Номера ремкомплектов для ТНВД - сводная тема
Комплект роликов не усиленный 1 467 010 535
Комплект роликов усиленный 1 467 010 536
Может подойти комплект роликов по Zexel ю. Эти ролики тройные в отличие от Бош , но размеры такие же. Zexel 146210-5720 или номер по бош 9 461 616 128
Здравствуйте подскажите пожалуйста номер втулки и штока .ремкомплекта для насоса
0460 405 001
ve 5/10 F 2400 L35
069130107 A
Как то не совсем определенно написали что хотите.
Ну предположим
Регулировочный вал ( акселератор) 1 463 161 383
Втулка регулировочного вала ( акселератора) 1 460 324 315
Ремкомплект выберете ТУТ
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на тнвд 0460494179 какая плунжерная пара? И рем комплект полный?
Спасибо
Добрый день! Подскажите пожалуйста на тнвд 0445010520 номер плунжерной пары, сальников и уплотнений. Заранее спасибо!
Бош не авторизированным сервисам запасные части, кроме дозатора и перепускного клапана, не поставляет.
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с номерами деталек на насос 0 460 485 033. Нужны вал акселератора, втулка к нему, ну и комплект прокладок и уплотнений, разумеется. Спасибо!
Вал 0 463 162 104
Втулка 1 460 324 318
Здравствуйте! Извиняюсь, если был уже такой номер, мог пропустить. 0 460 494 186 - подтекает соляра из-под блока штуцеров подачи оной. Позвонил одному топливщику с ютуба, говорит, нужен ремкомплект с номером, оканчивающийся либо на 17, либо на 20. Из темы "Ремкомплекты на ТНВД подбор, механические и электронно управляемые (номера по каталогу для заказа)" понял, что подойдёт 1 467 010 517. Подскажите, подойдёт ли этот ремкомплект?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер плунжерной пары на ТНВД 0460484031. мне написали номер плунжера 1468334573, но его нет нигде и цену озвучили астрономическую заказать из Европы!!! Может есть еще какие-нибудь номера?
Нет другого номера по бошу. Можете экспериментировать с китаем или с другими насосами.
Спасибо, есть еще номера этого насоса
0460484102
0986440086
0986440237
Это тот-же насос? Плунжер одинаковый?
0460484102 это другой насос. Но он в каких то годах ставился на ваш Т4.
То что начинается на 098.. это восстановленные на заводе насосы. Соответственно там те же плунжерные пары что и у боша в оригинале. Позже посмотрю номер пл пары для 102 насоса, но думаю что все одно цены будет не маленькая.
Если все плохо , надо приспосабливать другую плунжерную пару
Какую можно приспособить и надо будет менять кулачкову шайбу?
Эта тема все-таки для ответа по запчастям. Поэтому по модернизации наверно надо открывать новую тему . Ну или на форуме бусиков возможно такую модернизацию обсуждали.
По 102 насосу. Там стоит 1 468 334 573 пл. пара.
Теперь что касается вообще бошевских плунжерных пар. По оригиналу они все не дешевы.
Теоретичнески можно пытаться адаптировать насос от ABL 1 460 494 308/ ( или последние номера 356 или/ 417) Ну или брать пару от них с кулачными шайбами. Это 9мм плунжер. Там более внятный впрыск. Да в общем на безрыбье любую 9мм пл пару от VE насоса можно приспособить для вашего 4-х цилиндрового 45 кило ваттного двигателя . Нужен стенд и топливщик который воплотит ваши хотелки
ЗЫ
При желании почти любой насос можно встроить в ваш Т4. От гольфа, от пассата от аудика с 1.9 двигателя . По опережению могут быть некоторые вопросы, а по подачам все решается:)
