Вал 1 463 162 045Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер втулки рычага привода дроссельной заслонки тнвд 0460 484 102?
ось газа на сколько я помню 1 463 162 045.
Ну если нужна только втулка то 0 460 324 333Здравствуйте, насос 0460494138 (068130109S) течь под пружиной акселератора. Нужен номер ремкомплекта и втулки оси газа.
У вас интернет отключили? И поиск не работает .К сожалению втулки в продаже нет. Ремкомплект мне подходит 1467010507 или 1467010517, я правильно понял? Ремкомплект без втулки? Видел ремкомплекты Cargo, там втулка, прокладка и колечко - то что мне и надо, но не могу разобраться какой мне подойдет. В общем нужен ремкомплект с втулкой, посоветуйте что лучше заказать.
Не может быть что бы такой втулки не было. Это самая ходовая втулка.Товаров торговой марки Бош у нас много, но именно втулки с этим номером в продаже нет, вот я и спросил про альтернативного поставщика. А так же можно подъехать в сервис, где есть все, но хочу сделать сам. Просто хочу)
Плунжер 1 468 334 768@Nik1958
Подскажите пожалуйста плунжерная пара и ремкомплект какой
ТНВД 0 460 494 368
R 603 BS 4026
028 130 110 C
Никто не мешает например посмотреть и обратиться на языке оригинала Star Diesel - ricambi aftermarket per iniezione diesel | STAR Diesel ну или почитать о том же Star Diesel — запасные части для систем впрыска дизельных двигателей | STAR Diesel . Ну можно на алиэкспресс пойтиЯ знаю,может аналоги есть?
Уточните, что вы имеете ввиду. Ничего сложного не вижу. И пружин , держащих верхнюю крышку в этом насосе нет.Здравствуйте, ТНВД 0460494138, подскажите номер пружины, которую не удобно снимать и ставить ири сьемке верхней крышки насоса, спасибо
