Номера ремкомплектов для ТНВД - сводная тема
доброго вечера .. попала химия в соляру клинули форсунки разобрал насос вот сча незнаю как собрать нужен номер ремкомплекта насос
bosh 0 460 494 410 конечно машина фиат ....
Номера чего? Резиновых колец и уплотнений? ТУТ ПОЧИТАЙТЕ
Или задайте более конкретный вопрос. Если распылители форсунок клинанули - то и насосу досталось. Хотя.. всякое в жизни бывает.
А что в Минске топливщиков не осталось? Или сами хотите перебрать.
Можете ЗДЕСЬ он лайн деталировку насоса посмотреть
да нет хватает токо зажиревшие хотят за сборку 100$ вашими 10 000 рубасов ... я полностью до винтика разобрал
нужно номер ремкомплекта (вот допустим для лукаса есть SPACO 08571 там все резинки) т. к насос был живой
я его перемыл мне сча нужны все резинки и прокладки потому как эти сто пудов потекут если опять собрать .... так вот нужон
номер рем комплекта ( сальник+ колечки + прокладки ) п.с незнаю просто вас нашол смотрю отвечаете вот написал ..... заранеее благодарствую
Я так понял, что вы тему ТУТ ПОЧИТАЙТЕ , читать не стали.
Сальник вала на 20мм
Соответственно выбираете ремкомплект.
Добрый день. Подскажите пожалуйста номер насоса подкачки или низкого давления на тнвд 0 460 494 277(028 130 107 K)
Всем привет! Потёк насос 0460415983
Пошарив по форуму не нашел номера ремкомплекта. Будьте любезны, подскажите.
Если пройдете по ссылке то увидите ремкомплект 2 467 010 003
@Nik1958 благодарю. Вопрос возник потому, что по этому номеру нахожу бош на 1.9 тди 4х цилиндровый. Подумал что существует еще какой-то номер
