Nik1958
Оракул
vladimir1972 написал(а):Помогите с ТНВД Bosh 0 460 494 164 На моём моём фльскваген гольф2 1,6D код двигателя JP был онаружен данный ТНВД.Двигатель дымил белым дымом в топливной системе воздух.Была обнаружена течь сальника ТНВД также сломанная пружинка редукционного клапана.Насколько я понял данный ТНВД устанавливался VW Transporter 1.7.Нужны номера сальника вала ТНВД и редукционного клапана.Так же какое должно быть внутрикорпусное давление ТНВД на разных оборотах ДВС? Попытаюсь настроить по манометру.Нуждается ли в настройке новый редукционный клапан?На ТНВД NR:0 460 494 164 R:187 BS 4000 0.33.180.107 Помогите пожалуйста!
Данный насос действительно ставился на двигатель 1.7
Давление в корпусе насоса
обороты по коленвалу 1200 давление 2,5-3.1
обороты по коленвалу 1500 давление 4.8-5.4
обороты по коленвалу 4500давление 6,7 -7,3
нуждается или нет настройкаредукционного клапана? - На стенде давление проверяется - регулируется
сальник вала - 1 460 283 310
Только замена сальника вала может не привести к ожидаемому результату. Правильнее было бы заменить втулки вала с последующим разворачиванием их в размер
Help!
