FAQ Графики датчиков температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ
Дъмитръ
Дъмитръ
Оракул
Москва
VW Passat Variant b4 1.8 ADZ АКПП-01М 1996г Pacific
Канал начинающего блогуна :) Но смотреть тяжко. 8 минут крутить в руках фишку контакты и заглушки с китаю... это адЪ для мозгу.
Но стремиться есть куда... упущен момент открытия посылки, а это еще минут на 20 можно растянуть...
michael_home
michael_home
Москва
M214122 96г, VW passat variant b3 1,8 RP Mono-Motronic 91г., МКПП, кончается газ - тогда бензин
ascerdfg
ascerdfg
Профессиональный советчик
Тульская обл., г. Алексин
VW Passat B3, RP, 1.8л, 1989г. мкпп AGC, mono-jetronik, mono-motronik 1.2.3
Ненормативная лексика, ее цитирование, завуалированный мат
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Милейший, где вас учили манерам?.. Фи... :sick:
Кстати, вы не в курсе, что проклятие возвращается проклинающему многократно?.. Я сочувствую вам, молодой человек!...:unknw:
Дъмитръ
Дъмитръ
Оракул
Москва
@ascerdfg,
По галактическому кодексу, ты приговариваешься к прощению за слова и мысли свои.
Ступай себе с Миром, пусть невзгоды минуют тебя на этом жизненном пути.
Я прощаю тебя.
Модераторам просьба, человека не банить. Сообщения привести к нормам этики.
Каждый может ошибаться. И пока у человека есть шанс исправить ошибку, он еще не ошибся.
kipet
Львов
Seat Toledo 1.6/92
Доброго времени суток. Когдато черпал инфу от сюда, дваждьі виручала замена ДТОЖ (чёрньій), но старость берёт своё.
Опять неверньі показатели температурьі, но в єтот раз проверил всё, от датчика до щитка приборов, проводка в норме.
Закоротив на землю стрелка уходив в перегрев (110С), а если подвешать 100 ом и меньше то еле до половиньі доходит.
Вскрьівал щиток, снимал датчик в щитке. У меня всё просто: биметал, никаких кондюков, всё напрямую.Есть возможность подвинуть пластину для сменьі угла показателя стрелки, но всё равно при 100 ом до 70С не доходит. Вентилятор радиатора включаеться, патрубки "кипяток".
Вопрос: Возможна усталость би-пластиньі? Замена показателя?
Спасибо за ответьі
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
Ну а что не смотришь внутренности ? Ещё ничего не посмотрел,а сюда написал.
Главное что и на форуме не искал.
michael_home
michael_home
Москва
Так он и эту тему не читал:
Писатель. :pardon:
kipet
Львов
Seat Toledo 1.6/92
С чего вьі поняли что не читал и не искал? Потому что под ником "Просто заглянул"? Писатель єто тот кто без толку строчит, а я читаю но не логинюсь и не вступаю в дебатьі "мастеров"....
Лопатил несколько форумов но никто не грешит на показатель, все меняют ДТОЖ, и что мне с єтих графиков если на входе в щиток всё ок, температура/сопротивление совпадает на 95-100% по всей шкале , а стрелка не поднимается даже до половиньі при 100Ом и меньше! Опробьівал 4-5 ДТОЖ разньіх производителей- один хрен
Внутренности показателя смотрел, биметал с обмоткой, правда нихром почернел по сравнению з обмоткой на показателе бензобака.
Механичесски подвинул пластину настройки, сорвав заводскую "пломбу", стрелка поднялась вьіше. Катаюсь второй день, показатель на 80-85 °C но моя корекция недаёт мне право верить в правильность работьі оного.
Спасибо что "откликнулись" но вижу только упрёки... Читаю єтот форум с 2008, анализирую и спасибо ГУРУ, которьіе дают дельньіе, технически обоснованньіе советьі.
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
С чего вьі поняли что не читал и не искал?...
Ты противоречишь сам себе.
Форум читал,датчики менял,проводку проверял.Что значит "температура/сопротивление совпадает на 95-100% по всей шкале" ? А сам датчик на соответствие графику ПРОВЕРЯЛ ?
kipet
Львов
Seat Toledo 1.6/92
бррр.... Возможно я всё в кучу набросал... сори
Сверялись показатели ДТОЖ с графиком изложенном в начале.
Кипятил в кастрюльке замеряя и записьівая на бумажке, также делал с датчиком на движке, замеряя уже на колодке к приборке- всё ОК. Всё совпадает с погрешностью 5-10 Ом.
Вешал 30 ом вместо датчика, но стрелка упорно не хотела подниматься вьіше +40-50°C
С ДТОЖ разобрался, проводка в норме.
Грешу на стрелку.... Спросил о усталости биметала в датчике приборки.
michael_home
michael_home
Москва
Давай так. Берешь источник напряжения на 10Вольт. Подсоединяешь на столе показометр и сопротивление, соответствущее номиналу, предусмотренному документацией для калибровки показометра. :)
Если не сможешь подстройкой эксцентрика показометра выставить предусмотренную температуру для калибровки показометра, то будем дальше обсуждать усталость биметалла. :)
Если же в этой, контрольной точке выставить сможешь, то все твои посты в этом FAQ - сношу в мусорку.
Договорились? :)
kipet
Львов
Seat Toledo 1.6/92
Только перед вьіходньіми собрал всё на место, гемор ещё тот :wall:
Сносите мои вопли, будет свободньій деньок- проведу тест и отчитаюсь.
Хотя если по бьістрому то можна сопротивления в штекер вместо датчика тулить...
michael_home
michael_home
Москва
Ага, и 4 мультиметра, одинаково показывающих. Один - на выход стабилизатора 10 В в приборке, второй - на выходной контакт приборки к ДТОЖ и еще пара - на сам ДТОЖ, отслеживать падение напряжения в проводе к датчику и на его контакте с землей. :)
И, при этом, переходное сопротивление мест, где нихромовая проволока "заделана" в электрические контакты в самом указателе так не отслеживается... :)
