AKD2
Оракул
- Казахстан Алматы
- Skoda Octavia A7(ELG) 1.4 TSI CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
По моему не такой вариант.
DJO написал(а):сбои по зажиганию имеются- неприятное подергивание мотора и попердывание на выхлопе.
Иван К написал(а):Всем привет!
Кто-нибудь, кроме топикстартера применял конденсатор? Объективные сведения эффективности его применения есть?
Можно собрать эту информацию в первом посте. Перечитал 10 страниц, больше не стал, так как всё циклично повторяется.
DJO написал(а):Тоесть + и - конденсатора на + - питания комутатора ?
маньяки) ... а проводку почнить не судьба? и реле поставить ?))
DJO написал(а):Какое реле?
epson написал(а):В данном случае надо просто выставить начальный угол опережения зажигания.
AKD2 написал(а):Пропуски и попердывание не только из-за начального УОЗ, куча чего. Инет забит этим вопросом, не всегда находят причину.
DJO написал(а):Поставил я сегодня этот знаменитый конденсатор. Что перед комутатором его ставиш, что прям на катушку разницы никакой. По факту - мотор нормально работать отказался сразу, зажигание стало очень ранним, поставил наслух- стало лучше но появился провал при резком газе хотя на ХХ подергивания пропали. И как теперь выставить зажигание, раньше на метку 6 градусов поставил и поехал а теперь !?![]()
