Nik1958
Оракул
Madzyu написал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер вала акселератора, втулки вала 0460 485 003
Вал 1 463 162 104
втулка 1 460 324 318
ZloeDerevo написал(а):Добрый вечер любителям VAG
VW Golf 2 атмосферник
ТНВД VE 068130107H сильно течет в районе вала акселератора!
Подскажите номера:
1.Втулка
2.Вал регулировочный
3.Кольцо вала регулировочного
4.Прокладка верхней крышки
serg_0936 написал(а):Добрый день.
Имеем насос 0 460 404 977.
Подскажите намера двух прокладок МУКТ (прокладка крышки головы насоса и прокладка между самим МУКТ и корпусом ТНВД).
Также, на насосе есть хитрый один длинный болт, можно узнать его номер, чтобы найти для него обычную замену под Торкс?
АК 46 написал(а):Добрый вечер. Подскажите пожалуйста номер плунжерной пары на насос 0 460 415 985
Dimidroll написал(а):Доброго времени суток. Авто Jetta 2, мотор 1V 1.6 турбодизель. Насос без корректоров сверху. Не заводится на холодную даже в +5-10, регулировка смеси закручена на максимум. Заводится только с верёвки. Проблема прогрессировала медленно в течении пары лет.
Разбирали ТНВД 0460484012. Поставили ремкомплект. Волна целая, не течёт, но давления на пуске не развивает. Подкачивающий насос исправен, лопатки не заедают. Под пружины плунжера подкладывали шайбы - не помогло.
Не можем найти на него плунжерную пару. Подскажите номерок.
И второй вопрос, где её приобрести?
И если приобрести её проблематично, то подойдёт ли плунжер от aaz или RA,SB...Их номера?
Спасибо.
-AS- написал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер сальника ТНВД 074130115BX (вроде этот по каталогам) Машина LT 35 109л.с 2.5 TDI, AVR, 2005г.в.
vovan 77 написал(а):Здравствуйте.Подскажите пожалуйста номер деталей к тнвд 0 460 494 277,ось газа,резинка на нее,втулка.
gno_m написал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер оси газа тнвд о460 484 102?
Nik1958 написал(а):1 463 102 045
