Фотоотчет Увеличение клиренса VW Golf 4, Bora некоторые дополнения
  • Автор темы Mobile VW
  • Ответы 171
  • Просмотры 326К
    vw golf 4
Всем привет!
Огромное спасибо вдохновителю темы OL@G4 ( Увеличение клиренса Фольксваген Гольф 4, Бора (И опять во дворе) ), многим другим, чей опыт был мною использован и конечно же создателям сайта!!!
Отдельная благодарность masterc !!!
Именно его идею Установка передних проставок на Фольксваген Гольф 4, Бора я отразил в фотоотчёте.
Сестрёнке был куплен Golf 4 2002 года с движком BCA. Пружинки видать просели,- вобщем ездила по нашим ухабам и постоянно чиркала носом, защитой и т.п., а любимые выезды на природу вообще были поставлены под угрозу! :mad:
Было принято решение: ПОДНИМАТЬ!
Решил я комплексно подойти к вопросу и купил не только проставки на 20мм (оригинальный номер 1J0412311 (без буквы А!!!)), но и новые усиленные пружины (Lesjofors 4095038 по 2400руб за шт в Exist).
И ещё в какой-то теме прочитал инфу, что устанавливая проставки мы увеличиваем расстояние между упорной тарелкой пружины и опорой стойки, а это ведёт к быстрому продавливанию опоры. Там же было и решение: поставить дополнительную тарелку между проставкой и опорным подшипником.
Я решил воспользоваться этой идеей. Были куплены две самые дешёвые новые тарелки от Febi по 150 руб за штуку. И получился вот такой «бутерброд».
В дополнение к существующему от Dzen фотоотчёту Установка передних проставок на Фольксваген Гольф 4, Бора (ему тоже огромный респект!), хочу поделиться своим опытом.
Зафоткал правую сторону – она сложнее левой, т.к. ход нижнего рычага ограничивает подрамник в который упирается привод от коробки передач.
И если левую стойку можно вынуть не стягивая пружин, то здесь нужны стяжки и причём может быть два комплекта ( или один, но профессиональный).
Страгиваем колёсные болты, поднимаем машину и фиксируем на треножке. Для надёжности домкрат тоже оставил.
Отцепил от стойки провод датчика АБС. Разъём не отсоединял. Решил работать поаккуратнее, но электрику лишний раз не шевелить!
Максимально стянул пружины стяжками.
Теперь подводим домкрат к нижнему рычагу, чтобы он чуть чуть его поднял и откручиваем болт, крепящий тягу стабилизатора поперечной устойчивости. ЭТО НАМНОГО ОБЛЕГЧАЕТ ИЗЪЯТИЕ СТОЙКИ! А с левой стороны вообще делает это элементарным!
Теперь можно стронуть верхнюю гайку крепления стойки. Но не откручивать её! Стойка должна быть максимально притянута вверх.
Откручиваем гайку-болт, которая фиксирует стойку в кулаке. Открутив гайку стучим по ней молотком, страгиваем болт, а потом выкручиваем болт из кулака. Гайку и болт ставим новые!
Сейчас начнётся самое интересное!
Настоятельно рекомендую изготовить вот такую приспособу. Это переточенный болгаркой автомобильный болт на 17. В темах я не нашёл чертежей и пытался разжать кулак отвёрткой и зубилом: поверьте други – это пустая е.ля с пляской и потеря нервов и времени. Делайте приспособу!
А вот сюда нужно её вставлять.
Одной рукой разжимаем с помощью приспособы кулак, а другой давим на него, сдёргивая со стойки. Полностью стойка скорее всего не выйдет.
Откручиваем, но не до конца верхнюю гайку крепления стойки.
Теперь очень желателен помошник. Левую стойку я легко вытащил один, о вот с этой пришлось повозиться. Впрочем значительно облегчают дело хорошие стяжки, которые позволяют сильно сжать пружину.
В то время как вы разжимаете приспособой кулак, ваш товарищ наваливается на тормозной диск, максимально отжимая нижний рычаг вниз, и вцепившись в низ корпуса стойки тянет её вперёд по направлению к носу автомобиля. Вот как-то так выглядит эта поза Камасутры. :lol2:
В результате.
Окончательно откручиваем верхнюю гайку крепления штока стойки и вынимаем стойку.
Как разбирать стойку уже сто раз рассказывалось, повторяться не буду.
Вот фото новых и старых пружин для сравнения.
Диаметр прутка старой пружины 11,5 мм, новой – 12.5 мм. Новая пружина к тому же имеет больше витков!
Собираем стойки с новыми пружинами и «бутербродом» (видна выглядывающая проставка).
По уму нужно было бы заменить и опоры, но времени ждать заказа не было, поэтому оставил старые. Остальным же – рекомендую менять.
При сборке встаём с товарищем в ту же позу и закорячиваем всё это на место.
Главное установить стойку прямо над посадочным отверстием, а далее нам поможет домкрат, поставленный под нижний рычаг (как на фото выше).
Ставим новый стягивающий болт с гайкой (преднатяг 60 Нм, доворот на 90 градусов).
Прикручиваем тягу стабилизатора поперечной устойчивости.
Снимаем стяжки, закручиваем верхнюю гайку стойки. Вот собственно говоря и всё.
Результатом я остался очень доволен! Подвеска, вопреки опасениям, осталась мягонькой! Просто супер!!!
Ещё раз всем огромное спасибо!
Удачи!masterc
Mobile VW написал(а):
Мне показалось, что высвобождать стойку (используя приспособу) легче.
Еще раз :) Использовать пришлось не только приспособу, но и помощника :drinks:
Респект !
Если размер А таков, что при ударе верхняя тарелка фактически достает до подушки, то ее установка оправдана.
Для проверки можно поискать через некоторое время следы контакта подушки с верхней тарелкой.
Высвобождать стойку легче, чем снимать весь поворотный кулак. Я легко справлялся с этим без посторонней помощи. Сссылка на мануал с приспособой есть в моем отчете за 2004 год, но получив опыт нескольких замен стоек я стал пользоваться обраной стороной рожкового ключа, который легко расклинивает поворотный кулак при установке в то же место что и приспособа.
Кроме того следует помнить что снятие шаровой с рычага приведет к необходимости регулировать развал/схождение.
Если шаровую не трогать, проблем не будет.
OL@G4 написал(а):
Респект !
Присоеденюсь к этому мнению!
х.з. влияет не влияет,а перестраховаться не мешает :), два года назад поднимал перед проставками, по принципу описанному OL@G4:)thankyou2: ),так вот одну опору продавило до контакта с кузовом,а вторую вполовину меньше...
Сейчас(неделю назад)поставил вместо родных внутреннюю часть десятошных опор ,хоть и колхоз но,они не продавливаются чисто технически, подшипник закрытого типа и без люфтов,резинку можно поменять не сжимая пружины....,посмотрим как будет себя вести......
Расстояние А=6-7мм. После установки стойки на автомобиль (сейчас специально проверил) расстояние А=0, т.е. под обычной нагрузкой верхняя тарелка оказывается прижатой к опоре.
Опоры я не менял и скорее всего они старые, но мне кажется, что если опоры будт новые, то даже при небольшом ударе верхняя тарелка соприкоснётся с опорой.
Расстояние в 6мм не так велико.
два года назад поднимал перед проставками....,так вот одну опору продавило до контакта с кузовом
Вот этого я и боялся..., поэтому установка дополнительных тарелок кажется мне весьма желательной
Опоры были оригинальными?
P.S. Я не спорю ни с кем, просто хочу окончательно прояснить для себя обоснованность вложений и внесение в конструкцию (см. скрин из эльзы выше) "лишних", не предусмотренных заводом элементов
оригинальными в смысле для этого авто?-тогда ответ да.
(производителя не помню,до этого стояли боже с подшипниками ина,таж хрень только в профиль)
или "понтовыми"?- тогда ответ нет
P.S.
У мну подвеска - ауди 80 :rolleyes:(конструктив опор тот же только они меньше) но секас с опорами это походу фирменная фишка ВАГа- если только "сотки" без греха...
Я имел ввиду установленные на конвейере, либо заменненые на такие же производства VAG.
P.S. Спасибо за ссылку, интересно :hat:
Ну наскока я понимаю ВАГ сам их не делает... а "боже" с одной стороны несли обозначение "боже", с другой значки ВАГа
Насколько я понимаю, VAG имеет свой ОТК, который решает, ставить ли свое клеймо на продукцию поставщиков или нет. В данном случае, Боже заслужил право получения клейма и право продажи под оригинальным номером VAG.
ИМХО. :)
2 MobileVW:
Какой размер резины установлен на испытуемом г4?
всем привет!!
я об этом бутерброде писал еще в 2008г :)
https://vwts.ru/forum/topic/88718/post-1122687
только мои фотки куда-то улетели :(
В общем могу сказать следующее:
ELSA это конечно хорошо, но ничего идеального даже у немцев не бывает ;)
Так вот, после установки бутерброда из тарелки, проставки и тарелки мои опоры стоек ездят до сих пор.
До этого я сменил 2 комплекта и оригинальных опор и не очень ;)
Опора действительно сидит только на подшипнике, НО в ненагруженном состянии. Когда машина движется, то средняя часть опоры просаживается и юбка опоры упирается в тарелку. Соответственно если тарелки нет, то вся нагрузка ложится на среднюю часть опоры и она очень быстро изнашивается.
Так что, парни, всем кто решился ставить проставки рекомендую бутерброд!!
Да, и не забудьте проставки сделать из дюрали, бронзы или латуни а не из стали!! (почему? почитайте мои "грабли":) )
В темах неоднократно встречал отзывы, что после установки проставок – быстро (20-30 тыс. км) продавливается средняя часть опор. Возможно речь шла о неоригинальных опорах.
Я же решил подстраховаться, тем более, что эти доп.тарелки совершенно точно не ухудшают конструкцию.
На истину я не претендую, мнение инженеров VAG уважаю, а этот материал я выложил только потому, что данная идея показалась мне интересной, я её опробовал – результат мне понравился.
Ещё раз хочу сказать из каких соображений я исходил.
На фото я отметил два расстояния (использую старую фотку, т.к. новые сделать нет возможности).
А – это штатное расстояние от опоры до тарелки (если бы мы проставку вообще не ставили).
В – это расстояние от опоры до тарелки, если бы мы проставку ставили, но без дополнительной верхней тарелки.
В итоге:
Устанавливая дополнительную тарелку мы поднимаем автомобиль и сохраняем штатное расстояние  от опоры до тарелки.
Это нужно для того, чтобы при сжатии стойки работала не только центральная часть опоры, в которую упирается шток амортизатора (через подшипник), но и края опоры, в которые при сильном сжатии будет упираться тарелка.
Это ещё больше уменьшит ход амортизатора, а насколько это критично я не знаю, но есть мнение, что это плохо.
Наверное кому как. Мне показалось, что высвобождать стойку (используя приспособу) легче.
P.S. Мне кажется, что инженеры VAG  просто не видели плохих дорог!
:rolleyes:  Шутка, шутка.
Правильно. Данная конструкция полностью сохраняет взаимодействие (удельное давление) между: 1) подушкой и верхней стороной тарелки; 2) нижней стороной тарелки и пружиной. При максимальной нагрузке в действие вступает периферийная часть тарелки (ложиться на периферийную часть подушки - таким образом распределяя усилие по всей площади тарелки). В случае проставки без тарелки - усилие на подушку распределено только по площади торца (верха) проставки, площадь которого значительно меньше площади тарелки. При одинаковом абсолютном давлении и меньшей площади - удельное давление больше. Это и являеться причиной продавливания подушки.
Заточка ножа - есть процесс уменьшения площади его режущей кромки.
Для саркастичного парня на лыжах обьясню на примере: вот если Вы будете кататся с другом на лыжах и Вы вдруг упадете, а Ваш друг, едущий рядом, не успеет остановиться и проедет по Вашей руке, то Вам будет больно. А вот если Вы оба попадете в такую же ситуацию, катаясь на коньках, то Вашу руку придется пришивать хирургам, т. к. плошадь лезвия конька значительно меньше площади лыжи.
Итог: с лыжами все ок. Выходит, дело в Вас.
Польза от верхней чашки еще в том, что при такой конфигурации: чашка-проставка-чашка, подшипник защищен от грязи намного лучше, чем при установленной проставке и одной чашке пружины.
Mobile VW, молодец!!! :hat:
парни а номер чашечки никто не подскажет?) на машине стоит пакет плохих дорог, я так понимаю стоят и проставки,
Уважаемый masterc! Пусть с опозданием (потерял ссылку на вашу тему), но спешу сказать огромное СПАСИБО за идею. :hat:
Фотки действительно куда-то улетели, поэтому решил восстановить тему, т.к. идея мне тоже кажется правильной!
Чашки заказывал в Existe от Febi каталожный номер 29762 по 136 руб за шт.
Оригинальный номер чашки 1J0 412 341.
подскажите чета с утра торможу, в ЭКзисте цена указана за штуку? т е мне надо опоры подшип и чашки покупать по 2 штуки?))))))
Всё верно, чашки - 2шт
опоры - 2шт
подшипники - 2шт
В Екзисте цены указаны за 1шт.
