FAQ Графики датчиков температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ
kalifornia
Оракул
Люберцы
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Первая скорость вентилятора включается(по мануалу) при температуре 92-97
Включается родной на 95,выключается на 100.А про разницу температур вверху и внизу с тобой согласен польностью.Многие владельцы В3 пугаются o_O если тепм выше 100 подымается.
TPN
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
Андрей VW Passat B3 написал(а):
Дальше мысль развивать ?
Давай....интересно:), только с учётом полного закрытия малого контура после сотни.
Андрей VW Passat B3
Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
Беларусь, NewPolotsk
Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
DAZ
Россия, Воронеж
VW Touran, МКПП, CAVC, 1.4, 2012 г.
Boring написал(а):
Вопрос тем,у кого правильные датчики,приборки и термостаты.Машина B3.
При включении первой скорости вентилятора радиатора какая температура показывается в этот момент на приборке?
У меня стал включаться вентилятор на ~103, (в июле врубался при 95, тогда же мерил все датчики, шли по графику прям в десятку) думал датчик включения вентилятора завернулся и первую скорость не включает, а сразу на вторую, сегодня дошли руки до него. А это первая и включается на 103!!! Измерил сопротивление на черном датчике, на приборке показывало около 92, сопротивление 114, на синем в это время 244. При других температурах не было времени смотреть. Вот гадаю, кто из этих трех "друзей", так сказать, врет.
M@ToR
M@ToR
Россия, СПб
VW Golf 3, 1.8 ABS, 1993г., VW Bora 1.6 BFQ 2003г.
Здравствуйте, в электричестве не шарю, но всё же решил проверить ДТОЖ.
Покупал оригинал, привезли ELTH Made in Luxembourg
Сейчас он и стал подопытным.
Результаты:
Показания на "мозги": при кипении воды 190-210 ОМ
Показания на приборку: опять же во время кипения 100-110 ОМ
Скажите, пожалуйста, нормальные показания? Можно ставить?
DAZ
Россия, Воронеж
M@ToR написал(а):
Результаты:
Че-то большой у тебя разброс при кипении, у меня замер на 198 и все (синий). На мозги у тебя вроде укладывается, а на указометр нет, при 100 С д/б +- 70 Ом
M@ToR
M@ToR
Россия, СПб
Спасибо, что ответили. :drinks:
Разброс, думаю, потому что держать неудобно. После минуты в воде остановился на 190-191.
Сейчас стоит китайский SWAG, там на горячую (89-90C*) 120 ОМ и свечи белые.
DAZ
Россия, Воронеж
Я летом на указометр оригинал брал, сейчас уже врет почти на 10 С, 30 мин. назад кипятил его, синий вреде укладывается в график, хотя уже на грани :drinks:
M@ToR
M@ToR
Россия, СПб
Говорят оригинал оригиналу рознь. Какие то они разные бывают.
Примерно пол года назад брал свой, думал оригинал. заплатил 1200р., а прислали этот ELTH, который сразу больше 85С* не показывал. Может настоящий оригинал и подороже должен быть. :rolleyes:
Boring
bis dat,qui cito dat
Киев
Passat B3 унив. 90г 1.8i RP motronic
Перетирали тут где-то про производителя оригинала в теме про левые датчики.Конкретно по ДТОЖ,так вот ELTH Люксембург и есть оригинал.
Вот тема https://vwts.ru/forum/topic/24704/post-2996108
M@ToR
M@ToR
Россия, СПб
Порадовали меня, значит у меня оригинал всё таки. Ура, товарисЧи!
Точно такой же:
Xenia
Xenia
Симферополь
VW Polo 6n4 2001г.
Добрый день, или вечер коллеги и соратники по несчастью!
Тут затронута интересная тема датчики (правильно сказать Измерения один меряет линейкой другой штангелем, а третий за индикатор хватается! Измерения - наука тонкая и тонкий обдуманный подход требует!)
Для начала попытаюсь растолковать если кто-то что-то не понимает, а пытается.
Наскока мне хватает образования разобраться самому в этом :
Есть 2 и 2*2 (4) контактные датчики в каждом из которых есть термисторы соответственно по 1 на каждую пару контактов
Эти термисторы изменяют свое сопротивление от температуры и при этом разделяются по характеристикам:
Высоко-омные (для обеспечения информацией Блок управления питанием двигателя )
Вот так выглядит их тарировочный график:
Спасибо -TPN
Низко-омные -(для обеспечения данными термометра панельной доски и лампочки перегрева)
Спасибо -TPN
Разберемся в работе: «Термистор датчика (высоко-омный) – Блок управления топливом (голова)»
Так-как в саму голову мы лезть не будем (голова –штука темная и исследованиям не подлежит!). :unknw:
Поэтому для нормальной работы двигателя надо чтоб термистор выдавал точный график сопротивления как на тарировки (чем точней тем лучше! )
Посему если Вы на новом датчике меряете 2,0-2,2 кОм при t-25С (в идеале 2,1кОм) то есть шанс его работоспособности, если нет задумайтесь о его замене до выхода из магазина! Ну а прейдя домой проверьте его по графику попадет ли он в основные температурные режимы t 80-110С.
Разберемся в работе: «Термистор датчика (низко-омный)– Стрелка прибора на панели (термометр)»
Вот тут та и веселуха начинается: чтоб понять что мы тут делаем:! - мы подбираем одно к другому т.к. со временем изнашивается и начинает врать как один так и другой!
(Это равносильно из кучи тормозных колодок, найти 2 одинаково изношенные, чтоб работали тормоза правильно!)
Либо заменить сразу оба, датчик и термометр!
Ведь здесь те люди которые не меняют машину потому что пепельница забилась.!?
Прибор (термометр) на панели тоже надо тарировать чтоб его показания совпадали с графиком низко-омного термистора. О котором почему-то все забываю!
Если наложить график замеров низко-омного термистора на график замеров термометра панельной доски при их полном наложении (они будут согласованны) ваши данные будут правдоподобны (даже если этот график пройдет ниже или выше тарировочного ), а в случае расхождения появится погрешность и чем дальше будут расходиться эти графики тем больше погрешность.
Посему если вы ставите новый датчик или термометр он должен максимально совпадать с графиком тарировки, и останется согласовать его со соей парой либо методом довешивания сопротивления, либо запомнить что показывает прибор «+…»или «-…» значение если вам это не критично!
Есть одна мелочь в правдоподобности которой я усомнился это значения 3,2 кОм на контактах низко-омного датчика при t-25С. Если мы посмотрим на график то min значение температуры при которой можно снять сравнительное сопротивление t-50 C. А помереть его в полевых условиях без горячей воды не выйдет, да и значение не так далеко за приделами измерения t-25С. Я не думаю что там есть такой скачек с 342 Ом до 3200 Ом всего на 25С градусах!??
А вот данные с мой Бибики Polo 6n4 2001г. - 945 Ом при t-25C похоже на правду! но можно и меньше!
Вот Вам и график снятый с Термометра приборной при подаче на вход разъема 1,2 (обведено на рисунке красным ) сопротивление с резистора переменного сопротивления (потенциометр) на 10 кОм
Его график близок к тарировочному.
Да тут и разполюсовка контактов в случае выдачи ошибок (на форуме Шкодовском народ искал -G2- датчик отдельно!) Наверняка такой расклад бывает если стоят не 1-4-х контактный, а 2 отдельных 2-х контактных датчика по крайней мере там предусмотрено второе гнездо.
По поводу Оригинал или не оригинал! все надо мереть! подбирать! и думать! «потому как вы пытаетесь новую тормозную колодку к старой в комплект подсунуть»*
Да кстати замете проверка работоспособности термометра приборной панели коротким замыканием (КЗ) как предлагают в Рунете не поможет, т.к. стоит зашита от КЗ при падении сопротивления ниже 6 Ом прибор отключается.
PEEFAGOR
казахстан щучинск
VW Jetta-1 JN 1.8 1983 г.в.
Как откалибровать указатель температуры на Фольксваген Гольф 2?Он сильно врет,90 градусов показывает при подключении сопротивления 62 ома.Где в нём находятся регулировочные винты или ещё что-то.К какому питанию его нужно подсоединять и к каким контактам,ведь его прежде чем регулировать нужно снять с панели приборов.
dr.Griffin
Архангельск
VW Golf 3 Variant 1,8 (75л.с.) AAM Monomotronic МКПП 1995 г.в.
Так и не смог ни где найти как проверить провода от ДТОЖ до ЭБУ. На какие контакты ЭБУ приходит сигнал от ДТОЖ?
VitalyPNZ
VitalyPNZ
Россия, Пенза
VW Passat B3 1.8 1989г
Друзья, те, кто мерил сопротивление на своих ЧЕРНЫХ датчиках, скажите: хоть у кого-то показания совпадали с данными на образцовых графиках в шапке темы??? Суть вопроса: два года не работал указатель на приборке (были оборваны полностью провода у фишки, о чем знал), сейчас проводку восстановил. Заодно с восстановлением тестировал все подкапотное пространство на соответствие "книге". Так вот черный датчик мой показал другие значения, весь график выше Ом на 20-25. Но самое интересное, что померил еще 3!!! других б/у датчика с разбора и даже новый, заказанный через Экзист (пришел правда ELTH вместо чистого оригинала с клеймом VAG). Везде одна и та же картина: показания стандартно выше графика более чем на 20 Ом. Соответственно на приборке вместе 95 вентилятор включается где-то на 80-85. Пробовал тестировать проводку на приборку: 50Ом - показал 110 град, как надо, а вот при 100Ом - всего 70. Может конечно ватность резистора была маловата (0,25 Вт), поищу посильнее, около 1 Вт. Но все же мне кажется косяк с датчиком. Какие соображения???
AcidVag
Липецк
VW Passat Variant 3 1.9 TD(AAZ) 1992 г
Честно говоря так и не понял. Существует ли разница между датчиками ДТОЖ относительно двигателя установленного в машине ?? Если так то какой именно идет на AAZ?
VitalyPNZ
VitalyPNZ
Россия, Пенза
Товарищи, ну неужели никто свои датчики не тестил? Что у вас с графиком и показаниями черного?
kalifornia
Оракул
Люберцы
Тестели,новые совпадают с графиками,б/у уже не очень.
loginmixa
казахстан, уральск
vw passat B4 Variant 2E 94 акпп газ,бензин
весь мозг вытравил породовцу на рынке. всю коробку у него перемерил. выбрал один и тот имеет небольшие расхождения с графиком.
Vektor-Iv
РФ, Иваново
VW Passat B3 Variant CL, 1.8, 66 кВт, RP 058568, WVWZZZ31ZKE015999, Monojetronic, МКПП, 1989, рейка TRW с г.у, без кондиц, подвеска обычная, ген.Bosch 0120469727(729)
В книге Official Factory Repair Manual для Фольксваген Пассатов 90-94 гг на стр. 31, 32 указано:
adjust as follows:
engine hot (110 гр C) - 80
warning zone - 50
Как я понимаю, 80 и 50 - это Омы? Тогда что-то большое расхождение с теорией...
