Что за двигатель AEE - мнения, отзывы
_Wolf_
1. сам я ничего не могу проверить, не разбираюсь настолько
2. сервис был не один, а 2-3, но дело не в сервисе, просто никто из них не хочет браться за расход (они так прямо и говорят), потому что надо возиться искать тот нюанс из-за которого весь сыр-бор
3. своими руками ещё далеко мне, только пытаюсь методом исключения понять где собака зарыта
Лямбда-зонд надо проверить, из-за него расход мог вырасти.
его бы показала диагностика
shuric_new у тя до замены грм было все норм ?
Двигатель AEE не подскажите ремонтные размеры поршней и их каталожные номера.
По каталогу Mahle Kolben:
не факт
вытащи предохранитель №43 (ЭБУ выключит ЛЗ из работы)
если расход упадет значит ЛЗ сдох
народ подскажите цепь привода масл насоа могет брякать
и както натягиваетсо
или менять
если менят то что (номера плиз)
Нужен распредвал в етке пишет 032 109 101 N Вал распределительный
M >> AEE 093 722 ,032 109 101 S Вал распределительный
M AEE 093 723>> У меня двигатель AEE004983 какой распредвал мой?
RafPerm написал(а):
не факт
Так всего предохранителей то 22, где 43 искать? :)
Там мелко-мелко номерочки подписаны ;) А разве 43-й вырубит только лямбду? Если верить книжкам он вообще ЭБУ отключит :unknw:
всем привет, у кого нибудь была проблема с дроссельной заслонкой?
из за ДЗ обороты двигателя плавают.
поделитесь опытом что делали, кто нибудь продлевал жизнь.
Была проблема. Поменял на новую (VDO), 7500р., адаптировал - проблема решилась. :good:
блин у нас в ростове на разборе 8000р а новая 14000 пипец. :wall:
14000 с меня просили за оригинал, но поскольку изначально там и так стояла VDO - взял её. :unknw:
долго уже ездишь на VDO? и как холостые держит 640- 1400
Ответы на все вопросы в подробнейшей инструкции на Фольксваген Гольф 4 с картинками и пояснениями
Проехал около 5000, никаких сюрпризов она не преподносила пока. Холостые ок. 800об.
сегодня потеплело обороты перестали прыгать :unknw:
Можно вас поздравить! :lol2: Тут уже много раз говорилось - помойте её (заслонку), адаптируйте, а там видно будет - менять или нет! :hat:
это было бы не плохо
