klopik11
подскажите мембрана на турбокорректор нужна.насос 0 460 494 286
m-viktor-n написал(а):СПАСИБО denvick
Мне предлагают ремкомплект
1460324333
Подойдет?????
denvick написал(а):Это номер направляющей втулки. На ваш насос не поставляется.
denti написал(а):Доброго времени суток!!! ТНВД Bosch 0 460 494 277 код по VW 028 130 107 K (без турбо коректора), в общем дал течь, в основном из под вала акселератора, больше пока не видел. искал в этой ветке но про свой тнвд так и не нашел, сегодня был автомагазине спросил рем комлект выложили три неполных по номерам от поставщика "Шате-М" 080 168, 080 170 и 080 730 (там в комплектах были втулки разные по длине, резиновые кольца и вроде как медные шайбы). в общем я в ступоре какой из них брать??? вот и прошу помощи..., какой по номеру брать?
(авто VW Passat B3 1992 г. 1.9 TD двигатель AAZ)
Mc_AlexX написал(а):Здравствуйте! подскажите пожайлуста номер ремкомплекта к ТНВД Bosch 0 445 010 010. Заранее большое спасибо.
denvick написал(а):Там ещё болты одноразовые по идее. Техническая документация требует замены. F 01M 100 684. Момент затяжки 25 нМ.
