Roma B5
Modersrator
Думаю 4 мм провода слишком для просто магнитолы, но это похоже на поговорку: "кашу маслом не испортишь" )))) А вот на счет пайки проводов к плате, это вапще капсдец )))
Vit_Al написал(а):В таком случае, убирайте из разъёма маги штатный питающий шнурок, как я уже указал постом выше, на 2.5 - 3 квадрата (жёлтого цвета), и подпаивайте вновь уложенный на 6 квадрат прямо к плате магнитолы, так сказать, ради чистоты эксперимента, раз уж Вы такие фанаты этого дела.![]()
Sergey4 написал(а):ПС: к тонким проводам можно приравнять китайские толстые, при замере 2-3 метров которого цифровым омметром (не китайским, конечно же) можно увидеть, что сопротивление этого куска будет порядка единиц Ом.
proskurow написал(а):Про какие протекающие токи идет речь?
Megaherz написал(а):Удельно сопротивление меди знаешь? Узнай! и пойми какую уйню ты написал.
И не рассказывай только, что ты говорил не про медь, а про какой-то таинственый китайский провод.
Все ваши глюки с разным звуком - гнилые разьемы или самовнушение.
О, увидел твой пост про омедненое железо, бгг. Это к проводу вообще не относицо.
vlad52 написал(а):токи нетрудно прикинуть-если написано 4по50 то в лучшем случае 4 по25 равно100 учитывая кпд порядка 50-60% получим около 170вт потреб.мощности или позакну ома ток около14ампер.так что провод 4мм.кв не так уж и много.Сначала можно попробовать а потом ...![]()
Megaherz написал(а):Sergey4, а расскажи поподробнее про "китайский медный провод, который делается из отходов, т.е. не цельных жил"
у этого провода под оболочкой будут скрутки огрызков жил? А целые жилы где беруться - это какое-то природное ископаемое?
Vit_Al написал(а):Megaherz Сталкивался с такой х-й, жила вроде медная, зачищаешь ножом а там железяка. Китайцы однако...![]()
