lex@A
и что теперь делать? выбросить или воткнуть сопротивление....
Костилио написал(а):И откуда правильно считать распиновку датчика?
Sergey4 написал(а):Итак, на контакты ДТОЖ у меня идут провода таких цветов:
1- коричневый с белой полосой
2- коричневый
3- коричневый с зеленой полосой
4- желтый с красной полосой
Нумерация по фишке![]()
alipinist написал(а):друзья не подскажете причину.
втыкаю сопротивление 51 Ом стрелка лезет сразу 110 и стоит нормально по графику нормально.
втыкаю соротивление 100 Ом стрелка еле тащится и останавливается на 71 градусе это не есть хорошо.
ктото сталкивался с такой проблемой![]()
michael_home написал(а):
kalifornia написал(а):При какой темп,комнатная?
amd_extreme написал(а):Да +20гр.
TPN написал(а):Где-то так
Андрей VW Passat B3 написал(а):почему ?
Boring написал(а):Если температура воды в районе термовыключателя около 92 градусов,то в районе ДТОЖей она должна быть выше,ведь именно там вода выходит непосредствено из жерла двигателя.
