по деньгам в Минске снять/поставить+переборка?
Предложили в интернет магазине автозапчастей Bosch 2 467 010 003, но вот всё ли из упаковки подойдет но мой насос....?
WAUZZZ8CZSA011076
Симптомы:
1. подтекает дизель, видны потеки, лужицы под машиной после стоянок. И в салоне воняет из печки
2. в последние дни утром стартером не заводится, только с толкача, причем с полтычка, а потом весь день как часы, даже после длительных стоянок. И так третий день подряд. Причем утром в топливопроводе к насосу пузырей больше чем топлива, когда не заводится ключом.
WAUZZZ8CZSA011076
Симптомы:
Если насос механический ( с тросиком газа) то этот ремкомплект не подходит
Спасибо. И да, в том то и дело, что, полазив в интернете, выяснил, что этот комплект для насосов с эл. управлением, а у меня тросик. Сам не могу найти нужный ремкомплект
Добрый день. Имеется насос 028 130 110 s (0 460 484 101). Из прочитанного в этой теме сделал вывод что к моему насосу подойдет ремкомплект 1 467 010 517 (с сальником приводного вала) , либо по отдельности ремкомплект 1 467 010 059 и сальник вала 1 460 283 312.
Если в чем ошибся поправьте пожалуйста, и подскажите номера втулки вала акселератора и номер вала акселератора. Заранее примного благодарен!
Да именно так
Валик акселератора 1 463 162 225
Подскажите пожалуйста номера ТНВД 0460494131
1.Вал акселератора
2.Направляющаяя втулка вала акселератора.
3.Уплотняющая рама.
4.Уплотнительное кольцо вала акселератора.
5.Сальник
6.Плунжерной пары.
Подскажите кто знает.Может по этому ТНВД где и писали,но наверное я пропустил))))
1.Вал акселератора
Почитай вот тут https://vwts.ru/forum/index.php?showforum=43
Ремкомплекты на ТНВД подбор, механические и электронно управляемые, номера по каталогу для заказа
