Номера ремкомплектов для ТНВД - сводная тема
Доброго времени суток
у меня тнвд 0 460 485 017 течет шток газа подскажите номера запчастей на мой тнвд
и что мне нужно сделать
Подозреваю, что про этот насос уже на пару раз точно отвечали
Вал акселератора 1 463 162 104
Втулка вала 1 460 324 318
кольцо 1 460 210 008
Уплотняющая рама ( прокладка под крышку насоса) 1 461 015 301
Здравствуйте! авто фольс мультик 2,5 тди 1999 г.в. 151 л.с AHY. пропала тяга поднагрузкой, на 5 передаче еле-еле выжимаю 130 км/ч, заводится сразу при заводке куча дыма,с прогревом исчезает.
снял ТНВД чтобы отнести в сервис. решил открыть клапан опереженя впрыска и увидел там стружку металлическую и на фильтре клапана она же. стоит ли отдавать на переборку или сразу искать другой тнвд? могли ли эти стружки на клапане влиять на скорость и разгон?
А откуда стружка? Из насоса. Если снять плунжерную пару и роликовое кольцо- то всё будет видно. Но тема не про то как ремонтировать/не ремонтировать , а про запчасти.
Так что если не лень то создавайте тему, разбирайте фотографируйте
Уважаемые ГУРУ - подскажите какой ремкомплект брать к насосу 0 460 494 368 -- 1 467 010 507 и 1 467 010 517.
Доброго дня. Подскажите номерок на ремкомплект уплотнений и вал газа и втулку под него на ТНВД 028130107R
Вопрос по такому насосу я тут находил поиском, но ответа так и не увидел!
Начало потеть вокруг газульки.
И не могу отрегулировать холостой ход точнее уменьшить!
Вал газа уже упёрся в корпус насоса. Пробовал перекидывать по шлицам, толку нет! Насос на половину хода газа перестает реагировать!
А по езде чувствуется что надо добавить подачу! Ни грамма не дымит даже если тапку давишь! А добавить не могу холостой вообще не реально большой!
Менял резинку в турбокоректором и обратил внимание на вал газа.... Выпилен минимум на миллиметр на одну сторону!
Вал акселератора 1 463 161 875
Втулка вала 1 460 324 333
Кольцо 1 460 210 008
Уплотнение крышки 1 461 015 302
Или вместо последних 2 пунктов берете любой ремкомплект уплотнений
Здравствуйте. Стоит тнвд 0460494164. Корпус мог быть заменён № boch 0460494152. авто VW t3 1988г. 1,6 тд, JX. Нужен номер сальника под лапкой турбокорректора. Спасибо.
Marker написал(а):
.... Стоит тнвд 0460494164....
Это ТНВД на Т-3 1,7Д 0460494164 VE-R 187 BS 4000 033130107
"Родной" ТНВД на Т-3 1,6ТД 0460494152
VE-R 170 BT 4000 068130107T
номер сальника турбокорректора
VAG 068130684A , Бош 1460280301
Спасибо. У меня корпус не родной а крышка с тд.
Доброго дня. Спасибо за номерки нашел.
Доброго времени суток. такой вопрос - можно ли переделать эл. насос на механический путем простой замены верхней части насоса? Заранее благодарен.
Нет. Надо делать гибрид насоса от тди и механического
А что там брать от электроники?
насколько я понял нужно брать пулунжер и волнистую шайбу от эл. и все это ставить на механику.
Помогите пожалуйста найти ремкомплект и сальник на тнвд Bosch Ve (0460415998)
Плунжерная пара я так понял номер 2468335022
Сальник 2 460 283 001
Ремкомплект 2 467 010 003
Заодно читаем Тут
Nik1958, спасибо огромное!!!
