Номера ремкомплектов для ТНВД - сводная тема
Доброго всем ддня!
Подскажите номер плунжерной пары для AXG 2.5TDI
вроде 2468335022 должен быть... :unknw:
или таки 2468335047 короч я запутался что то
На ТНВД сейчас не могу посмотреть он у сервисмена
номер каталоржный с экзиста 074 130 109 RX
помогите люди умные :hat:
а в чем отличие?
я тут в магаз позвонил они мне грят типа они заменяемые :(
Вроде бы разница была. Это надо две пары рядом положить и тогда сравнивать. Но кулачные шайбы разные на эти плунжера разные. Там кажется, разные прорези в плунжере и у разных кулачных шайб разный диаметр приводного штифта
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер оси газа тнвд 0 460 485 024. Спасибо.
Добрый день! Подскажите номер рем комплекта на ТНВД № 0 460 484 027..... заранее спасибо....
Всем привет! Есть ТНВД с WV T-4, AJA 1998 года, 0 460 485 035
Отдал в ремонт в Екатеринбурге. Получил безумный счет и ищу запчасти оживить своего пассажира. Требуются артикулы на детали.
Подсобите пожалуйста.
1) 1 460 283 312 сальник купил
2) 1 463 162 104 Ось газа тнвд. Нет в наличии в Екатеринбурге.
Какие есть замены? (1 463 162 202 может встать вмесо него?)
3) Топливный насос низкого давления, номер не знаю
4) Груза регулятора, номер не знаю
5) Ролики ТНВД, номер не знаю
6) Заглушка плунжера, номер не знаю
7) Ремкомплект уплотнений, номер не знаю
8) Уплотнение оси газа, номер не знаю
9) Втулка оси газа, номер не знаю
Вы уверены , что вам все это надо? Вы уверены , что вы самостоятельно соберете и отрегулируете насос
Стоимость того что вы перечислили в своём желании ...мягко говоря существенная
ЗЫ валик насоса ни чем не взаимозаменяется . Только если на альтернативного производителя
добрый день!
подскажите рем Ремкомплект тнвд Bosch 0 460 494 240
я у меня пежо 405 1,9 дизель
говорят что есть два наборо, а разница в сальнике, один 17 и 20, нужно мерять толшину вала тнвд.
свой вал я еще не померял не понял что мерять, можно тот и другой артикул? спасибо заранее!
valera1988 написал(а):
добрый день!
На вашем насосе стоит сальник приводного вала 1 460 283 310 , который имеет размер 17х28х7.3.
Соответственно если покупаете ремкомплект с сальником - нужен тот у которого вал на 17
Спасибо Nik1958 а неподскажите номер артикула ремкомплекта с этим сальником? Ну что бы там был полный набор, у метя потекла соляра настыке между электроклапаном и топливной, на фото этот стык видно. Можно и отдельно по деталям.
Почитайте ТУТ
Если хотите найти какие-то отдельные резиновые уплотнения - то их можно найти в том же сообщении, в деталировке.
ДД подскажите номер ремкомплекта на насос бош 0460484137 ?Заранее спасибо
Подскажите как правильно выставить муфту привода на насосе 0460494417. При установке стопора в шкив показания индикатора не в нужных пределах, приходится устанавливать ремень грм с индикатором в насосе, а это очень не удобно.
А вы название темы читали?
Попробуйте задать вопрос в другой теме
0460484022 R337 BS4003 028130107
Ребятки, плиз, номер ремкомплекта.
Прога бошевская не запустилась из за винды.
И чем насос 0460484022 отличается от 0460484046.
