Всем здрасте! у меня схожие симптомы, но....прогрев нормальный, а вот после прогрева(езда 20-25мин), на перекрёстках борьба - либо я успею переключиться, либо она заглохнуть...еле до диагностики доехал, заглох у ворот сервиса...объяснил спецу проблемы, заезжать, а она как ни в чём не бывало завелась и всю диагностику отработала на бис!!! Заключение:все датчики исправны, параметры на 4+, с вас 500р. Высказали мне предположение(мол такое было) при износе вкладышей коленвала(вроде так, но не точно) появляется люфт коленвала, который влияет или смещает угол зажигания....Вот такая хрень... Уехал я оттуда и после остановки не смог завестись, без педали газа - на сухую крутит, а с акселератором машину трясёт, но не запускается, иногда схватывала и тут же глохла.. через час запустился как ни в чём не бывало и без проблем поехал....
