Фотоотчет Увеличение клиренса VW Golf 4, Bora некоторые дополнения
  • Автор темы Mobile VW
  • Ответы 171
  • Просмотры 331К
    vw golf 4
Всем привет!
Огромное спасибо вдохновителю темы OL@G4 ( Увеличение клиренса Фольксваген Гольф 4, Бора (И опять во дворе) ), многим другим, чей опыт был мною использован и конечно же создателям сайта!!!
Отдельная благодарность masterc !!!
Именно его идею Установка передних проставок на Фольксваген Гольф 4, Бора я отразил в фотоотчёте.
Сестрёнке был куплен Golf 4 2002 года с движком BCA. Пружинки видать просели,- вобщем ездила по нашим ухабам и постоянно чиркала носом, защитой и т.п., а любимые выезды на природу вообще были поставлены под угрозу! :mad:
Было принято решение: ПОДНИМАТЬ!
Решил я комплексно подойти к вопросу и купил не только проставки на 20мм (оригинальный номер 1J0412311 (без буквы А!!!)), но и новые усиленные пружины (Lesjofors 4095038 по 2400руб за шт в Exist).
И ещё в какой-то теме прочитал инфу, что устанавливая проставки мы увеличиваем расстояние между упорной тарелкой пружины и опорой стойки, а это ведёт к быстрому продавливанию опоры. Там же было и решение: поставить дополнительную тарелку между проставкой и опорным подшипником.
Я решил воспользоваться этой идеей. Были куплены две самые дешёвые новые тарелки от Febi по 150 руб за штуку. И получился вот такой «бутерброд».
В дополнение к существующему от Dzen фотоотчёту Установка передних проставок на Фольксваген Гольф 4, Бора (ему тоже огромный респект!), хочу поделиться своим опытом.
Зафоткал правую сторону – она сложнее левой, т.к. ход нижнего рычага ограничивает подрамник в который упирается привод от коробки передач.
И если левую стойку можно вынуть не стягивая пружин, то здесь нужны стяжки и причём может быть два комплекта ( или один, но профессиональный).
Страгиваем колёсные болты, поднимаем машину и фиксируем на треножке. Для надёжности домкрат тоже оставил.
Отцепил от стойки провод датчика АБС. Разъём не отсоединял. Решил работать поаккуратнее, но электрику лишний раз не шевелить!
Максимально стянул пружины стяжками.
Теперь подводим домкрат к нижнему рычагу, чтобы он чуть чуть его поднял и откручиваем болт, крепящий тягу стабилизатора поперечной устойчивости. ЭТО НАМНОГО ОБЛЕГЧАЕТ ИЗЪЯТИЕ СТОЙКИ! А с левой стороны вообще делает это элементарным!
Теперь можно стронуть верхнюю гайку крепления стойки. Но не откручивать её! Стойка должна быть максимально притянута вверх.
Откручиваем гайку-болт, которая фиксирует стойку в кулаке. Открутив гайку стучим по ней молотком, страгиваем болт, а потом выкручиваем болт из кулака. Гайку и болт ставим новые!
Сейчас начнётся самое интересное!
Настоятельно рекомендую изготовить вот такую приспособу. Это переточенный болгаркой автомобильный болт на 17. В темах я не нашёл чертежей и пытался разжать кулак отвёрткой и зубилом: поверьте други – это пустая е.ля с пляской и потеря нервов и времени. Делайте приспособу!
А вот сюда нужно её вставлять.
Одной рукой разжимаем с помощью приспособы кулак, а другой давим на него, сдёргивая со стойки. Полностью стойка скорее всего не выйдет.
Откручиваем, но не до конца верхнюю гайку крепления стойки.
Теперь очень желателен помошник. Левую стойку я легко вытащил один, о вот с этой пришлось повозиться. Впрочем значительно облегчают дело хорошие стяжки, которые позволяют сильно сжать пружину.
В то время как вы разжимаете приспособой кулак, ваш товарищ наваливается на тормозной диск, максимально отжимая нижний рычаг вниз, и вцепившись в низ корпуса стойки тянет её вперёд по направлению к носу автомобиля. Вот как-то так выглядит эта поза Камасутры. :lol2:
В результате.
Окончательно откручиваем верхнюю гайку крепления штока стойки и вынимаем стойку.
Как разбирать стойку уже сто раз рассказывалось, повторяться не буду.
Вот фото новых и старых пружин для сравнения.
Диаметр прутка старой пружины 11,5 мм, новой – 12.5 мм. Новая пружина к тому же имеет больше витков!
Собираем стойки с новыми пружинами и «бутербродом» (видна выглядывающая проставка).
По уму нужно было бы заменить и опоры, но времени ждать заказа не было, поэтому оставил старые. Остальным же – рекомендую менять.
При сборке встаём с товарищем в ту же позу и закорячиваем всё это на место.
Главное установить стойку прямо над посадочным отверстием, а далее нам поможет домкрат, поставленный под нижний рычаг (как на фото выше).
Ставим новый стягивающий болт с гайкой (преднатяг 60 Нм, доворот на 90 градусов).
Прикручиваем тягу стабилизатора поперечной устойчивости.
Снимаем стяжки, закручиваем верхнюю гайку стойки. Вот собственно говоря и всё.
Результатом я остался очень доволен! Подвеска, вопреки опасениям, осталась мягонькой! Просто супер!!!
Ещё раз всем огромное спасибо!
Удачи!masterc
вообщем вчера меняли опоры: спс автору за совет с дополнительной чашкой) действительно правильная приблуда, посмотрели старую опору, она контактирует только областью соприкосновения с подшипником, но столкнулся с траблом: при снятии одной из стоек сначала сломался шестигранник, потом и вовсе стерлись грани штока стойки((((( открутить так и не смогли, уже даже пыфтались к штоку приварить торкс, но сварку ломает(, выход я так понимаю один, для снятия стойки резать верхний УПОР, или рубить гайку, но рубить в том месте не вариант, ну и думается придется стойку менять, дабы не мучатся в след раз(
СУть вопроса: какие стойки лучше брать и подскажите номер детали(УПОР-который сверху над стаканом кузова ставится
1J0 412 319 C
Если стойку собрался менять, то для снятия стойки (в твоем случае) поддомкрачивай машину, через витки пружины стяни вверх пыльник, зажми шток амортизатора небольшим газовым ключем и откручивай гайку.
Если стойку хочешь оставить, то зажимай также, но через прокладку (пластик или фанеру), а гайку попробуй открутить ударным пневмоинструментом (таким, который используют в сервисе или шиномонтаже).
Удачи! :)
Знатоки! А какие гайки здесь одноразовые? т.к. гараж находится на большом удалении от автомагазинов, скажите пожалуйста, какие ключи использовать для снятия стойки и постановки проставки и какие гайки подкупить? И еще...так и непонял...если стоит ППД...это значит стоит проставка на 21 мм?
SkazochNik написал(а):
1J0 412 319 C
Удачи! :)
спс буду пробовать, дело в том что гайка прикручена крепко, что аж ломает шестигранник(( будем искать пневмоинструмент((
Vlas написал(а):
И заодно замерь ход отбоя при этом клиренсе, думаю он будет сантиметров 5-6а это мало.
Ход отбоя перед- 18-12=6 Зад 16-9=7 см. Примерно +- 0,5 см.
На счет пропорции - на сколько поднимет подвеску втулка 22мм на форуме нет аксиомы.
Вы всё видели.
По работе подвески нареканий нет. Стало малька пожёстще (особенно на крупной ьрусчатке). Единственное нарекание - на скоростях за 110-120 усилились поперечные колебания.
Но за то в деревне с грузом, сам подъехал к дому, и даже свозил маманю на огород.
Завтра поеду к кресту Адальберта на море, тама всегда зимой танками дорогу убивают.
Вообще для удаления таких противных гаек есть один отличный инструмент - это высокооборотистая шлифмашинка с длинным гибким валом. Наконечник у неё похож на "сверлилку" в зубном кабинете. К ней обычно прилагаются миниатюрные отрезные круги и подлезть можно практически к любой гайке. Просто режешь её в двух местах, особо не аккуратничая - резьба на штоке практически не портится. Сам я пользуюсь такой приблудой постоянно (друзья прознали и вызывают на помощь :LOL: )
да вот только там где я буду менять стойки) такой приблуды нет((((( ладно будем колхозить на месте)))вообщем купил я стойки boge масло) по 2 тфщи за штуку) надеюсь отходят хоть тыщ 50)))
ниче не надо приваривать и т.д.
если слизались грани шестигранника в штоке аммортизатора, гайку легко открутить пневмогайковертом даже не удерживая шток. Закрутить им же :)
Я сам с такой проблемой сталкивался.
Удачи :)
Господа! А из-под капотного пространства закрыть гайку и шток можно какой нибудь приблудой вроде заглушки? И меньше влаги попадет и эстетичней....Если есть вариант...киньте номерок...Спасибо
1J0 412 359 - пластиковый колпачок.
Поставил к уже существующим проставкам (21мм)на передке дополнительно проставку (на 25 мм выточенную умельцами их поли.........., короче супержесткого пластика, применяемого на Нефтезаводе), а также из этого материала проставку под заднюю пружину (на 30мм). С установкой проблем не было, устаешь больше от сжатия стяжками пружин (желательно иметь стяжки с резьбой мелкой). Спереди амортизаторы из кулака не вынимал - откручивал гайки тяги поперечной устойчивости, закладывал на шток что необходимо, а далее шестигранником на 7 мм, на излом поднимал шток и быстренько фиксировал гайкой на 18. В результате проведенной хирургической операции получилось: до нижней точки защиты (ваговской) - 150 мм, до арки переднего колеса - 745 мм, до арки заднего колеса -745 мм. Впечатления как будто на паркетнике, все ямы проезжа. без напряга, может даже появились чувства и позлоупотреблять таким клиренсом. Доволен на 100%. По трассе на скорости до 120-130 разницы непочувствовал. Развал-схождение пока делать несобираюсь (т.к. теоретически должен находится в пределах допуска, со слов гл.инженера Чехия-Авто).
Объясните пожалуйста поподробнее что за операция и как сильно нужно стягивать пружину?
Тоже хочется установить проставки без вытаскивания амортизаторов.
Да у меня такая же проблема с клиренсом... Думаю ставить бутерброд с проставками 21 мм. :drive:
Да уж,гайка эта поганая,поганая. У меня аж удлинитель пропеллером завернуло
Ну а когда отпрыгнула со щелчком я чуть в лобовое вместе с капотом не улетел :LOL:
Да есть у меня эта скиловская машинка,но до этих крайностей не дошло.
попробывал поставить сегодня проставки на 21мм но у меня почему-то резьбы нехватило
чтобы закрутить гайку что-то нетак делаю?
abba-90 написал(а):
попробывал поставить сегодня  проставки на 21мм  но у меня почему-то резьбы чтобы закрутить гайку что-то нетак делаю?
Читая этот набор слов ... :blum:
можно посоветовать посильнее сжать пружину и полностью выдвинуть шток аммортизатора (если все остальное правильно собрано).
если я правильно понимаю. ставится пружина потом тарелка далее проставка потом упорный подшипник и резиновый буфер?
Верно.
Рекомендую еще вторую тарелку положить между подшипником и проставкой - она будет являться хорошей защитой подшипника от грязи.
Я ставил как на картинке из Эльзы, пока все нормально.
Сегодня установил бронзовые проставки (21 мм) передок поднялся на 3 см Также поменял отбойники, подшибники, люстры идобавил еще одну тарелку. Думаю проверить развал-схождение через пару дней, может изменилось после"операции". Пробблем со снятием стоек у меня не было иушло на все 1,5 часа. Спасибо большое авторам за рисунки, советы и "бутерброд". Надеюсь проблем не будет :clapping: :drive: :dance2:
