Конденсатор в помощь катушке зажигания. о пропусках воспламенения по неочевидной причине
  • Автор темы Voytik
  • Ответы 782
  • Просмотры 156К
epson написал(а):
Адаптировать, вероятно.
Адаптировали ваг-комом. Инициализацию сделала. +1 к Corleone
Нижняя часть моника в сборе - новая, Бош. РХХ новый Бош.
Обороты ХХ плавают как при прогреве, так и на прогретом. Диапазон плавания в режиме тарахтения прогретого на ХХ - 840-880 с провалами до 800 и скачками (редко) до 920.
Едет ОК. Прогрев - ОК (ТГМ вроде как отпустил, тьфу тьфу тьфу). А на ХХ - 840-880-840-880, потом ОП! 800... И снова 840-880...
Иногда (реже) подскакивает до 920. Иногда после отпускания педали газа проваливаются до 760, потом подымаются до 840-880.
Провода, свечи, крышка, подушка, лямбда, ДТОЖ, бла бла - новое, моник перетрясла весь :) топливный фильтр новый, воздушный - в норме.
michael_home написал(а):
:unknw: Отключаешь - ЭБУ сваливается на аварийную ветку программы... :unknw:
Возвращаемся к дизассемблированию? :unknw: ;)
Аварийная то аварийная, но все оставшиеся датчики обрабатываются в полном объёме... ну отключил ДТВВ и РХХ - температура +20, ХХ регулировать нечем... Лямбду отключили - уже и смесь смореть нечем... И ДТОЖ до кучи нафиг - температура +80... ЭБУ будет рулить по таблице дроссель/обороты с некоторыми поправками (типа на напряжение питания и акселерэйшн енричмент) и будет ехать прогретый мотор только в путь. Если вы ему ещё и ДПДЗ отключите, то тоже будет ехать, только брыкаться и подглыхать будет. Потому что у моновпрысков и такой аварийный случай предусмотрен - только 2 фиксированные длительности впрыска одна до 3000 и вторая в 2 раза больше после 3000. Точно длительность не помню - в литературе на сайте есть точные цифры... Конечно ни о каком составе смеси говорить нечего но по замыслу разработчиков она останется в границах воспламеняемости бензино/воздушной смеси, и дохилять до дому будет возможно.
т.е. резистор в цепи эммитера - это не стабилизация рабочей точки каскада по постоянке, а компенсация наличия быстрой постоянки в сигнале? ;)
Вообще то резистор в цепи эмиттера - это ООС по току и Вы не хуже меня это знаете B) Как и для чего это применять - дело другое...
:good:
Так почему - пропуски?
Поэтому и солидарен с Вами - алгоритмы напрямую здесь не при чем.
P.S. Так поэтому пример такой и привел - регулирования без ОС не существует...
Если длительность форсунки при пропуске изменяется - ОС имеется... :drinks:
Нее...
Обратная связь в системах автоматического регулирования и управления, связь в направлении от выхода к входу рассматриваемого участка основной цепи воздействий (передачи информации). Этим участком может быть как управляемый объект, так и любое звено автоматической системы (либо совокупность звеньев). Основная цепь воздействий — условно выделяемая цепь прохождения сигналов от входа к выходу автоматической системы. О. с. образует путь передачи воздействий в дополнение к основной цепи воздействий или какому-либо её участку.
Вот лямбда регулирование - это пример ООС. А табличный впрыск - это тупо жёстко запрограммированный автомат, есть 2 или более входных сигнала которые определяют выходной сигнал... :hat: В данном случае дроссель и обороты напрямую определяют выходной параметр - длительность впрыска. Вот теперь :drinks:
:LOL:
Квантование по уровню не меняет сути регулирования - оно просто меняет прилагательные - становится ступенчатым регулированием, вместо линейного... ;)
Кстати, сам термин "автомат" - именно из теории регулирования... ;)
:drinks:
:LOL:
:drinks:
Ну, Вам виднее, а то с моими 2 коридорами церковно-приходской, и скуренный букварь... :LOL: :hat: :drinks:
А то ведь как понятия подменились: от регулирования - к ООС, а потом опять к регулированию...
Off
Не прибедняйтесь! ;)
Я просто не очень люблю "апостолов" системы Гост 34.xxx - слов много, но приложения к гост 16504 ни разу не открывали. B)
:confused: Я же сразу написал - регулирования без ОС не существует... При этом обозначил именно регулирование, а не управление. :rolleyes:
у меня на заглушеной авто (зажигание вкл) на акуме 12.5, на катухе 12.3.
На заведенном авто на акуме 14.3, на катухе 14.1
Как думаете стоит ставить кондеры?
Подсосы воздуха?УОЗ?
Уфф. А то я не подумала сразу и не заменила все шланги, вакуумную трубку и подушку моника до кучи (я же "кабриолет", прокладки по второму кругу не ставлю - ну шиза такая)... Ну НЕГДЕ там сосать :LOL:
УОЗ выставлен идеально.
Диагностика сделана. Ошибок нет.
Это естественно, обратная связь в усилителях и системах автоматического управления не совсем тождественные вещи, хотя применяются одни и те же термины.
По теме: пропуски воспламенения на мой взгляд связаны с общим износом двигателя, -компрессия по цилиндрам неодинаковая и пониженная, увеличенные зазоры ухудшающие жесткость связи КВ и трамблера, износ подвижных частей впрыска и т.д.
Безусловно, но обильно политые 80-м бензином!
В городе лучше гирлянды электролитов монтировать вдоль дуг на крыше авто, а в сельской местности неплохо будут смотреться цепочки кондеров по окружности ветрового стекла изнутри. Эффектно будет выглядеть и параллельная связка электролитов в виде связки гранат против тигра 2 мировой смонтированной рядом с выхлопной трубой - это заставит едущих за Вами очень сильно Вас уважать и держаться от Вас на весьма почтительном расстоянии.
Не рекомендуется монтировать их перпендикулярно кузову по периметру обвеса - соприкосновение увеличенными габаритами не с пластмассовыми частями соседних машин может привести к тяжелым последствиям для людей в соседней машине и как следствие, изменению Вашего статуса и на дороге, и в жизни. Но, если общая суммарная емкость електролитов не будет превышать сотни фарад, то можете монтировать и таким образом. В этом случае более эффектным будет чередование электролитов с пиропатронами и обычными елочными хлопушками.
Ставьте конденсаторы - и успех на дороге Вам гарантирован!
P.S. Voytik !!! :diablo:
Тогда скажи, может, я тоже лох? :unknw:
Скажу такую вещь.
Мой автос, по приезде от буржуев, был оборудован нештатным устройством, размером с катушку, пластмассовая коробочка с надписями на буржуйском языке, закрепленным в 10 см от катушки.
Впоследствии было установлено (путём перевода буржуйских надписей), что данное устройство является ничем иным, как:
УСИЛИТЕЛЕМ ЗАЖИГАНИЯ.
Данное устройство было демонтировано ввиду естесственного состаривания, что было обнаружено при вскрытии. Долго валялось дома (там даже какой-то партнамбер был на корпусе), при переезде почило в московской помойке...
"epson" написал(а):
Ну если всё поменяно, проверено и заменено, то и волноваться не о чем.
А я и не волнуюсь. Жду опытов Corleone.
А педаль тормоза так и шипит?
Ага. Но даже со снятой трубкой и заткнутым коллектором обороты плавают точно так же, как с установленной трубкой.
Нажимание педали на обороты не влияет :hat:
Что-то припоминаю,-booster`ом назывался. Видимо этот лохотрон и у буржуев пользовалься успехом.
NO COMMENTS, если уж такое преклонение перед иностранным языком.
Вот твой усилитель:
https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=1318767
А вот это коммутатор джетроника:
Отличный Эпос. поддерживаю :good:
лечить проводку надо, а не ангину через опу.
Huntress правильно перевела. Было два варианта, первый дополнительно повышал напряжение на катушке, второй (spark booster) был элементарным искровым зазором.
Нашел, оказывается до сих пор пользуется с успехом, судя по цене:
Booster DenUp CRX-7002 Усилитель системы зажигания
Надеюсь развеселит :)
Вот твой усилитель:
Ты его видел? Мой усилитель? Твоя самоуверенность начинает настораживать. А язвительность - раздражать.
На картинке - не тот девайс, что стоял у меня под капотом.
Вот мне тоже интересно, где еще проводку полечить B)
Мне ужасно жаль, что я эту штуковину выкинула :wall: Название вроде было из двух слов (могу ошибаться), и перевели мы его именно как "усилитель зажигания", развели руками, сняли - ничего не изменилось. Долго валялся, потом, видимо, был утилизирован :( И по вашей ссылке - тоже не совсем похоже, проводов там было две или три штуки, толстых, а на картинке - прям разъемы разъемные :LOL:
Ту штуку мы разобрали, там внутри помимо прочего были два девайса, похожие на предохранители типа цилиндриков с металлическими наконечниками, он был явно не рабочим, потому был выкинут.
