Номера ремкомплектов для ТНВД - сводная тема
Форумчане помогайте пожалуйста! Можно ли заказать отдельно на ААВ выделенные красным детали и если да то подскажите номерки. Заранее спасибо!!!
И еще - под номером 66 2 колечка на вал одевается?
Конечно можно всё, но за многие года, ни разу не заказывал пластмассовую деталь обозначенную буквой С
Также непонятно, что вам надо от вала акселератора. Сам вал? тогда давайте номер насоса. Если сборку пружин... Ну пружины поставляются в запчасти, но это однозначно стендовая работа и тут без вариантов
Позиция 66 - одно кольцо
К валу прикреплена этакая вилка крепится к сборке пружин- она завальцована к валу ее умудрились сломать( Суть в чем погнало соляру из под вала акселератора - при снятии крышки насоса "очумелые ручки" умудрились сломать эту вилку. Цена вопроса была замена колечка на валу,возможно втулки в крышке насоса, теперь еще и походу вал в сборе - номер насоса дам завтра. Заранее спасибо!
Номер насоса
0 460 485 028
2633-2 BS 5005
074 130 109 K
644 211689
И еще на вал надевается металлическая шайба - она меняется или это тоже часть регулировки?
Шайба переставляется на новый вал. Регулировка не требуется
Номер посмотрю завтра
Там еще пружинку на боковой коллектор народ любит растягивать или не одевать :) Ну это так, информативно B)
Не на пальцах не умею. Надо чертеж, но это только завтра
Спасибо большое! Будем искать!
День добрый
у меня возникла проблема с ТНВД..необходимы номер каталожный самого полного пакет прокладок,сальников и т.п
На машину А6 мотор ААТ 1995 г.в.
если нету ремкомплекта, то хотя бы сальник или уплотнения которые стоят за шкивом зубчатого ремня ТНВД
Я сам нашёл ремкомплект 2467010003, но не знаю подойдёт ли он..
Заранее благодарен!!
Огромное спасибо jonatan !!!
За помощь в подборе детали и за быстрый и грамотный ответ..отправленный мне в личку))
С наступающим тебя jonatan !!!
Для соклубников выкладываю ответ на мой вопрос с номерами от jonatan ..:
Комплект 2 467 010 002 и 2 467 010 003 подходят и сальник вала 2 460 283 001
Подскажите, пожалуста, № ремкомплекта резиновых изделий ТНВД Bosch 0445010019, там еще рекомендована замена болтов, что держут крышку, если можно их номер,тоже.
Зарание благодарен.
Вот изображение:
Привет всем. Вопрос такой на насос 0 460 494 221 ,R-293ВТ 401, 068 130 109 N, (011) 9 4355331. Какую плунжирную пару надо ? и насос 0 460 494 252, R-328-2 ВТ4001, 068 130 110 В ,(011) 063 766 50 есть ли разница у них в плунжирах ?
Спасибо большое NIK. Еще номерок шайб регулировочных под плунжер, и пружины плунжера, подскажи пожалуйста. Тоесть размеры K и KF.
Пружина 1 467 010 411. Для регулировки KF идет 29 шайб от 0.2 до 3 мм. Для регулировки рзмера К - 113 шайб. Все писать ? :)
Это должен делать тот кто перебирает насос
Размер KF= 5.6-6.0. Размер К =K1
K1 означает, что размер К выбит на корпусе плунжера чуть ниже клапана остановки двигателя
Нет, все писать ненужно. Напеши - 1мм, 1.5мм, 2мм, 2.5мм, 3мм. Я поглядел плунжир стоит 20000 руб. Цена перебор o_O. Буду искать заменители типа китай и т.п.
Сколько стоит Кетай и как оно работает сложно сказать.
Ну значит и номера писать не надо :)
