Конденсатор в помощь катушке зажигания. о пропусках воспламенения по неочевидной причине
  • Автор темы Voytik
  • Ответы 782
  • Просмотры 162К
Если например смесь вылетает в трубу полусгоревшая, то как ее видит Лямда (как бедную?)
Если смесь богатая, то в реакцию окисления не может вступить все топливо по причине недостатка окислителя, соответственно выхлоп будет содержать много углеводородов и практически полное отсутствие кислорода, соответственно на лямбде будет высокий уровень. При бедной смеси топливо сгорает полностью, но в выхлопе остаётся непрореагировавший кислород, который посадит лямбду в низкий уровень. И если например у вас в одном цилиндре не работает свеча, т.е. сгорание в этом цилиндре не происходит вообще, то в выпуск летит несгоревший бензин и кислород который опять же давит лямбда зонд который начинает выдавать сигнал аля бедная смесь, ЭБУ не сумневаясь добавляет ещё топлива, а кислород то в выхлопе не пропадает, потому что он тупо пролетает через не работающий цилиндр, тем самым заливая мотор по самое немогу.
Как мне кажется..есть моники в которых смесь и система зажигания оптимально как бы прирабатываются друг к другу.. Ну это условная фраза... Не поймите ее дословно.. А у других например, как у меня идет дисбалланс... Т.е. моник льет немного например более бедную смесь, а система зажигания уже не может ее гарантировнно воспламенить.. Да и в силу того что система с моником очень "глупая" она не позволяет отслеживать в каком цилиндре идет пропуск и просто начинает добавлять гари..даже в те цилиндры где все нормально воспламенилось.. Естественно сразу подскакивают обороты.. И он же сам (Тупой) начинает беднить смесь, чтобы снизить их до положенных оборотов ХХ... и это еще более утежеляет воспламенение смеси.
Беда
При этом периодические пропуски может делать сам коммутатор, если энергия, запасаемая в катушке, недостаточна...
Вы чёто путаете, моник не регулирует ХХ посредством регулирования состава смеси... В случае РП это только РХХ, там даже УОЗ не участвует, потому как всё механика :) Но прошу обратить пристальное внимание на тот факт что в монике именно РХХ крутит именно дроссельную заслонку, а от положения дроссельной заслонки зависит то, какая именно по составу смесь будет готовится (потому что только ДПДЗ, больше монику не по чём смотреть). Т.е. подхожу к тому что кривой или неправильно выставленый ДПДЗ будет вызывать неадекватные скачки качества смеси при регулировании ХХ посредством РХХ.
Регулирует.
Моно-джетроник - только длительностью импульса на форсунку, а моно-мотроник до определенного значения - углом, а потом - так же как и джетроник.
michael_home написал(а):
Регулирует.
Опять, 25... Не путайте следствие и причину... Длительность импульса на форсунку определяет кол-во бензина впрыснутое за цикл, в монике определение количества топлива необходимого для стехиометрии определяется только через ДПДЗ и частично ДТВВ (так как расходомера нет), но ДПДЗ связан с РХХ и соответственно любая подвижка РХХ туда/сюда будет изменять длительность импульса на форсунку, потому что гладиолус... :LOL:
Да читал я эту "клумбу" :)
РХХ начинает регулировать холостые если они ушли более чем на 25 об/мин.
Минимальный импульс управления от ЭБУна РХХ равен 100 мс.
На мотрониках если обороты ХХ ушли более чем на 10 об/мин, они подрегулируются изменением опережения зажигания (там всё в одном флаконе), если более чем на 25, так же как в джетронике, РХХ штоком двигает дроссельную заслонку. Норма в моноджетронике +/- 50 об/мин.
https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=1300964
Что будет при превышении регулировки РХХ?
При этом и без трогания РХХ еще кучка корректировочных коэффициентов для длительности впрыска, в том числе - и от напряжения питания...
Регулирует.
Правильно... Джетроник регулирует состав смеси длительностью впрыска. А когда не хватает длительности впрыска, то он передвигает уже заслонку.
Если бы ЭБУ регулировала ХХ только Заслонкой, то представляю тогда какой бы был срок службы у РХХ, если бы он юлозил бы туда сюда часами.
Здесь тоже не соглашусь, при рабочем лямда зонде хоть как выстави ДПДЗ даже так что и мотор работать не будет без лямды. Подключаю лямду и получаю точно такой же ХХ как и с нормально выставленным ДПДЗ.. Выставлял ДПДЗ от 0.15 до 0.3 вольт.. при 0.3 В без лямды мотор глохнет.
После этого я понял, что со смесь бестолку копаться... Пробовал Даже на отключенной лямде ... путем изменения положения потенциометра делать смесь и побогаче и победнее... Получается что то типа карбюратора. Пропуски те же самые..
Что и заставляет уже начать думать, что Системе зажигания уже самой трудно нормально воспламенить сместь под далением.. независимо от ее состава
Как то так :unknw: :unknw:
Как думаете вот идеи
1. Попробовать поставить конденсатор дабы увеличить заряд катушки
2. поставить свечи DENSO Iridium Power
http://www.auto-svechi.ru/page.php?id=11
...интересно!!! это не изобретение кулибиных..
в нете 5 дней сижу и ниодного отрицательного отзыва...
Стоит ли идти по пути Системы зажигания.. Т.к. с топливной я больше не знаю что ковырять?
Хм, Михаил, вы сомневаетесь что я знаю эту бороду? Только углубление в эту хрень Corleone вряд ли поможет :unknw: При превышении предела регулировки на ХХ что будет? Ничего не будет - будут повышенные холостые, повышенными они будут и в том случае когда ДПДЗ криво установлен. Чисто механически ничто не мешает РХХ вообще закрыть ДЗ до конца и открыть до 2-3 тыс оборотов. Но этого не происходит и рулят тут только мозги считающие (не без оснований) что например на прогретом моторе ХХ в 1000 об/мин возможен при напряжении на ДПДЗ к примеру от 0,9 до 1,1 вольта (цифры от балды и обсуждать их не будем), и типа выше/ниже напряжения всё хреново и РХХ идёт на йух...
Да это все верно. Но при например одной и той же точке ДПДЗ длительность импульса может быть разная... корректироваться по лямде
:unknw: Вот уж не уверен... Нет точных данных - одни предположения. Никто, кроме Hounddog и не пытался снять осциллограммы для изучения хотя бы основных алгоритмов...
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=41955
Конденсатор сам по себе энергии катушке не прибавит. Проверяйте лучше работу коммутатора - какое время стабилизации тока в катушке он отрабатывает - вот для этого точно нужен осциллограф.
Или поливайте водой всю высоковольтную часть - провода, крышку, наконечники - если где-то шъет - вот Вам и пропуски.
Ладно берм другой пример. Человек 2 недели поставил новый блок дроссельной заслонки с ДПДЗ (НОВЫЙ) и что теже самые пропуски.. Даже с заводским установленным ДПДЗ..
как быть то?
А что тут быть уверенным.. Я брал 3 мультиметра
1. Подключил на РХХ
2. Подключил на ДПДЗ
3. ПОдключил на лямду
Итак ХХ : по ДПДЗ показывает 700 мВ. лямда скачит 0.1 - 0.8 все нормально. Вдруг пропуск лямда падает в 0.1.. дальше ЭБУ добавляет гари, обороты подскакивают, лямда в 0.8 перескакивает. И что я вижу в эти моменты. на РХХ импульсы не приходили, а на ДПДЗ так и стоит 700 мВ. Т.е. выравнивает обороты длительностью впрыска.
Идем далее ..вдруг включается карлсон... и молотит.. Через промежуток времени видно на РХХ пришел импульс и на время работы РХХ передвинул ДПДЗ на 660 мВ.
Т.е. к чему я при кратковременных изменениях оборотов РХХ не трогается.. Он задействуется при длительном увеличении впрыска(нагрузок на двигатель)
Не знаю... где-то по форуму человек тож воевал с глохнущим мотором, поменял много чего, насоветовали ему тож вагон и тележку советов, просил чтоб ему только непременно специалисты отвечали, а оказалось что насос топливный в баке на боку валяеццо... :unknw:
2michael_home А зачем ломать се голову занимаясь сомнительным ковырянием. Алгоритмы работы подсистем моновпрысков в предостаточном количестве описаны в литературе, если тупо замешать в кучу типа
то действительно может поехать крыша у неопытных товарищей. Надо разделять работу подсистем, делать так чтоб работа одной из них не мешала видеть работу другой. Как и при ремонте любой другой аппаратуры. Например отключить лямбду... отключить РХХ, и тогда останется только ДПДЗ и ДТВВ в данной режимной точке, можно даже ДТВВ отключить, и вот тогда останется только ДПДЗ и обороты, а длительность импульсов на форсунку всё равно будет меняться при флуктуации оборотов ХХ потому что при одном и том же положении ДЗ кол-во воздуха попадающее в мотор будет разным, соответственно табличное значение длительности впрыска тоже будет разным. А теперь предствавьте что все системы работают... Понять что на что влияет только снятием осциллограмм - полная чушь... Всё ИМНО... :hat:
2 комплекта проводов, бегунков, крышек... катушка, коммутатор ХУКО
У меня уже одна мысль... пробовать на язык уже o_O :LOL: :LOL: :LOL:
получше работает когда новые крышка и бегунок... Т.е. в сторону искры опять ведет.. :unknw: :unknw:
:good:
Ваши измерения, к сожалению, незапротоколированные, подтверждают мои представления о по-тактной работе ЭБУ.
P.S.
У Вас же есть осциллограф... Вид характеристики на 1 выводе коммутатора есть в даташите L497... :unknw:
2Corleone по крайней мере всё то что Вы описали здеся
1. Подключил на РХХ
Это всё не выходит за рамки обычной работы моновпрыска, ничего сверхординарного не происходит, всё стандартно: при провале оборотов возникшем в результате пропуска зажигания наполнение цилиндров улучшается - длительность впрыска увеличивается, форсунка подливает, дальше пропусков нет обороты восстанавливаются - длительность впрыска уменьшается. ЭТО НЕ стабилизация ХХ, это обычный алгоритм работы впрыска по дросселю (без ДМРВ).
:unknw: Отключаешь - ЭБУ сваливается на аварийную ветку программы... :unknw:
Возвращаемся к дизассемблированию? :unknw: ;)
т.е. резистор в цепи эммитера - это не стабилизация рабочей точки каскада по постоянке, а компенсация наличия быстрой постоянки в сигнале? ;)
