Xulibin
Мaster-craft
- VW Passat Sincro G-60 (уехал в РФ),VW LT-35,2000 2,5TDI
Там меняется в комплекте направляющая втулка и резиновое колечко
Xulibin написал(а):Там меняется в комплекте направляющая втулка и резиновое колечко![]()
Амарант написал(а):так я и поменяю если нужно,вот только знать бы что покупать![]()
adik35 написал(а):ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА: какие номера на тнвд 068 130 081 J. либо ремкомплект резиновых изделий,у него потекла саляра между крышкой и корпусом, и с вала газульки,
denvick написал(а):1 463 161 874 РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВАЛ
1 200 101 640 БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ШАЙБА
1 460 210 008 КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ
1 461 015 300 УПЛОТНЯЮЩАЯ РАМА
1 460 324 333 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА
грачик написал(а):люди почти тот же вопрос помогите нужна волнистая шайба которая играет роль кулачков и ролики три шт.тамже как правильно называются не знаю нужен номер для каталога чтобы заказать. двиг. 1,9 1Х на насосе маркировка 0 460 484 031. R 357 BS 4018. 028 130 107 A.166 084237.
Mercenary написал(а):Подскажите пожалуста номера втулок приводного вала тнвд 0 460 494 131, или ремкомплект куда они входят. Перелопатил весь форум, не нахожу, может от другого насоса пойдет?
ELECTRODIMON написал(а):Тоже проблема с валом акселератора: течёт, болтается, обороты до холостого сбрасывает медленно. Насос БОШ 0460484022 (WV 028130107).
Помогите пожалуйста с номерами: вал, втулка, резиновое кольцо, резинка верхней крышки и пружину растяжения (спасибо, что подсказали - насос сам не вскрывал ни разу)
jonatan написал(а):регулировочный вал 1 463 162
